Ohjaustehostimen öljyt
    • 9139
    Originally posted by olegf View Post
    onko muuten keltaiset tehostinöljyt kaikki samanlaisia ( yhteensopivia ) ?
    Onko niitä muita, kuin Pentosin CHF 11S ja Febi S6161? Merkkikamat yleensä jompaa kumpaa eri purkissa. Avainsana on synteettinen pohja.
    • olegf
      • Jan 2008
      • 7
      #62
      ok. kiitos.
      • _chris_
        • 442
        • Nokia
        #63
        Pitäis E39 530d -00 facelift malliin lisätä hiukan ohjaustehostimen öljyä. Kurkkaamalla säiliöön ilmeni, että nykyinen öljy on punaista ja korkissa lukee ATF. Mitäs tuo mahtaa olla ja kuka myy? Ilmeisesti nämä mallit "vihreä" ja "keltainen" eivät ole yhteensopivia...
        BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
        Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
        • Kentsu
          • Jul 2004
          • 1397
          • Tuusula
          #64
          Aivan oikein. Automatic Transmission Fluidia myy joka putka, itse laitoin tuonne jotain halpismerkin Dexron II tai III -luokituksen omaavaa. Ei taida tuo tehostin niin kranttu olla tuosta laadusta...
          Ex: 523iA '97, 520iA '89
          /// "24 tölkkiä keississä, 24 tuntia vuorokaudessa. Yhteensattumako?"
          • marko.m
            • 333
            • Keminmaa
            #65
            Pitäis e34 vaihtaa ohjaustehostajan öljyt. On aika vetelät ne vanhat öljyt. Onko se hyvä tapa että ottaa siitä säiliöstä paluuletkun irti ja kaataa säiliöön uutta öljyä sitä mukaa kun vanhaa tulee ulos?
            Korkissa lukee muistaaksini CHF11 mutta meinasin laittaa ATF:ää kun sattuu olemaan Mobil ATF 220 ylimääräistä useampi litra. Jos tuolla keinolla huuhtoutuis tarpeeksi hyvin ettei vanha ja uusi neste sekoitu.
            Onko CHF muuten aina keltaista tai vihreää? Olis semmonen mielikuva että siellä on punaista nestettä tällä hetkellä säiliössä.
            316i e46 -04.
            Ex. 525i e34 -91
            • _chris_
              • 442
              • Nokia
              #66
              No joo, näköjään kun hommista ei tee liian monimutkaisia, niin niistä saadaan yksinkertaisia . Öljyä lisätty, tattis.
              • pete-
                • 389
                Osaako joku kertoa mitkä öljyt tossa kaverin e36 325i.
                Korkissa ei lue mitään ja ei saa oikein selvää että onko vihreää
                vai punaista. Harmaalta se näyttää.
                F31 330d -13
                F31 320d -13
                E91 320d -08
                E39 528i -96
                E34 535i -90
                E34 535i -89
                E36 325i -91
                E30 316i -89
                • petrolhead
                  • Feb 2004
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  #68
                  Eiköhän se ATF:llä toimi. Voi tietty olla että epäselvä väri johtuu siitä että joku ed omistaja on täpinöissään lisännyt taffelin päälle jotain muuta.
                  Eihän tuo kova homma liene kokonaan vaihtaakaan.
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                  • pete-
                    • 389
                    ATF sinne vaihdettiin, ei tosiaan ollut iso homma.
                    Loppu tehostimen ääntelykin.
                    F31 330d -13
                    F31 320d -13
                    E91 320d -08
                    E39 528i -96
                    E34 535i -90
                    E34 535i -89
                    E36 325i -91
                    E30 316i -89
                    • visentti
                      • 53
                      Kysytääs täälläkin.. Eli E34 520i -94:sen ohjaustehostin alkaa "puuroutumaan" -10 ja siitä alle kunnes litkut lämpenee ja ohjaus notkistuu normaaliksi ehkä 20min ajon jälkeen.. Sisällä ATF:t. Uudet vaihdettu joku hetki sitten, ei vaikutusta tilanteeseen. Tuntuu vaan että jos vielä jäykistyy samaa tahtia pakkasen kiristyessä, niin eihän sitä rattia edes käännetä -30 keleillä. Missä vika..
                      • ELa
                        • Jun 2009
                        • 42
                        • Porvoo
                        #71
                        Mitäs öljyy kannattaa vaihdossa laittaa E36 Vm.94 kun korkissa on merkinnät ZF ja vanha on mustaa ja haisee palaneelle?
                        BMW E36 325i -94 Cabriolet
                        • Vanquish
                          • Sep 2004
                          • 1961
                          • Hki
                          #72
                          Omassani öljy on punertavaa ja nyt tarkoitus vain lisätä öljyä niin mitähän ATF:ää sinne laittais? Dextron2 vai3 vai joku muu?
                          • Vanquish
                            • Sep 2004
                            • 1961
                            • Hki
                            #73
                            ^laitoin redlinet. Erittäin suositeltavaa vaihtaa vaikkei varsinaista vikaa olisikaan. Niin paljon pehmeämmin toimii ohjaustehostin ja vaihdelaatikko (johon myös uudet öljyt).
                            • huppu
                              • Jul 2010
                              • 423
                              • Rovaniemi
                              #74
                              Voiko ohjaustehostimen öljyjä vain lisätä kaatamalla, kuten muitakin aineita? Oliko tälle E46:ssa oma täyttäaukko konehuoneessa ja mistä selvää mitä ainetta siellä on? :think Olen kuullut, että ne tulisi välillä tarkistaa/vaihtaa. Omaan autoon ei niiden aineiden osalta ole tehty mitään tässä 3 vuoden aikana, minkä oon auton omistanut Jarrunesteet vaihdettu kerran, sitten perus moottoriöljyt sekä peräöljyt ja vaihteiston öljyt.
                              BMW E46 318d 10/04
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #75
                                Kyllä.
                                Kyllä, korkissa varmaan lukee ATF. Jos siinä lukee CHF niin sitten sitä. Myös nykyisen tuotteen väristä voi jotain päätellä.
                                Kyllä.
