Originally posted by Tuonela
		Talvirengaskeskustelu 2
 Ok.. No niistä en tiedä. Luultavasti ihan tavallinen 10mm nasta... :think-f11 530d xDrive -12 Spacegrau
 -e36 320i cabrio -97 Madeiraviolett metallic Individual
 -Volvo S60 2.4i -04
 -LMC Munsterland LUX 495 -98
 https://www.instagram.com/jermus_h/
 Pohjanmaa - Connection
 Kaustinen connection
 Voisin kertoa jos renkaat joku päivä tulee tänne asti.Originally posted by Tuonela View PostLähinnä kiinnostaisi minkälaisia nastoja noissa Nordenrenkaan Kumhoissa on ollut?
 Tähän liittyen kysymystä, en tiedä onko oikeassa paikassa mutta tilasin renkaat viikko sitten perjantaina. Toimitusajaksi lupailivat 2-5 arkipäivää. Ei ole näkynyt mutta lasku löysi tänään perille. Onko miten paljon porukka tuolta ostellut? Joutuuko vielä kauan odottelemaan? Oli vaan tarkoitus laittaa viikonlopun aikaan renkaat vanteilleen mutta ei sitten vissiin tarvii laittaa.
 Siis Nordenrenkaasta tilasin.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
 viime vuonna tilasin elokuussa, saapui ensilumien jälkeen vasta joskus marraskuun puolellaOriginally posted by Haju69 View PostVoisin kertoa jos renkaat joku päivä tulee tänne asti.
 Siis Nordenrenkaasta tilasin. ja kumhot oli kyseessä..
						- F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22 ja kumhot oli kyseessä..
 - MB s205 220cdi -15
 - Volvo s80 2.5t -07
 - mb s211 280cdi -08
 - e46 320i -03
 - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
 - e46 320d Individual "m-sport" -04
 - e39 525i -01
 Justiisa. En ajatellut maksaa laskua ennenkuin minulla on renkaat kotona.Originally posted by väiski525 View Postviime vuonna tilasin elokuussa, saapui ensilumien jälkeen vasta joskus marraskuun puolella ja kumhot oli kyseessä.. ja kumhot oli kyseessä.. LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99 LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
 mut silloin oli tehtaan päässä loppunut kaikki kumhot, ja joka maassa niitä odotettiin kuukausiaOriginally posted by Haju69 View PostJustiisa. En ajatellut maksaa laskua ennenkuin minulla on renkaat kotona.  kyllä ne hyvin siitä sit informoi kun kyseli gummien perään.. hyvät renkaat oli kyllä, mitä sen yhden talven kerkesin niillä ajamaan nelikutosen alla 225/45/17 kokoisena.. kyllä ne hyvin siitä sit informoi kun kyseli gummien perään.. hyvät renkaat oli kyllä, mitä sen yhden talven kerkesin niillä ajamaan nelikutosen alla 225/45/17 kokoisena..
 Edit: ja olisin saanut rahat takaisin heti jos olisin halunnut, tai ottaa muut samanhintaluokan kumit tilalle, mutta suostuin sitten odottelemaan niitä kumhoja..- F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
 - e46 320i -03
 - e39 525i -01
 Katselin nettisivuja uudelleen niin tuollahan lukikin että toimitusaika normaalisti 2-10 päivää.Originally posted by väiski525 View Postmut silloin oli tehtaan päässä loppunut kaikki kumhot, ja joka maassa niitä odotettiin kuukausia kyllä ne hyvin siitä sit informoi kun kyseli gummien perään.. hyvät renkaat oli kyllä, mitä sen yhden talven kerkesin niillä ajamaan nelikutosen alla 225/45/17 kokoisena.. kyllä ne hyvin siitä sit informoi kun kyseli gummien perään.. hyvät renkaat oli kyllä, mitä sen yhden talven kerkesin niillä ajamaan nelikutosen alla 225/45/17 kokoisena..
 Edit: ja olisin saanut rahat takaisin heti jos olisin halunnut, tai ottaa muut samanhintaluokan kumit tilalle, mutta suostuin sitten odottelemaan niitä kumhoja.. Eli ei vielä syytä hermostua.
						LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99 Eli ei vielä syytä hermostua.
 Mulla on ollut molemmilla nasta malleilla. Luulin sen olevan vain renkaiden koosta riippuvainen. Eli Suomesta tilatut oli 235/50-18 kulmikkailla nastoilla ja taas nordenrenkaasta tilatut 185/55-15 oli pyöreellä nastalla. Ainakin mulla tuo pyöreänastainen ei kestänyt kovin hyvin 205 turbon alla kovin hyvin, mutta se voi johtua myös siitä kun ei ole minkäänlaisia ajon ja luiston vakutus järjestelmiä tuossa kulkineessa. Nastat kyllä pysyvät kiinni mutta tylsistyvät helposti.Originally posted by Tuonela View PostLähinnä kiinnostaisi minkälaisia nastoja noissa Nordenrenkaan Kumhoissa on ollut?
 Onko kukaan saanut Nordenrenkaasta Kumhoja kulmikkailla nastoilla?Originally posted by Rale View PostMulla on ollut molemmilla nasta malleilla. Luulin sen olevan vain renkaiden koosta riippuvainen. Eli Suomesta tilatut oli 235/50-18 kulmikkailla nastoilla ja taas nordenrenkaasta tilatut 185/55-15 oli pyöreellä nastalla. Ainakin mulla tuo pyöreänastainen ei kestänyt kovin hyvin 205 turbon alla kovin hyvin, mutta se voi johtua myös siitä kun ei ole minkäänlaisia ajon ja luiston vakutus järjestelmiä tuossa kulkineessa. Nastat kyllä pysyvät kiinni mutta tylsistyvät helposti.
 Ja toistelen tätä samaa kymysystä: mistä Kuhmoja saisi Pirkanmaan seudulta järkevään hintaan? Olen kysellyt muutamista paikoista, hinnat olleet sitä luokkaa että saisi Misukan xinkakkoset samaan hintaan...
 Tänään saapui renkaat. Pyöreillä nastoilla.Originally posted by Tuonela View PostOnko kukaan saanut Nordenrenkaasta Kumhoja kulmikkailla nastoilla?
 Eli reilu 10 pv meni vai? Ilmeisesti ovat kuitenkin tuoretta paistoa, voisi ainakin olettaa?Originally posted by Haju69 View PostTänään saapui renkaat. Pyöreillä nastoilla.
 Arvon vielä itse tilaanko samat renkaat samasta paikkaa vai löytyisikö tota kokoa about samaan hintaan kulmikkailla nastoilla jostain. :think
 Viimeistään ensiviikolla pitäisi kyllä tilata.- E90 320i LCI M-sport -09
 - Porsche Boxster 987 2.7 -07
 tilauksen tein 5.10. Eli 6 arkipäivää ja pari viikonloppua välissä meni kun tulivat.Originally posted by Supa View PostEli reilu 10 pv meni vai? Ilmeisesti ovat kuitenkin tuoretta paistoa, voisi ainakin olettaa?
 Viimeistään ensiviikolla pitäisi kyllä tilata.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
 Originally posted by Tuonela View PostOnko kenelläkään varmaa tietoa näistä Kumhojen nastoista?
 Nordenrenkaassa Kumhojen hinnat näköjään tippuneet n.10€/kpl, nyt 235/45R17 hinta on 560€ postituskuluineen (225/50R17 n. 30€ halvemmat).
 Saako näitä mistään Pirkanmaan alueelta alle 600€? Muutamasta paikasta olen kysellyt, hinnat olleet ihan järjettömiä (700-770€)....
 Viime vuonna tilattu Norden renkaasta KW22:t 235/45r17 ja hinta oli:
 Välisumma: €493,29
 Rahti (): €39,09
 Kierrätysmaksu * 4 (ml. ALV): €7,57
 Moms: €100,93
 Loppusumma: €539,95
 Tänä vuonna olikin hinta noussut samalla sarjalla, liekö vahvistunut kruunun kurssi asialla, viime viikolla tilasin renkaat:
 Välisumma: €545,63
 Rahti (): €41,16
 Kierrätysmaksu * 4: €7,93
 Moms: €111,21
 Loppusumma sis alv: €594,73
 Kun äsken katsoin, niin hinta onkin 511,15€ sarja, perkule ois pitäny oottaa viikko, kun hinta näköjään pudonnu reilu kolme kymppiä. EVERYTHING | WORKS EVERYTHING | WORKS
