KW Variante alustat
  • bemu2000
    Originally posted by Jupi85 View Post
    eli jos oikein ymmärsin niin ylöspäin säätöä tarkoittaa, että sitä säätöä mitä väännetään pitää ruuvaa niin että se nousee iskarissa ylöspäin ("pois jousesta päin") niin silloin autoki nousee?
    Ja noissa jäykkyys säädöis on varmaan joku asteikko mistä sit näkee et kaikki on saman verran säädetty ? Miten laskette muuten korkeuden, että etupää tulee samalle korkeudelle molemmilta puolilta? Lasketteko te ne kierteiden määrät vai miten ?
    eikös se ole aika selvä asia, että jousta kun nostaa iskaritolpassa, niin auto nousee mukana? auton korkeuden voit vaikkapa mitata vanteet keskeltä lokarin kaareen. saa sen kyllä kierteet laskemallakin aika hyvin kohdalleen, jos ei jousissa sitten ole heittoa.
  • Jupi85
    Originally posted by JonasG View Post
    Ei se jousi mene lyttyyn vaan jousipakkaa kiertämällä ylöspäin iskarista tulee pidempi jolloin auto nousee..Iskareiden yläpäässä on ulosjouston säätöruuvi, käännät säätöruuveja enemmän auki niin löystyy.
  • JonasG
    Täs topicis on varmaa hyvä kysellä.
    Eli mulla ei oo muuta kokemusta kw variante 2 kun ostin kesäauton viime vuoden lopus ja kerkesin 2kk ajella, tuntu hyvältä mut tosi jäykältä ja matalalta.
    Eli nyt otan ajoon auton taas ja pitäs alustaa säätää, niin olisko kenelläkään hyviä ohjeita antaa miten säädetään alustaa löysemmäks ja mihin suuntaan ruuvaan että auto nousee? eikö sitä jousta kiristetä enemmän "lyttyyn" niin auto nousee ?
  • Jupi85
  • JonasG
    Originally posted by Stone View Post
    Hyviä vinkkejä! Tuo spray kuulostaa pätevältä, se ei siis liukene liuottimella vaan kovenee ikään kuin lakka siihen kirteen pintaa. Kierre pysyy sen alla siis täysin kunnossa, jos oikein nyt ymmärsin. Sulla oli koko viime talven nuo käytössä täällä PK-seudun suolateillä?
    Juu nyt on talven yli ollut alla. Kierteitä en ole vielä putsannut/availlut mutta 2 viikon sisällä pitäisi kauan odotetut vanteet saapua joten katsotaan sit jos joutuu avaamaan että saan sen istumaan hyvin. Näin ymmärsin että se aine ei liukenisi liuottimesta mutta pitää katsoa miten kierteet toimii tuossa samalla kun vähän löysätään iskareita. Jouduin myös vaihtamaan etunavat ja kaikki 4 tukivartta taakse kun löytyi väljää..Osat oli kuitenkin orginaalit -00 leimalla joten oli alusta mikä tahansa niin tiensä päässä ne oli väkisinkin. Ajettu 210000km.
  • Stone
    Originally posted by jonasg View Post
    Kannatan myös touringissa että käytät löysimällä (variante 2)tuon kesällä sekä talvella niin ei rupee nitisee paikat,silloin se on kyllä pirun mukava. Mulla on nyt kiristetty puoleenväliin ja ehkä hieman liian jäykkä varsinkin talvella joten ajattelin ottaa ja löysää hieman niin on vähän mukavampi cruisailla kun tiet on niin surkeassa kunnossa. Kaveri laittoi mulle jotain vaseliinin tyyppistä sraytä joka kovettuu hetken päästä ja kun sit haluaa säätää niin se lohkee pois ja kierteet on sitten puhtaat. Pitää selvittää mitä töhnää se on.. Sitä jäykkyyttä voi säätää kovemalle sit kun iskareille tulee vähän enemmän kilometrejä..
  • mikalkai
    Juu ois hyvä jos löydät tuon möhnän nimen. Pitää itekin suihkutella tuonne vaikka eri tolpasta onkin kyse.
  • JonasG
    Kyllä nuo varmaan menee löysimmällä kesät talvet.. Eikä muuten tullut mitään spraypulloa paketissa. Ajattelin laittaa paksut vaseliinit kierteisiin, että pysyy kunnossa. Ennen säätöä liukkarilla ja paineilmalla vaseliinit pois ja säädön jälkeen taas rasvoihin. Jos on parempia ehdotuksia niin kertokaa. Tuo vaseliini voi nimittäin kerätä sitten kaiken itteensä ja menee vielä nopeammin pilalle...:think Pitäisi pystyä jotenkin teippaamaa/suojaamaan vaseliinin päälle vielä, mutta taitaa olla hieman hankala teipata kierteitä jousien välistä.
  • Stone
    Originally posted by mikalkai View Post
    Mistä tuota "siihen tarkoitettua vahaa" löytää ja mitä se oikeasti on?
    Täta oikeastaan itsekin mietin tai lähinnä siis sitä, että mitäs "vahaa" se nyt sitten onkaan. Sitä varmaan saa vaikka täältä, mutta.. http://www.konig.fi/cms/etusivu/alustasarjat/kw.html
  • mikalkai
  • einoleino
    Hyvän on ajella. Itellä tuoreet kw 1 alla 325 e36 koupessa. Aluks tuntu jäykiltä mut kyl ne pari viiko jälkeen on jo lepposemmat.
    Putoaa takaa vaan aika reippaasti, loppuu kulmista säätövara.
  • bman
    Onkos tuossa ns. vanhemmassa sarjassa myös konin iskarit? Entäs rosteri tolpat?
  • bemu2000
    mites olis pelkkää ilmastointiteippiä, eikä mitään vaseliinia? tai sit ostat purkin sitä siihen tarkoitettua vahaa...
  • Stone
    kyllä ne iskarin on konin sportti sarjaa... talvella kannattaa tosiaan pitää järki kädessä jäykkyyksien suhteen, ettei räjäytä iskareita. noissahan tulee mukana vahaspray, mitä voi ruiskia kierteisiin, ettei hapetu talvella
  • bemu2000
    Tänään sain KW 2 setin saksasta, mietteitä kerron kun on asennettu. Päällisin puolin näyttää pirun pätevältä. Onko tuo iskaritekniikka konilta vai..? Mulla on siis takaiskarit varmasti konin, mutta mites tuo etupää? Vaimennuksessa löysimmän jä jäykimmän ero on todella huima. En tietenkään voinut kokeilla eroa kuin käsin, mutta ero on varmasti suuri myös käytännössä.
