Talvirengaskeskustelu 4
  • bimmerE34
    • 6208
    • Gotham
    #31
    Monista kitkoista kokemusta ja tällähetkellä molemmissa kitkat alla. R2 Nokia tuntuu erinomaiselta ja kuten aiemmin kirjoitin tuosta GY UG Ice+ niin sitä ei voi kehua tuon R2 rinnalla mitenkään.
    Hankookin kitkat saa unohtaa heti ja kyllä jättäsin kaikki vanhat mallit ostamatta jossa dotti lähempänä kasaria kun nykyaikaa.
    Yhdet michelinin kitkat oli alla jotka oli ton goodyearin tasolla. Toki, jos ei parasta halua vaan kohtuullisella pärjää niin varteenotettavia tuotteita keskieuroopan talvirengas tuottajilta.
    ///Pumppu Pojat Racing Team
    Metaline sport #40
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #32
      Originally posted by bimmerE34 View Post
      R2 Nokia
      Miten vertaisit tuota vanhaan R:ään?
      • bimmerE34
        • 6208
        • Gotham
        #33
        Hiljaisempi ja parempi pito. Kulutusta kestää todella hyvin molemmat. Jäällä uudemmassa painoksessa radikaalimpi ero. Lamelli tosin aukee herkemmin niin kuivalla asfaltilla melkein väitän vanhan ärrän paremmaksi. Looginen käytös molemmissa ja sekä veto että jarrupito huippuluokkaa. Sivuttaispito ääritilanteissa parikin kertaa pelastanut kaltevalla tiellä sivuttaisliikkeen.
        Rahoille paras vastine kitkoista olleet nuo.
        E61 alla oli R, E65 alla R2 ja E92 alla noi GY.
        Metaline sport #40
        • protoni
          • Sep 2008
          • 1371
          Onko nastoissa koossa 245/40/18 mitään edullisempaa vaihtoehtoa kun nuo tonnin/kierros -sarjat? Ja jos on, niin onko kokemuksia onko niistä mihinkään?
          • Laku
            • 17573
            Tai sama koko kitkoina?
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #36
              Todella hyvä rengas.
              • Hemi
                • 18880
                Ääni myös tälle.
                • Munanjatke
                  • May 2014
                  • 170
                  • Keski-Suomi
                  #38
                  Ihteäni kiinnostais kovastikkin ostaa nuo Pirellin Ice Zerot http://www.rengasvertailu.fi/nastare...relli-ice-zero , 235/50-18 koossa.
                  Näistä Pirelleistä vaan ei tunnu hirveästi löytyvän kokemuksia, kun porukka ostaa saman laatuisia hakka kaseja, ja sitten haukkuvat niitä monessakin paikassa
                  Kolmessa autossa ollu nokialaiset (hakka 4 ja 5) , ja kaikista on lähteny osa nastoista, tai sitten ne on menny poikki
                  Ja juurikin tässä syy miks aattelin kokeilla jotain muuta kuin nokiaa, paras tarjous Pireilleistä on tällä hetkellä toimituskuluineen 840€
                  Kitkoja en viiti edes harkita, kun ne vaan ei toimi.
                  BMW X3 3.0SD 2007
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #39
                    Veljen 530ia:ssa on Pirellit, ei mitään moitittavaa toistaiseksi.
                    • Heguli 31
                      • 10114
                      • KVLA
                      #40
                      Eipä ole noista Pirelleistä kokemusta,mutta näistä on ja voin suositella.Hinta/laatusuhde varmasti hyvä:
                      • Munanjatke
                        • May 2014
                        • 170
                        • Keski-Suomi
                        #41
                        http://shop.nttdack.com/henkiloauto/...o-kw22-xl.html
                        Aika vähän on löytyny porukalla moitittavaa noista kumhoista, saatanpa olla että ostan tuommoset, meinaa ei ole pahan hintaset. Asiasta kukaruukkuum, Jos nykyinen rengaskoko on 235/50-18 , ja jos laittais 235/55-18 niin tuskimpa tuommonen muutos nyt oikeastaan mihinkään vaikuttais ? Kyseessä siis X3 bemmi
                        BMW X3 3.0SD 2007
                        • deemu79
                          • Aug 2011
                          • 453
                          Siitä kokoja arpomaan: http://www.rengasnuora.fi/rengasinfo/rengaslaskuri/
                          edit. ja kannattaa laittaa oikea koko että abs, ajonvakautus, luistonesto ja esim. atm.vaihteisto toimii niin kuin on suunniteltu toimivaksi.
                          edit2. ja hyvä koko talveksi voisi olla esim. 215/55-18"
                          328i Coupe M-Sport -95
                          • Petri.Kekkonen
                            • 7468
                            Originally posted by deemu79 View Post
                            Tai http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
                            • Antsah
                              • Mar 2009
                              • 1776
                              Pirellin nastat on olleet pari vuotta nyt testeissä äänekkäimmät renkaat. Vanha mallikin oli ja tämä uusikin Ice Zero on samalla tavalla. Tiedä sitten miltä ne käytännössä kuulostaa?
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #45
                                Ei mitään eroa käytännössä esim. testien hiljaisimpaan Goodyeariin verrattuna e39:sin alla.
                                Pirellin maahantuoja sanoi, että ne ovat premium autoissa suosittuja juurikin hiljaisuuden takia. Olisiko tuo melun sävy sellainen, että kuuluu testien pikkuautoissa mutta ei niinkään paremmin vaimennetuissa.
