Talvirengaskeskustelu 5
  • Driver22
    • 2098
    Tjaa millähän perusteella ja millä mittarilla? Ei ainakaan testien mukaan... :think
    Kun on 8 eri testikohtaa jäällä ja lumella niin Hankook voittaa Goodyearin 6-2 :think toki eri testeissä tulokset hiukan heittelee aina mutta kärki on lähes aina sama
    Tosiaan viime talvena 20-25tkm ajoa hankookeilla kärryäkin paljon vetäen, yhtään nastaa ei irronnut vaikka yhtään en säälinyt. Eturenkaat oli vielä kuin uudet, takarenkaissa nastat oli taittuneet luonnollisesti jo hieman kun takaveto...
    F31 330D Xdrive M-Sport
    • 314da
      • May 2015
      • 325
      • J
      Nimen omaan testien mukaan ja siis Ipike RS2.
      Ja omat kokemukset samansuuntaiset.
      • naukkis
        • Nov 2004
        • 1222
        Itelläkin oli viime talven Ipike RS2:t ja on juuri kuten noissa testeissä, hyvä pito lumella ja jäällä mutta aika äänekkäät. Hirveän häiritsevää melu ei ole mutta entisiin HKLP7:n verrattuna melutaso nousi kyllä kertaluokkaa kovemmaksi.
        • schwarze
          • 2016
          • Kangasala
          Mikäs peli oli alla näillä havainnoilla? Mä tilasin nuo RS2:t ja kun tuo E46 ei muutenkaan ole mikään huopatossutehdas, niin linkkejä hyviin vastamelukuulokkeisiin kysytään seuraavaksi, vai?
          • 314da
            • May 2015
            • 325
            • J
            Kyllä nuo kaikki korkean nastamäärän omaavat renkaat ovat melko äänekkäitä jos vertaa noihin vanhempiin joissa nastamäärä oleellisesti pienempi. Melutaso on tuossa ihan siedettävä, samalla tasolla kuin esim HKPL8.
            • Driver22
              • 2098
              Onkos muuten kokemuksia Kumhon WinterCraft WI3 nastarenkaista tai mitään tietoa testeistä? Tuollaiset tuli auton mukana ja miettinyt pitäisikö laittaa kiertoon hankookkien tieltä :think
                • 14541
                Nuista tuntuu nastan teräs osa menevän joutuin sileäksi, vaikka renkaassa muuten olisikin pintaa. Mitä nastaa lie laittavat nuihin. :think
                • schwarze
                  • 2016
                  • Kangasala
                  Okei, kiitos! Hkpl8 onkin positiivisesti tuttu rengas E61:stä.
                  • Driver22
                    • 2098
                    Wi31+ nastarengas henkilöautoille sopii Suomen talvisiin olosuhteisiin optimaalisen nastojen asettelun ansiosta. Parannetut jarrutus- ja käsittelyominaisuudet epäsymmetrisen kolmiulotteisen urituksen ansiosta. Modernin kumiseostekniikan ansiosta parempi hallinta lumella ja jäällä. Suomessa valmistetut ja testatut laadukkaat Scason XT Turbine -nastat takaavat erinomaisen pidon ääriolosuhteissa.
                    Laatua Suomesta, selvästikkin ainakin nasta on täällä testattu, rengas ilmeisesti ei
                    • VilleP
                      • 2336
                      Juu nuo Kumhot on yhden talven jälkeen melkoiset luistimet. Jos nyt uutenakaan ihan huiput ole.
                      F11 530xd LCI
                      S2 Avant
                      • bemmeri
                        • 4180
                        Onko noista Kiinalaisista(?) nastarenkaista mihinkään?
                        Esim. vaikka Goodride Frost Extreme.
                        Ei viittisi laittaa mitään Misukoita tai Hankookkeja, autoon jolla ajelee ehkä vain ensi talven ajan. Lisäksi ajot jää aika vähälle, niin huonommallakin renkaalla pärjää, mutta ei viittisi kuitenkaan tietentahtoen paskaa ostaa.
                        225/45R17 olisi koko, niin ei tarvia vanteita hommata.
                        Kiinalaisista voisi maksaa 300€ alle laitettuna(esim. Kärkkäinen n. 250€ posteineen) ja pykälää paremmista sen satkun enemmän.
                        Pikaseen katteli virosta hintatasoa, niin Hankookitkin maksaa yli 400€, yllä mainittua Kumhoa saisi alle 400€ posteineen ja toki allelaitto, yms siihen päälle.
                        EVERYTHING | WORKS
                        • Lördagskorv
                          Aluevastaava
                          • Nov 2016
                          • 2102
                          • Lohja city
                          Ite laitoin just tilaten Landsailin - Winter landerit.
                          Landsailin kesärenkaista ei ole mitään pahaa sanottavaa, katsotaan miten kitkat toimii
                          Hintaa jäi 225/40 R18 satsille noin 300e + työt
                          E92 M3 -10 Jerezschwarz
                          E28 528i -84 Diamantschwarz
                          G20 320e -22 Sunset Orange
                          Youtube @wheelwallgarage Instagram: @alexxmichael
                          E92 M3 -08 Silverstone 2
                          E38 740i -00 Imolarot 2
                          E46 320d -02 Orientblau
                          • miq
                            • Feb 2008
                            • 352
                            • Hyvinkää
                            Juu, en kyllä ihan heti omaan autoon toista kertaa laita noita GY talvirenkaita. En juuri kovin paljon niistä osaa hyviä puolia mainita, ei pidon, melun tai minkään muunkaan kannalta. Lisäksi sitten vielä iski runkovika, jonka ansiosta sain hyvän syyn heivata koko kierroksen roskiin.. Tietääkseni ei ollut mihinkään kolhittu renkaita, joka olisi renkaan rungon hajoittanut, ainoa kuljettaja tuolla autolla kun olen.
                            Hullu saa olla muttei tyhmä.
                            e61 530xd LCI
                            • henka
                              • Feb 2011
                              • 251
                              • inkoo
                              miettinyt tässä jos laittaisi tälle talvelle hankookin kitkat muta en löytänyt rengastestejä tästä renkaasta? onko kellään kokemuksia tällaisista?
                              HANKOOK WINTER I*CEPT EVO2 W320
                              F30 LCI 330d M-sport -16
                              • TheRipper
                                • 5097
                                • Paimio
                                Icept IZ2 oli TM:n testissä eikä mitenkään loistavia arvioita saanut. Yhden tähden, mutta jääpitoa kehuttiin hyväksi.
                                F10 523iA 2010
                                Ex: E39 528iA 1997
                                Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                                Ex: E65 745iA 2003
                                Ex: E46 318i 1998
                                Ex: E34 525iA 1989
