Oletteko muut huomanneet "selittämätöntä" ajomelua jota ette ole saaneet pois?
Minulla oireen kuva meni näin, että edestä oikealta kuului kahisevaa/vollottavaa ääntä jonka ajattelin olevan peräisin käyttöikänsä päässä olevista laikoista ja paloista koska ääni hieman muuttuu/vähenee kun jarruttaa. Kulumisanturikin ilmoitti, että lopussa ollaan joten vaihdoin levyt ja palat.
Ääni ei kuitenkaan poistunut. edelleen jarruttamisella oli tekemistä ääneen joka kuuluu helpoiten 45-80km/h vauhdissa. Ääni paikantuu edelleenkin eteen oikealle. Etupää tunkille ja siellähän on oikealla rapiseva ja tukkoinen pyörän laakeri! Luulin löytäneeni syyn äänelle, ehkä laakeri volisee ja ääni muuttuu hieman jarruvoimat vääntää laakeria. Ei muuta kuin uusi laakeri paikalleen ja --> ääni ei muuttunut miksikään.
Seuraavaksi epäilin, että pakko olla renkaissa vika, renkaat ovat 5 vuotta vanhat HKPL 8:t (225/55/17). Nyt kun saa vaihdettu kesärenkaat alle niin varmaan ääni katoaa. Kesänakit alle ja ---> ääni ei muuttunut miksikään paitsi, että voliseva ääni kuuluu paremmin koska kesärenkaani (GT Radial champiro 215/55/17) ovat hiljaisemmat kuin talvirenkaat.
Fraatin kanssa asiaa puidessa on tullut lopputulokseen, että kyseessä on "pysyvä" tyre cavity noise ellei sitten vielä pieni oljenkorsi voi olla pyörän kulmat jotka eivät ilmeisesti ole ihan timantissa mulla joskaan eivät ihan päin seiniäkään. Minulla ääni paikallistuu oikealle eteen ja on aikalailla samanlainen molemmilla renkailla jotka on alkuperäisillä BMW 236 vanteilla.
Onko tuo voliseva tai ulvova ääni (kuin puhaltaisi lasipullon suuaukolle) kiinni mistä asioista? Rengaskoko? Meinaan, en ole kiinnittänyt asiaan huomiota muilla autoilla. Edesmennyt 2002 Passat ei minusta ulvonut tuolla tavalla.
Asfaltin tyypillä on merkitystä, karkealla kuuluu hyvin ja vaimenee suht hiljaiseksi kun tulee paikatut kohdat asfaltissa. MUTTA, ääni kuuluu jopa lumisella tiellä! Eli ei johdu pelkästään kumin ja asfaltin kosketuksesta.
https://www.researchgate.net/publica...Static_Loading
https://www.tiretechnologyinternatio...ity-noise.html
