GT-Radialit, Nankangit ja muut halpiskumit III
  • Matuh
    • Apr 2013
    • 3704
    #241
    Maxxis renkaista kellään kokemusta?
    Turbossa alkaa olla Nankangit jo loppu ja tarvis taakse uutta 235/40/17 settiä.
    E36 328i M50B30 turbo
    Skoda vRS
    • Thmas
      • Feb 2008
      • 533
      • HEL
      #242
      Nykyisessä Nexen N'Fera Su1 245/35R19. Ihan asiallisilta tuntuu ja ovat varsin mukavat vaikka kuitenkin suht vähän kumia vanteen ympärillä.
      Audi e-tron 55
      Exiä:
      1999 E46 316i, 2005 E46 316i, 2008 E87 120d, 2011 E90 320i, 2012 F30 320iA, 2013 F30 318dA, 2014 F32 435dA, 2014 F30 320d, 2015 F10 530dA, 2014 F32 435iA, 2013 730dA, 2015 520dA + muita merkkejä.
      • jakeluvesimies
        • Oct 2010
        • 2726
        • On the road @ Laplandia
        #243
        Tulipaan tilattu Powertrac merkkiä pari kokeeksi 275/30/20 koossa - 144e kotiovelle
        • zener
          • 14896
          Pehmeä on tuo uusi bulkki kumi malli. Minerva F205 ollu ehkä 4tkm alla ja 2,5mm sulanut pois. 275/40-19.
          Tesla Model S 75D '17
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • Muurahainen
            • 9195
            No tuo on jo melko pehmeää. Aika hurjasti kulunut.
            • prh'
              • May 2018
              • 124
              #246
              Huomasin tuossa, että toinen takanakki on sulanut kesän (~15tkm) aikana ihan silmissä, toinen ei läheskään noin paljoa. Kaikki renkaat on kuluneet tasaisestin, mutta tuossa kuluneessa renkaassa näkyy kulutus pinnassa tuollaisia "suomuja"
              Onhan ne halvat renkaat, mutta tuskin ihan tuollainen kuluminen on normaalia, varsinkaan kun molemmat eivät ole kuluneet yhtä hurjasti.
              Noilla vanteilla oli viime kesänä käytetyt hankookit ja ne kului ihan tasaisestin loppuun.
              Renkaina siis nankang as-2+ ja autona tuo e91 320da
              Last edited by prh'; 29-09-2018, 19:41. Reason: korjattu typo/ajatusvirhe renkaan mallissa
              • fraatti
                • 4676
                Renkaina siis nankang ns-2 ja autona tuo e91 320da
                Jopas on jännännäköinen. Onko muita kuvia?
                Renkaan pinta koostuu kolmesta tai neljästä eri sekoituksesta nyt näyttäisi siltä että päällimmäinen cap on kulunut pois ja alempi base loistaa kohoamina tuosta. Alempi kumi ei ole tasaisesta tuolla alla sen takia että renkaassa on uria jotka aiheuttavat kumisekoituksen virtaamista rengasta paistettaessa. Usein renkaissa saattaa olla näkyvissä myös vastaava pieni kehänsuuntainen "patti" maadoitusta varten.
                F11 535dX LCI
                • icecold
                  • Dec 2009
                  • 2332
                  #248
                  Kuvassa ei ainakaan ole NS-2.
                  • prh'
                    • May 2018
                    • 124
                    #249
                    Sori, nyt on tullut ajatusvirhe. Renkaat ovat siis AS-2+
                    Voin ottaa huomenissa lisää. Mistä mahdollisestin haluat kuvia?
                    • fraatti
                      • 4676
                      Samasta paikasta vaikka mutta hiukan sivuttain jotta korkeusprofiili erottuu paremmin.
                      Laita seuraavaksi rengas johonkin muuhun nurkkaan. Jos vielä kuluu nopeasti niin kyseessä lienee jotenkin viallinen/väärä kumisekoitus pinnassa.
                      Täällä oliki joku muu kuva missä pinnan rakenne näkyy.
                      F11 535dX LCI
                      • prh'
                        • May 2018
                        • 124
                        #251
                        Sen verran tuo on kulunut, etten taida sitä enää alle laittaa.
                        Jotain vikaa tuossa seoksessa täytyy olla.
                        • ErkkiE
                          • 723
                          • Espoon haja-asutus
                          #252
                          Onko kokemuksia Kumhon PS91:stä? Tuosta ihan kohtuullisia käyttäjien arvioita maailmalta. Ilmeisesti varsin sporttinen rengas, niin onkohan Suomen oloissa siedettävä? Hinnat näyttää varsin kohtuulliselta.
                          Hakusessa siis kohtuuhintaiset (ei tarvi olla ihan lowest cost) 245/40/18 neliveto-E61:een, johon talven aikana hiukan tarkoitus laittaa alustaa freesimmäksi (H&R --35mm, Bilstein). Pitäisi löytyä tuollaiseen alustaan "yhteensopiva" rengastus, jossa olisi kohtuullista tarkkuutta ajettavuudessa ja toimiva päivittäiseenkin ajoon. Nelivedossa harvemmin urat on haitanneet (varsin tunnoton niille), niin sen puoleen ei tarvinne etsiä niitä urille kaikkein tunteettomimpia.
                          E
                          • Ceeray
                            • 1400
                            Kumhoissa on mun mielestä paska laatu, aina hirveet flatspotit aamulla autossa..
                              • 10246
                              #254
                              Mikä malli kyseessä? Itsellä ei ole ollut ko.ongelmia.
                              • touring39
                                • 3901
                                • Kaarina
                                #255
                                Mulla oli edellisessä Touaregissa alla Minerva-nimiset renkaat ostettaessa. Ajelin niillä puolitoista kesää ja täytyy sanoa, että hiljaiset ja mukavat nakit oli kyseessä. Tommosen mötikän alla ei paljon kaarreominaisuudet paina...
                                Vaihdoin kesällä toiseen Touaregiin, jossa on nyt kuluneet GoodYearit alla ja ne metelöi ihan eri tavalla. Rupesin metsästämään, jos jostain löytyis tommosia Minervoita ja google vei tommoseen nettikauppaan:
                                336 euroa kierros
                                Kukaan tuolta tilannut?
