Talvirengaskeskustelu 4
  • hj325hml
    • 728
    Goodyear ultra grip ice+
    +7mm 13 paistetut tuli auton mukana, ~800e näyttää uudet maksavan kierrokselta. Testeissä ainakin hyvin menestynyt, mites käytännössä? F10n alle harkinnassa, meinasin kyllä 18 nastat hommata jo olemassa oleville vanteille. Olen pääasiassa ajellut nastoilla, ajo maalla ja maanteillä pääasiassa.
    Pohdin siis hommaanko 18 nastat vai 17 vanteet näille kitkoille. Mitä mieltä tästä kitkasta?
    F16 M-Sport
    • LT
      • 140
      #107
      Aika vähän myyty rengas ilmeisesti, mutta onko kellään mitään kokemuksia sellaisesta kuin Toyo Observe G3 Ice?
      Pitäisi ostaa vähän erikoisen kokoiset renkaat ja noita näytti saavan kohtuuhintaan. Tärkein ominaisuus on jääkelin ja lumikelin pito. TM:n testissä moitittiin sulan kelin ominaisuuksia, mutta sulalla harvoin on kovin liukasta muutenkaan, joten mulle riittää kyllä kun talvikelin ominaisuudet on kunnossa.
      Toinen vaihtoehto on sitten Hakkapeliitta 7 joka kyllä on tuttu ja turvallinen valinta.
      • Heguli 31
        • 10241
        • KVLA
        #108
        Jos nuo kaksi on ainoastaan vaihtoehtona,niin ehdottomasti jälkimmäinen ihan pidon kannalta.
        • LT
          • 140
          #109
          Nyt kun sattui olemaan varoissaan niin Hakkapeliitta 7:t tuli tilattua vaikka niihin tonni menikin.
          Veikkaan kyllä että Toyotkin olisivat tiellä pitäneet, huonommillakin talvikumeilla on tullut sen verran kilometrejä että varmasti aika paljonkin noita liukkaampia on alla ollut.
          • TuoAntti
            • 4178
            #110
            Tuolta otin nuo talveksi. Aikaisempia kokemuksia KW22 Kumhon, että Marshalin tekeleinä on, niin ihan ok:t hintaisekseen. Hinta oli huokea noille, aikaisemmin enemmän maksanut 17" renkaista. Ei ollu kovin vanhat, 18/13 paistettu, odotin jopa hieman vanhempia hinnan perusteella.
            Mieluummin ois ottanu 235 leveät, mutta ei KW22 saa siinä koossa. Vaikka tuo 225 lähempänä oikeaa rengaskokoa, niin jokusen millin korkeamman oisi silti laittanu.
            EVERYTHING | WORKS
            • revote
              • Aug 2013
              • 1886
              • Hollola
              #111
              Allekirjoituksen totteroon pitäisi hommata talvikiekot. Vanteet löytyvät jo, 18" koossa joten koko olisi se 245/40R18. Onko jäätikällä parempi pito jos hankkis kuitenkin 17" valssit ja laittaisi 225/50R17?
              Kokemuksia GoodYear Ultra Gripeistä E61:saä? Nastat tarvii kuin ajetaan aina joskus Vaasa-Kuusamo-Vaasa -väliä, siihen sopii niin monta tiekeliä että kitkoilla en lähde enää kokeilemaan.
              | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
              • Rale
                • Jul 2005
                • 1483
                • Porvoo
                #112
                Yokohama kitkat
                Tämmöisiä kellään ollut. Onko liian veltto runko Q-Luokka
                Mainostavat pohjolan oloihin, mutta mieluusti kuulisin käytännön kokemuksia.
                • Neutrone
                  • Sep 2002
                  • 1319
                  Onko kellään myydä kahta hyvää 225/45-17 ContiIceContactia tai vaihtoehtosesti tarviiko kukaan kahta hyväkuntosta?
                  Aiemminkin jo tuli tarinoitua että eturenkaissa kolme talvea olleet siis melkolailla täynnä nastoja ja pintaa, takarenkaat ilman nastoja ja keskeltä pintaakin suht ohuesti.
                  F10 530d semiVOLL
                  ex. E90 320d M-Sport '06
                  ex. E39 523i M-Sport '00
                  ex. E36 325i Coupe '92
                  ex. E30 316i '89
                    • 14877
                    Taidan laittaa nuo 205/55-16 CIC2:et alle, kokeillaan miten pitoa on.
                    Tesla Model S 75d '17
                    • jokes911
                      • May 2008
                      • 875
                      Nastarenkaista Hankookit iPike RS saivat hyvät arvosanat uusimmassa Tekniikanmaailman testissä.
                      225/50/17 koko taas tuntuu olevan satasen setiltä kalliimpi kuin 205/50, 215/50 tai 225/45 koot. Onko mitään väliä laittaako jonkin noista toisista koista?
                      Eikö nuo ihan laillisia ole kaikki koot kun leveys ei muutu yli 30mm ja kehä on alle 5% alkuperäisestä?
                      2015 Ford Transit Custom Trend, 125hv -> +180hv
                      2022 X3 Charged Edition Msport
                      1999 Honda CBR 900 SC33
                      2009 Husqvarna SMR 510
                      2017 KTM EXCF 350
                      • Heguli 31
                        • 10241
                        • KVLA
                        #116
                        Mitä ihmeen järkeä on laittaa talveksi (tai yleensäkkään) alkuperäiskokoa pienemmät renkaat?Ei kai se tuosta satkusta voi olla kiinni.
                        • jokes911
                          • May 2008
                          • 875
                          Sniidu mikä sniidu. Viisi talvea ajoin 45 profiililla eikä niissä mitään eroa ollut 50 profiiliin. Taidan kallistua niihin jatkossakin. Yleisesti ottaen 225/50/17 kokoa on vaikea löytää erikoistarjouksesta.
                          2017 KTM EXCF 350
                          • Heguli 31
                            • 10241
                            • KVLA
                            #118
                            Jos noin,niin miksi edes tarvii kysellä verrokeista.
                            • jokes911
                              • May 2008
                              • 875
                              Nooh jos jotain keskustelua olis saanut aikaan vaikka kapeammilla ajamisesta. On aikoinaan suositeltu että saa pintapainetta nastarenkaalle.
                              Leveämpiä ei taideta vieläkään suositella. 18' koossa 245/40 on vakiokoko ja tuo tuntuu ainakin itselle aika leveältä talvirenkaalta E60:een. Ainakin lumella.
                              2017 KTM EXCF 350
                              • Hege_
                                • Jan 2013
                                • 170
                                • Lappeenranta
                                #120
                                Eikai se renkaan halkaisijan pienentäminen auta pintapaineeseen. Leveys vaikuttaa. :think Tarvis myös omaan kotteroon hankkia talvirenkaat 225/45R17 koossa. Kitkat olis hakusessa. Viimeuonna kovasti kehuja saaneesta nankang sv1 kitkarenkaasta kokemuksia kellään?
                                E46 320i Coupé -02
                                ex E36 318ia Touring -96
                                ex E34 535ia -91
                                ex E34 525i -91
