Talvirengaskeskustelu 2
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #421
    • Daylight
      • Feb 2010
      • 675
      Missään tutkittua tietoa leveyden vaikutuksesta pitoon? Ajatuksen vaihtaa 195 ->215, paraneeko vai huononeeko pito/ajettavuus?
      Ohkasempi rengas ainakin puree lumen ja loskan läpi paremmin mitä leveä rengas. Siitä voi päätellä.
      ///M3
      • Antsah
        • Mar 2009
        • 1776
        Tuo pintapaine on sen verran mutkikas juttu riippuen ilmeisesti onko pinta kova vai pehmeä. Lisäksi siihen vaikuttaa renkaat kaikki muut ominaisuudet. Niinkuin tuossa linkissäkin on jään ja lumen osalta sanottu.
        "Kovalla pinnalla saat kosketuspinta-aloja mittaamalla pintapaineeksi melko tarkkaan rengaspainen ja renkaan rungosta riippuvan vakion. Erityyppisille renkaille on eri vakioita. Pehmeällä pinnalla pintapaineeseen vaikuttaa renkaan uppoaminen maahan. Kovalla pinnalla kosketuspaine on rengaspainetta suurempi, mutta renkaan painuessa maahan se pienenee selvästi."
        Itse en ainakaan usko, että 195-215 olisi niin suurta merkittävää eroa normaalissa tieliikenteessä, etteikö leveämpää kannattaisi valita ihan parempien ajo-ominaisuuksien takia. Ainakin siis tälläisessä painavemmassa autossa e46,e39,e38, jne.
        • nupaha
          • Aug 2008
          • 293
          • Pohojanmaa
          #424
          Taas törmätään siihen asiaan, että ei se leveä rengas tuo sitä tukevuutta vaan oikea kantavuusluokka, joka on vähintään yhtä tärkeä kuin rengaskoonkin mietintä.
          työmatkakiiturina BMW 530e Xdrive ///M Performance
          kauppakassina Audi A3 sedan
          kesäkissana Jaguar XKR
          tyttärillä Bmw E90 lci 318dsl
            • 10251
            #425
            Jos rengas on leveämpi,niin oikein valittuna se on myös matalampi runkoinen.Eli silloin vierintäkehä pysyy vakiona.Ja aivan varmasti renkaan runko on tällöin myös jäykempi.Jos tuo renkaan runko ei ole löysä,niin kyllä se ajettavuus tukevoituu.Aivan sama ilmiö siis kuin kesärenkaissakin.
            Jos valittavana olisi vaikka vierintäkehältään samankokoiset 195/65R15 tai 225/45R17 rengastus,niin satavarmasti tuo 17" kumisetti on tukevampi ajella.Ja uskallan väittää,että pitoakin on enemmin.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #426
              • ///THe
                • Oct 2009
                • 837
                Originally posted by Tuoppo View Post
                Ei mitään tänäänkään. Pitää varmaan tämä viikko jatkaa sinnikkäästi odottelua...
                Originally posted by deemu79 View Post
                Onko kuulunut renkaista? Itsekin tilasin tasan viikko sitten 18.10.tiistaina, eikä vielä mitään havaintoa...
                Onko teillä vieläkään kuulunut Nordenrenkaalta mitään? Itse tilasin 14.10. ja ei vieläkään näkynyt renkaita??? 17.10. tilauksen status muuttunut kyllä tilaan "behandlad". Laitoin tänään kyselyä, johon ei ainakaan vielä ole vastattu mitään.
                X5 F15 ///Msport
                CRX 2gen +25psi
                • Antsah
                  • Mar 2009
                  • 1776
                  Oiskohan tuolla sesonkiruuhkaa, joskus aikaisemmin on tullut tilattua ja hyvin on toiminut.
                  • nupaha
                    • Aug 2008
                    • 293
                    • Pohojanmaa
                    #429
                    Näytäppä renkaita joissa kantavuusluokka ei riitä. Jos on orggiskokoa vastaava, riittää kantavuuskin.
                    Todennäköisesti riittää, ainakin minimissään, mutta jos haluaa jäykkyyttä renkaaseen, niin voi ottaa suuremmalla indexillä olevan renkaan, niin runkokin jäykistyy.
                      • 10251
                      #430
                      Jos nyt otetaan esimerkki kokona 205/55R16.Niiden kantavuusluokka on yleisimmin 94.Mistähän luulet saman kokoisia renkaita saavasi suuremmalla kantavuusluokalla?Sama pätee lähes kaikkiin talvirenkaisiin ja kokoihin.
                      • Tuoppo
                        • 558
                        Itse juurikin ostin entisten 205/55/16 tilalle 215/55/16 jolloin kantavuus muuttuu 94 -> 97. Saa nähdä miten paljon tuolla on vaikutusta käytännössä.
                        G30 530e xDrive iPerformance -20
                        E70 X5 xDrive40d -10
                          • 10251
                          #432
                          Tässä puhuttiinkin samankokoisista renkaista.Ei nuo ole samaa kokoa.
                          • Tuoppo
                            • 558
                            Juu ei ole täsmälleen sama koko, mutta minulla ajatuksena olikin saada autoon tukevammat renkaat niin, että vanne koko pysyisi samana.
                            225/45/17 koossa löytyy kuitenkin kantavuutta 91 ja 94. E39 :ssa tuo 91 ei ymmärtääkseni riitä, jos tarkkoja ollaan. Tosin kokokaan ei taida olla e39 vakio koko.
                            • _nixu_
                              • 8976
                              • Kellokoski
                              #434
                              No juu, ei ole e39 koko vaan 3-sarjan
                              • deemu79
                                • Aug 2011
                                • 453
                                Laitoin ti kyselyä johon vastasivat to ja sanoivat että Kumhoja odottavat saapuvaksi tällä viikolla, jolloin tietenkin pääsevät lähettämään ne asiakkaille.
                                328i Coupe M-Sport -95
