234/45-17, Landsail LS988 tai Linglong greenmax. Tekeekö noilla mitään? Melkein satasen halvemmat kuin Nankangit tai Nexenit.
GT-Radialit, Nankangit ja muut halpiskumit.
Mulle tuli landsail ls388 uusin malli koossa 245/45r18 hintaan 77 eur/kpl.
Positiivinen yllätys, renkaat on hiljaiset, ei uraherkkyyttä, ei flatspottia.
Märkäpidossa en huomaa mitään eroa muihin. Samoin rankkasateessa ei ongelmia.
Luokitukset tuolle on B, B ja melu 68 db. Vanhaa ls988 mallia on moitittu
Huonosta märkäpidosta. Ls388 mallia ei vaan saa kovin matalissa profiileissa.
Oma kokemus linglong greenmaxeista on kyllä ala-arvoinen. Kakkosautossa ( Toyota Avensis -98 ) on ko pyörät 205/55R16 muistaakseni alla. Kuivalla asfaltilla toimii ihan kohtuudella, märällä pelkokerroin kasvaa heti 80km/h jälkeen. Täristää, ei pidä, pelottaa, ahdistaa. En voi suositella. Tuli auton mukana vanteilla ja vaihtuu heti mikäli tuota rassia vielä pidempään aion käyttää.Originally posted by jukkae View PostOuto koko
Landsailin parista mallista kokemuksia itellä ja muutamalla tutulla, aivan pirun liukkaat sateella. Linglongista sen sijaan vain hyviä kokemuksia.-12 E70 40d
-11 Porsche 958
-11 F11 535dA
-09 E90 330dA
-09 E61 530dA
-09 E60 530xdA
-04 E60 530dA
+10 muuta kakkoskolmos värkkiä
Koeta löytää irvailu ja huumori tekstin seasta..Originally posted by zener View PostKunha greenmaxit pysyy pyöreänä, niin ei ollenkaan huonot renkaat. En tiiä miten porukka ajelee jos vesikelillä nuo pelottaa. Ainakin 235/50R18 E38 alla toimi mukavasti.
Jos auto alkaa täristää 70 nopeudesta ja renkaat sutii aivan normaalisti liikkeelle lähtiessä kun tien pinta on vähänkään kostea niin ei semmoisilla renkailla tee paskan vertaa. Ja tiedoksi vielä että renkaissa pintaa 7mm. Eikä täristä kuivalla.-12 E70 40d
-11 Porsche 958
-11 F11 535dA
-09 E90 330dA
-09 E61 530dA
-09 E60 530xdA
-04 E60 530dA
Minulla ollut nyt GreenMaxit alla vähän yli 6000km tämän kesän aikana. Ajoa joka säällä mm. Hesa-Tampere motarilla reilua sallittu kaatosateessa ei mitää pelkoa tai ongelmia. Hintaansa nähden olleet aivan loistavat. En sitten tiedä onko näissä tuolla koolla merkitystä. Minulla 235/40R18. Ei voi kuin suositella
Niin ja aiempina renkaina oli Continentalin SportContact 2 tosin tuumaa pienempänä eli vertailukohtana kuitenkin merkki tuote.
Suurimmaksi osaksi "halpis" merkkejä käyttäneenä ei ole ollut mitään valittamista, mutta eilen meinas sateella lähteä etupää puskemaan.. Renkaissa pintaa hyvin, tiedä sitten alkaako ikä painaa noita, ovat muistaakseni ~4v vanhat..:think
Itselle en kyllä enää GreenMaxia hanki, Nankangia varmaan taas seuraavaksi kun se aika tulee
E93 330dA LCI -10 M-Sport
F31 320d -12 Luxury Line
Ex's
E36 320i -91, E46 325Ci -01 AC Schnitzer, E46 323 -99 M-Sport, E46 328 -00 M-sport, E46 323i -99
E90 320d -06, E90 320d -05, E90 330d LCI -10 M-Sport, E90 320d -06
No, se tärinä menee varmasti takuuseen ja jos noita Greenmaxeja nyt vertaa tekniseltä suorituskyvyltään ns."merkkirenkaisiin", niin aika hyvää mielikuvitusta saa kyllä käyttää jos eroista voi kirjoitella superlatiivein?Originally posted by Whispi View PostKoeta löytää irvailu ja huumori tekstin seasta..
Tuossa testi ja vertailupisteet ko.renkaista:
http://www.tyrereviews.co.uk/Article...-Tyre-Test.htm
Mielenkiintoinen seikka tuossa testissä oli,että Venäjällä valmistetut Nokian V:t voitti (luultavasti) Suomessa valmistetut uudemman mallin Nokian Hakka Green renkaat muutamalla pisteellä.Originally posted by Hemi View PostNo, se tärinä menee varmasti takuuseen ja jos noita Greenmaxeja nyt vertaa tekniseltä suorituskyvyltään ns."merkkirenkaisiin", niin aika hyvää mielikuvitusta saa kyllä käyttää jos eroista voi kirjoitella superlatiivein?
Siis näissä Hakka Greeneissä on nimensä mukaan painotettu jo lähtökohtaisesti hieman eri ominaisuuksia kuin V:ssä, joten ne eivät ole 1/1 vertailukelpoisia. (mm.Greenissä huomattavasti pienempi vierintävastus, joka taas on pois muista ominaisuuksista).Originally posted by Heguli 31 View PostMielenkiintoinen seikka tuossa testissä oli,että Venäjällä valmistetut Nokian V:t voitti (luultavasti) Suomessa valmistetut uudemman mallin Nokian Hakka Green renkaat muutamalla pisteellä.
Nexen N8000. Mulla just oli sekapari e39:ssa, 2 Nankangia ja 2 Nexenia. Nexenit selvästi hiljaisemmat ja mukavammat. Nexenit saa ajaa ihan loppuu eikä melu juuri muutu, Nankang alkaa meluamaan kuluneena.Originally posted by Ramzez View PostPitäisi E39:ään tilata uudet kumit, mutta mitä olette mieltä; Nexen N8000:t vai Nankang NS2:t?
Mites Nexen Nfera su1, hieman uudempi malli ja jossain testissäkin ihan ok.
Nexenit. Allekirjoitan tuon nankikankien melun kuluneena, tosin kyllä niilläkin sen kesän/kaks ajaa ennenkuin melu alkaa. Eli vanhetessaan/kovetessaan on herkkä kulumaan hampaalle.Originally posted by Ramzez View PostPitäisi E39:ään tilata uudet kumit, mutta mitä olette mieltä; Nexen N8000:t vai Nankang NS2:t?
