GT-Radialit, Nankangit ja muut halpiskumit III
  • Cunttory
    • 1772
    Mikäs ois "vastaava" kumi kuin Linglong Greenmax? Ei tunnu löytyvän 275/30/19 koossa.
    Laittaisi tietenkin eteen ja taakse sit samanlaista mieluiten.
    Edit: Onkos ne nuo Nexen renkaat mistään kotoisin tässä kokoluokassa? Eli 245/35/19 ja 275 /30/19
    Linglongit tuntuu kaikki olevan 20mm leveämpiä näköjään. Minulla oli 225/40/18 mitattuna 245:n. Ovat sitten melko löysärunkoisia, paras varmaan ottaa joka nurkkaan saman merkkiset.
    • Purtsi123
      • Aug 2008
      • 1011
      Originally posted by Purtsi123 View Post
      Just tuli 235/45R17 koossa. Leveys kuvion osalta tarkalleen 235mm ja koko rengas 250mm.
      Ei kaikki. Päin vastoin. Monet muut renkaat mittailujen mukaan on reilusti liian kapeita.
      E: Paras esimerkki, kun vaihtovat työpaikan pakuun jonkun Kormoran? merkkisen talvirenkaan yhden puhjenneen tilalle, niin katoin, että miten se näyttää noin kapeelta verrattuna muihin pyöriin, niin 195 levee rengas oli oikeesti vaan n.155-160 levee vähän riippuen miten mittaa.
      E61 525xda -08
      • Haju69
        Administrator
        • 16543
        • Leppävirta
        #168
        Mites Landsail?
        Oliko sinulla kokemuksia?
        Linglongit on kyllä toimineet omassa käytössä. Tykkään että rengasta on vanteella. Vanhoissa kesävanteissa Linglongit 245/35/19 8,5x19 vanteilla. Ostaisin kyllä Linglongit myös näille uusille luultavasti mutta ei tuota 275 /30/19 kumia tunnu saavan.
        No onneksi vanteilla olevissa renkaissa sen verran pintaa että ei niitä heti tarvitse ostaakaan.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • Laku
          • 17676
          Tuossa sigun ykkösessä on kesällä alla, jotain 3 000 km alla. Ei pahaa sanottavaa niistä. Hieman äänekkäät, mutta se taitaa johtua autosta .
          • lj123
            • Nov 2015
            • 1215
            • Lohja
            #170
            Onko täällä näkemystä kuinka eroavat jäykkyydeltään esim. Nexen N'Fera SU1 ja Hankook Ventus V12 EVO K110?
            Koko olisi 275/35/18
            Ja onko mitään järkeä miettiä esim. 2012 tai 2013 paistoleimoilla olevia Michelin PS2:ia?
            E39 M5 -99
            F11 530d Xdrive -14
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #171
              Jos haluaa kapeat, niin Sailun. 225 greenmax on sailunin 245 levyinen.
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • lihakimpale
                • Jan 2017
                • 261
                Onko kokemuksia mitä eroa Nexen N8000, N'Fera SU1 ja N'Fera SU4?
                • BarFly
                  • 740
                  #173
                  Tässä oikeaoppisesti tilauksen jälkeen lueskellessa alkoi hirvittää, että mahtuukohan ne tilaamani linglongit koossa 245/40R18 18x8 vanteelle.
                  Donitsit oli hakusessa(venyttely on niin 2010 ) mutta jos ne on tosiaan 265sta vastaavat niin voi olla että meni vähän yli sit..
                  Noo kohta on uuden karheat linglongit myyntipalstalla
                  e85 z4 3.0 -03 vanha taxi
                  e30 BMW 320i Cabrio -90 Brillantrot
                  Ex. e32 BMW 730i Limousine -87 Royalblau
                  Ex. e39 BMW 523i Touring -97 Oxfordgrün
                  Ex. e34 BMW 518i Limousine -96 Schwarz
                  Ex. e30 BMW 325i Cabrio -91 Macaoblau
                  • Jasu
                    • Dec 2002
                    • 2110
                    • Tampere / Isojoki
                    #174
                    Mitä rengas-sarjaa suosittelisitte koossa 235/40-18 / 265/35-18 E39 touringin alle?
                    Volvo S80 V8
                    Mercedes C250d
                    • akzuh
                      • Jan 2009
                      • 173
                      #175
                      Jos halvalla haluaa niin landsailin ls588 käypä halpis rengas, hiljainen ja suoralla kuviolla. 1001renkaassa ~300e sarja. :think
                      F01 418/830 "Alpina D7"
                      E70 X5 30D
                      Instagram
                      • lihakimpale
                        • Jan 2017
                        • 261
                        Helpottaa huomattavasti, jos kertoisit budjetin, ja minkälaisia ominaisuuksia renkailta haet.
                        • TAP
                          • 84
                          Kumho ku39, kaksi kesää ja n. 10tkm. Ei seiskan keulalla oo kulunu juuri yhtään.
                          Onko noissa vannesuojaa vai ei. Valmistajan sivuilta ei löydy tietoa..
                          ----- F11 535 XD -12 ------
                          ----- E39 530 DA -00 ------
                          • Jasu
                            • Dec 2002
                            • 2110
                            • Tampere / Isojoki
                            #178
                            Hyvät ja hiljaiset (kelillä kuin kelillä) saisivat olla. Mielellään alle 600€ / sarja.
                            Hankook Ventus S1 evo2 K117 oli 2 viime kesää. Siitä ei huonoa sanottavaa.
                            Volvo S80 V8
                            Mercedes C250d
                            • lihakimpale
                              • Jan 2017
                              • 261
                              Nexenit on hyvät ja hiljaiset (ei vielä kuitenkaan omakohtaista kokemusta). Esim. N'fera SU1, joka oli jossain testissäkin menestynyt. Itse tilasin juuri koossa 255/35-19 ja hintaa taisi olla 108e per kumi eli menisi alle budjetin.
                              • Puksuttaja
                                • Mar 2012
                                • 591
                                • Kirkkonummi
                                #180
                                Onko kellään mitään tietoa Federalin 595 RS-R katulaillisista semislickseistä? Tuommoset on vähän kiinnostellut ja hintakaan ei tunnu todellakaan pahalta. Onko jotain muita hyviä/parempia semislicksejä kadulle about samaan hintaluokkaan 400-500€ setti? Edit. niin siis koossa 225/45R17
                                E36 325i Sedan -90
                                Triumph Bonneville T100 "Scrambler" -09
                                Ex. Z3 Roadster 1.9 -96 Supercharged
                                Ex. E38 728iA -99
                                Ex. E30 316 -85
                                Ex. E34 530iA Touring V8 -95
