Talvirengaskeskustelu 2
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #526
    Originally posted by Thuppu View Post
    Onko kellään e38:ssa 19" talvipyöriä? Tuntuu valiokoima olevan äärimmäisen suppea. Nokia taitaa olla ainoa joka tarjoaa 19" rengasta esim. 255/40, 245/40, 235/45 koossa. Hintaakin on aina sen 333-334e/kpl mikä on kyllä hivenen liikaa. Kait sitä on tyydyttävä 18" kokoon..? :think
    kysy tuontiosasta. 18 tuumaisena on ainakin sopivaan hintaan...
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Micce///M
      • Jun 2008
      • 3552
      • Hämeenlinna
      #527
      Sekin on jo mennyttä aikaa ainakin Ässien misukkakuvioisilla.
      Tuuppasin viime talvena menemään lähes 10tkm tällä uudella misukkakuvioisella 225/55-16" Ässällä(lähinnä pääteitä+motaria) ja täytyy todeta että alla oli yksi hiljaisemmista nastarenkaista millä olen ajanut.
      Tosin se uusi voimakkaasti lamelloitu Nokiakuvioinenkaan ei ole ainakaan äänekkäämpi kuin HKPL5:nen...ehkä vitosen ja seiskan välimaastoa 16"-17" kokoluokissa.
      Tätä varmasti harva uskoo, mutta sen kun kokeilee niin uskoo.
      Tuossa kokoluokassa itsellä ei riitä hermo nykyään lainkaan näitä uusia lelluvia, keinuvia, lainelautatalvirenkaita, joten Ässä on näissä kokoluokissa ainoa käytännön vaihtoehto(hinnalla ei tässä kohtaa ole merkitystä).
      Sanotaan että melutaso on tietyissä tilanteissa jopa pienempi kuin
      17:lla HKPL7:lla, mutta kulkee kuin juna.
      Eli muuten perstuntumalla sokkotestissä ei huomaisi onko alla 245/40-18" Hkpl7vai 225/55-16" Ässä. Joka suhteessa identtiset ajotuntumaltaan+ääneltään.
      Kaikki muutkin joiden tiedän viime talven ko.renkaalla ajaneen, ovat antaneet niistä pelkästään positiivisia kommentteja.
      Onko ässissä käytetty aina tietyssä kokoluokassa tiettyä runkoa, vai voiko olla ihan sekaisin eri runkoja? Ja onko pinnoituspäivämäärällä merkitystä ja mihin suuntaan?
      • nupaha
        • Aug 2008
        • 293
        • Pohojanmaa
        #528
        Talvihan EI yllätä kun hiemankin vitsii seurata säätietoja.
        Ihan turha niitä talvipyöriä on alle laittaa jos viikon ennustus näyttää lähes
        +10 asteen lämpötiloja.
        Niin ja sitte, kun näyttää aamupakkasia, soita vaimolle kotia reissun päältä, että paas laittaen nyt ne talvipyörät alle, aamulla voi olla liukasta. Kyllä vaimo kiittäis.
        työmatkakiiturina BMW 530e Xdrive ///M Performance
        kauppakassina Audi A3 sedan
        kesäkissana Jaguar XKR
        tyttärillä Bmw E90 lci 318dsl
        • ///THe
          • Oct 2009
          • 837
          Nonih, eiköhän ne Kumhon KW22:set napsahda postilaatikkoon viimestään huomenissa, kun kerran näkyvät jo rantautuneen Turkuun. 14.10. tilattu, joten hiukka pitkä toimitusaika Norden renkaalla. Eipä tässä nyt onneks talvirenkaita ole vielä tarvinutkaan...
          Asiaan. Paljonkos noihin KW22:siin suosittelette rengaspaineita? Koko 235/45/17 ja tulevat E39 DA farmariin. Kahtena edellisenä talvena sai takaa ajettua rungot paskaksi HKPL4:sta joululoman aikaisilla pohjosen reissuilla. Toissa talvena meni kuskin puolelta ja viime talvena apparin puolelta. Paineita renkaissa oli lähemmäs 3bar. Renkaat kyllä oli alikokoa, 225/45/17, mutta kuitenkin XL-rungolla (kantavuus 94). Kai ne ei kestäneet täytteen lastatun auton kuormaa???
          Jos tänä jouluna pääsis ilman, että tarvii pohjosessa ostaa uutta rengasparia???
          X5 F15 ///Msport
          CRX 2gen +25psi
          • Piitrii
            • Aug 2010
            • 5
            • Sjk
            #530
            Viime vuoden syksyllä metsästin itselleni 225/45-17 nastarenkaita ja huomattavan säästön takia päädyin ässärenkaisiin. Tarkempia tietoja en nyt tähän hätään muista rungosta, mutta kuvio oli nokian hakkapeliitta joku. Kilometrejä tuli viime talvena n. 60 per arkipäivä. Yllätyin pelkästään positiivisesti! Ja nastat oli tallella vielä keväälläkin
            e36 320i sedan -96
            e36 320i touring -95
            e30 320i coupe -87
            • Antsah
              • Mar 2009
              • 1776
              Noissa HKPL4 on jonkunverran kuulostanut olevan tuota runkovikaisuutta, itselläkin meni yksi rengas E46 alla. Itsellä on nyt ainakin 3bar noissa Noranza 2:ssa. Samaa kokoa kun nuo sinun Kumhot. Rengasliikkeessä sanottiin, että tässä kokoluokassa ei alle 2,7bar saisi mennä.
              Eli oisko hyvä kompromissi lähteä tuosta 3bar. Varmaan kuormattuna farkussa vois takarenkailla pitää vähän enemmänkin. Näissä talvirenkaissahan on hyvä muistaa, että paineet laskee kun on pakkasta.
              • Hemi
                • 18880
                Nokialaisissa minimipaine on 2.8bar ja tahtoo vielä silläkin runko vanhemmiten pettää varsinkin 17" ja 18" kokoluokissa takarenkaat(ei oikein kestä yli asteen necatiivista camberia).
                Itse pidän nykyisin kaikissa yli 16":n Nokialaisissa takana 3.2bar paineita, jolloin tuo renkaan sisärungon muodonmuutos jokaisella renkaan pyörähdyksellä alkaa olla minimissään, eli tästä painetta lisättäessä tilanne ei enään juurikaan muutu. 15" ja 16" kokoluokissa yleensä riittää hieman vähempikin.
                • ///THe
                  • Oct 2009
                  • 837
                  Tainnu olla sitten paineet aika alarajalla (oli -25C pakkasessa n. 2.9-3.0 bar)... Pintaa renkaissa oli kuitenkin reipas 6mm, kaikki nastat tallessa ja paistopäivä vajaa 4vuotta vanha. Perseestä olivat anyway!
                  X5 F15 ///Msport
                  CRX 2gen +25psi
                  • Thuppu
                    • Aug 2007
                    • 3626
                    #534
                    Kumho KW22:set tuli tilattua ruottista tohon 38:iin. Oli melkoisen edulliset jos vertasi ainoaan toiseen merkkiin, Hakkapeliitta 7:aan jota onnistuin löytämään samassa kokoluokassa(235/50 R18). 135e vs. 334e kpl. Ei kait noilla Kumhoilla kovin metsään mee?
                    Nyt vaan enää tarttis löytää vanteet jolle pyöräyttää noi kun ne saapuvat... :think
                    BMW 740iA "ALPINA"
                    • Supa
                      • 7597
                      #535
                      Mistä edullisesti juurikin näitä hieman harvinaisempia kokoja kuten e38:ssa.
                      Esim 215/65R16 vakiokoko kelpaisi kohtalaisena nastarenkaana varsin mainiosti, tai onko 235/60 yleisempi/edullisempi? Ei varmaan merkitystä?
                      EDIT: Rengas-online halvin tuota kokoa Nankang SW-7, itteä ei niin kiinosta muuten kuin hinnan puolesta (101e) mutta sitte Bridgestone Noranza 2 EVO 118e joka vaikuttaa jo merkkirenkaalta, lienee ok vaihtoehto.
                      Mutta löytyykö mistään alle satkun renkaita tossa kokoluokassa mitkä ois järkevän laatusia, nastoilla?
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • touring39
                        • 3901
                        • Kaarina
                        #536
                        Tilaa tosta halvalla penarin orkkisvanteet...
                        • BeamR
                          • 13363
                          • Espoon takametsät
                          #537
                          Hakkapeliitta 5 255/45 R18 103T XL nastarengas , BSW
                          211,90 EUR
                          http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.p...owigan=Dubbade
                          Eli ainakin takarenkaita kyllä saa seiskaan... ja sitten eteen samat tai jotain sinnepäin olevaa
                          F46 Gran Tourer -20
                          Boxster 2.5 -97
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #538
                            laitetaas tää linkki taas kerran jakoon http://tuontiosa.shop.wosbee.com/Pub...OpenGroups=413
                            tosin toi noranzan 472e kotiin kannettuna on kyllä jo älyttömän halpa
                            edit: Lähdesmäellä Hakkapeliitta 5 225/60-16 440e
                            Vanteet edullisesti
                            • Thuppu
                              • Aug 2007
                              • 3626
                              #539
                              http://www.dasi-tire.de/index.php?a=7971
                              No, noi ei tosiaan oo pahan hintaiset. Ehkä hieman vaisut ulkonäöllisesti mut ei kuitenkaan ihan sysirumat. Pitää laittaa harkintaan, eihän vielä edes oo lumi maassa.
                              BMW 740iA "ALPINA"
                              • touring39
                                • 3901
                                • Kaarina
                                #540
                                Mää tilasin seiskan talvivanteiks tommoset. Kyllä ne pimeessä menee tolla hinnalla
