Vanteiden maalaus
  • Remotion
    • Mar 2003
    • 15333
    • Ajamisen Iloa
    #151
    onko vannemaalareita suositella?
    Yhdeltä harrastajalta kysyin ja sanoi että 160egee maalais 2 kpl yksiosaisia vanteita ja siihen tulis päälle vielä toinen maksu happo/puhaltaja tyypiltä. Ei kiinnostais maksaa tuota hintaa satasen vanteiden maalauksesta.
    Z3 coupé individual
    E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
    • Laku
      • 17606
      Kelpaako jauhemaalaus?
      • kktune
        • Oct 2013
        • 164
        • Tuusula
        #153
        Sattui hauska tapaus, sain uusille vanteille renkaat päälle ja kotona nostin auton perästä pois. Lipsahtipa sitten pyörä vannepussista siten etten saanut kiinni ja kaatui naamalleen asfaltille. Uusi 20" vanne, ei edes keskimerkkejä vielä laitettu paikoilleen. Mitäs nyt tehdään? Tuota vannetta ei voi uudenveroiseksi korjata eli vaihtoehdot on: uusi vanne(jos edes yksittäistä saa) hintaan 300-400€ tai kaikkien vanteiden uudelleenmaalaus jolloin väriteema muuttuu alkuperäisestä gunmetal/kiiloitettu-tyylistä yksiväriseen hopeaan.
        Vai antaako olla tuollaisenaan ja kärsiä aina kun sen näkee?
        Kuvissa esimerkit, kaikki 5 puolaa sai samanlaisia jälkiä.
        F20 116i M-sport
        F11 530dA M-sport
        • Zoui
          • 6350
          Eikös nuo vielä lähtisi kiillottamalla tai vesihiomalla pois(?)
          Elämä on pihakivestä.
          • kktune
            • Oct 2013
            • 164
            • Tuusula
            #155
            Ei lähde, lähes kaikki ovat lakan ja kiillotetun pinnan läpi valuun asti.
            F20 116i M-sport
            F11 530dA M-sport
            • ritariässä
              • 3820
              • Raisio
              #156
              Raakaa hiontaa kunnes lakka ja sen jälkeen alumiini tms seos on tasainen ja isonumeroisilla papereilla ns naarmuttomaksi pinta ja porakoneeseen lumppulaikka ja autosolia tuubista.
              Tuon jälkeen voi haluta toistaa sama toisiinkin puoliin
              • kktune
                • Oct 2013
                • 164
                • Tuusula
                #157
                No paljonko arvioit menevän aikaa tuollaiseen operaatioon? Tuo kiilto-osa kulkee keskiöstä puolien kautta kehäksi. Ja sama kaikkiin neljään vanteeseen. Millä tuo lakka kannattaisi hioa pois?
                Vanteen kuva vielä mukaan.
                F20 116i M-sport
                F11 530dA M-sport
                • herja
                  • 1649
                  #158
                  Vie jollekin maalaajalle, joka hioo ja lakkaa sen uudestaan, pääset helpommalla ja tulee siistit.
                  Retard Member
                  • kktune
                    • Oct 2013
                    • 164
                    • Tuusula
                    #159
                    Yhdeltä maalarilta jo kysyin, tykkäsi ettei kannata.
                    Olisiko suositella maalaria joka tuollaisen tekisi. Mieluiten pääkaupunkiseudulla mutta kulkee muuallekin, laatikot tallessa.
                    F20 116i M-sport
                    F11 530dA M-sport
                    • Hemi
                      • 18880
                      Melkein tiputtaisin noihin kirkaslakkapisarat, hioisin 2000:lla ja kiillottaisin.
                      Voi jäädä aavistuksen tummempi pilkku, mutta en usko että enään häiritsee ainakaan auton alla, eikä ainakaan lähde kesimään irti kun alla oleva alumiini hapettuu.
                      • kktune
                        • Oct 2013
                        • 164
                        • Tuusula
                        #161
                        Jotain tuollaista aion kokeilla. Jos ei näytä hyvältä niin sitten menee koko sarja maalaukseen tai hankin yhden uuden vanteen jos sattuu saamaan, sen tietää vasta talvella kun vanteet myynyt yritys tekee ensi kevään tilaukset.
                        F20 116i M-sport
                        F11 530dA M-sport
                        • kama
                          • Dec 2002
                          • 1264
                          • Savonmua
                          #162
                          Rupes laiskottamaan niin käytin käyttiksen vanteet Repolla pulveroitavana.
                          Ihan ok lopputulos, tosin harrastautoon nysvään kyllä mieluummin ite automaaleilla. Vähän tuo pulveri jättää appelsiinipintaa.
                          Kuvassa sama vannemalli vas. OEM ja oik. RAL9006 väreissä. Pulveroitu selkeesti siniharmaampi kun oem.
                          E24 - M88/3 N/A
                          E85 - M54 Supercharged
                          G26 - M50 Supercharged
                          IG:kamamikko
                          • jannmann
                            • 5856
                            • Joccis City
                            #163
                            Sama vika itsellä. Olin laiska ja käytin talvivanteet paikallisessa putiikissa pulveri maalauksessa samalla sävyllä. Todella pettynyt jälkeen...
                            Pinta kuin vasaralakkaa. Osa puolista myös täysin karheita, eli pulveri ei ole uunissa tasoittunut.
                            Aprilia RSV4
                            • kama
                              • Dec 2002
                              • 1264
                              • Savonmua
                              #164
                              Ilmeisesti puhallettu liian karkealla hiekalla?
                              Toussa mun tapauksessa lopputulos on odotusten mukainen. Ja maalaamossakin tuosta sävystä sanoivat etukäteen eli ok palvelu.
                              Lähinnä tuon postin tarkoitus oli laittaa infoo jos joku suunnittelee pulverointia niin tietää että ei vastaa kovinkaan lähelle oem tms. laatua.
                              Edelleen jos haluaa hyvän lopputuloksen niin itse luotan hiontapohja-massa-kirkaslakka -reseptiin.
                              esim: Mustassa vanteessa lisänä Alsan ghost chrome efekti lakan alla, RS värikoodi L97A
                              E24 - M88/3 N/A
                              IG:kamamikko
                              • Deadbeat111
                                • Sep 2014
                                • 143
                                • Kouvola/Savitaipale
                                #165
                                Talvivanteet kunnostettu ja tulokseen ihan tyytyväinen. Hiekkapuhallus+pulverimaalaus+lakka 30€/vanne.
                                ***E92 335i***
