Talvirengaskeskustelu 3
  • Tenox
    • 1732
    #436
    Originally posted by Zuuppovi View Post
    Huomenna on tarkoitus käydä laittamassa uudet talvirenkaat 16" orggis aluvanteille E46:seen. Edelliset renkaat ovat edessä sekä takana kokoa 205/55.
    Onko nuo koot hyvät jatkossakin vai kannattaako taakse laittaa jotain muuta kokoa?
    Itse ostin juuri uudet talvirenkaat E46:seen enkä edes harkinnut muuta kokoa kuin tuo orkkis 205/55/16. Jos olisi ollut 15" vanteet (jos sellaiset ylipäänsä 328:iin sopii), niin mieluummin olisin ottanut ehkä vastaavan kokoiset (halkaisijaltaan) 15" talvirenkaat, mutta ei ollut. Näin lähinnä siksi, että ainakin täälläpäin esim. Misukan uudet testeissä menestyneet nastarenkaat maksavat 15" koossa n. 450e ja 16" koossa liki 700e. Itse päädyin halparengassarjaan, pinnattujakin mietin. 320e lopulta köyhdyin, hinta sisälsi tasapainotuksen ja uudet venttiilitapit yms. Itse laitoin alle.
    Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #437
      Onko sellaisiakin?
      • Tenox
        • 1732
        #438
        Onko sellaisiakin?
        Oli näemmä kitkat menestyneet Misukalla paremmin, mutta on noi X-Ice 2 ja 3 renkaat ihan ok pärjänneet näemmä.
        • Basillicus
          • Feb 2010
          • 153
          Ostin Continentalin Ice Contactit koossa 245/40 R18, lähinnä siksi että nuo oli parisen sataa halvemmat kuin Hakkapeliitat. Ainakin toistaiseksi olen ollut tyytyväinen, pitoa on riittävästi ja nämä tuntuvat myös aika mukavilta ajaa. Vanhat talvirenkaat oli 225/jotain R16 Hakkapeliitat (jotkut vanhat, olisiko 5 tai 6), ja ne olivat HUOMATTAVASTI meluisemmat ja kurveissa häiritsevän vetelän tuntuiset.
          BMW E60 530iA LCI -07 Monacoblau
          ex: BMW E60 520i -04 Silvergrau
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #440
            http://www.rengasvertailu.fi/nastare...-x-ice-north-3
            XI3 Tuulilasi ja TM testeissä keskikastissa ja jääjarrutuksessa hävisi kitkarenkaalle. Ei huono, mutta samaan rahaan saa parempiakin.
              • 10246
              #441
              Onko nuo koot hyvät jatkossakin vai kannattaako taakse laittaa jotain muuta kokoa? Kesärenkaissa on takana 215, mutta miten talvirengaspuolella nyt kannattaisi laittaa?
              Jos 16" on tarkoitus,niin laita vaan kaikki neljä pyörää 205/55R16 kokoa.Isompaa jos laitat niin 225/45R17 on oikein passeli.Hintaeroa tulee kuitenkin reilusti tuohon pienempään.
              • Zuuppovi
                • Sep 2013
                • 15
                Ok, kiitos vahvistuksesta
                [ BMW F30 330e iPerformance (2018) ]
                • Antsah
                  • Mar 2009
                  • 1776
                  Originally posted by JJSorsa View Post
                  Ihan vaan varmuuuden vuoksi Saksassa valmistetut, koska netistä löytyneiden kokemusten perusteella Puolassa valmistuissa taitaa olla ainakin suurempi laaturiski. Lisäksi vaikuttaa siltä, että Goodyearilla on Saksassa ns. ykköstehtaat ja Puolassa valmistetaan halvempia versioita, joita myydään saman konsernin kakkos/kolmosmerkillä, esim. Dunlop Ice Touch, joka ei ole testeissäkään pärjännyt niin hyvin kuin ykkösmerkki.
                  Mutta ei tuo Dunlop Ice Touch ainakaan testien mukaan ole mikään huono rengas vaan on pärjännyt aika tasaisen hyvin kaikissa testeissä mitä on käteen itselle sattunut. Aika harvassa paikassa näyttää vaan olevan tuota Dunlopin Ice Touchia myynnissä.
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #444
                    Ihan hyvin olisi voinut ajella kesärenkailla. Jos ei kohta tule lunta niin pyöräytän saksankitkat alle.
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #445
                      Ei taida tulla pakkasia eteläiseen suomeen ainakaan tämän vuoden puolella...
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
                      • b mutteri kasa
                        • 1462
                        • Area 03
                        #446
                        itsellä kahdet talvipyörät,17" nastat ja 18" saksankitkat.Täytyy sanoa että kiva ajella kitkoilla näillä keleillä,kun vertaa alkutalvea,jolloin pyöri aluksi alla 17" nasta
                        BMW F11 530 dA VOLL
                        Carbon-schwarz Metallic
                        BMW E30 325i Sport
                        • Antsah
                          • Mar 2009
                          • 1776
                          Onkos kenelläkään kokemuksia Sava Eskimo Stud nastarenkaista?
                          Näkyy olevan kuvien perusteella ainakin vanha Goodyearin Ultragrip extreme. Goodyearin halpamerkkihän tuo Sava taitaa ollakkin.
                          En ole hypistelemään päässyt, että onko esim. nastat samat. Viime vuoden TM:n rengastestissähän nuo Savat näkyi olevan Gislavedin nastarenkaiden kanssa melkein tasapisteissä.
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #448
                            Saamieni tietojen mukaan eri nasta ja seos. Goodyearit oli hiljaiset, savat ei.
                            • jani
                              • 5243
                              Itsellä nyt kokemusta Contin CVC5 ja Misukan XI3 kitkoista 225/40-18" koossa E46sen alla. Sanoisin, että Contin vahvuus on jää ja hieman hiljaisempi.
                              Muutoin Michelin onkin sitten parempi.
                              K40 K1200s sondermodell
                              • Antsah
                                • Mar 2009
                                • 1776
                                Huono homma kyllä tuo melu. Hinta/laatu noissa vaikuttaisi olevan ihan ok. Myydään halvemmalla noita monessa paikkaa kuin Kumhon Kw22:sta.
