Nahkapenkkien hoito - Vol 2.
This is a sticky topic.
  • O.K.
    • 4864
    Tuolla vanha: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=53736
    Mun Dakota Limon kuskin penkissä alkaa olla jo aika ikävää kulumaa:
    Furniture Cliniciltä löytyisi BMW värikartasta valmiina "Boston Lemon", joka lienee sama väri vaikka nahka eri. Koko sisustaa en noiden parin kuluman takia viitsisi alkaa värjäämään Colourant Kitillä. Onko kokemuksia noiden Leather Repair Touch Up Kitistä (https://www.furnitureclinic.co.uk/Le...Touch_Up_Kit)? Siihen perään meinasin kaikkiin penkkeihin käyttää oikeaksi värjättyä Easy Leather Reastoration Kitiä (https://www.furnitureclinic.co.uk/Ea...estoration_Kit). Tuo pelkkä Easy Kit ei taida riittävästi värjätä noita kulumia?
  • herja
    • 1649
    Meniskö toikin restoration kitillä vaikka on vähän tummempi kun alkuperänen väri? Vähän paska homma, jos setti on muuten hyvässä kunnossa ja yhdessä penkissä tollanen kuluma. Melkein kysyisin briteistä tosta aiheesta.
    Kyssäri: voiko leather finish-kerrosten välissä vetää varovaisen välihionnan vaikka 2000-grit paperilla vai näkyykö lopputuloksessa? Vähän tuntuu käteen sellasta terävää epätasasuutta ja tekis mieli raapasta se pois. Kolme hyvää rundia finishiä cross linkerin kanssa nyt pinnassa.
    Retard Member
    • O.K.
      • 4864
      Kysyin jo. Olivat heti myymässä punnan kuvat silmissä penkkien täysvärjäykseen Colourant Kitiä Jotenkin en vain jaksa uskoa, että niin rajuun toimenpiteeseen pitäisi lähteä.
      • herja
        • 1649
        Mulla tuli satin-finishillä helvetin kiiltävää jälkeä, otin yhteyttä sinne ja sain ilmaseks semi-mattea pullon. Ihan hyvä fiilis jäi vaikka joudun vetään yhen rundin "turhaan".
        Retard Member
        • jakeluvesimies
          • Oct 2010
          • 2726
          • On the road @ Laplandia
          Hyvä olla lisäsuojaa
          • lj123
            • Nov 2015
            • 1215
            • Lohja
            Mulla on hyllyssä maalit koko sisustan ylivärjäämiseen.
            Pari isompaa halkeamaa on kuskinpenkissä jotka ajattelin tasoittaa. Mutta saako sellaista pientä jälkeä laajalla alueella mitenkään fiksusti siistimmäksi? Ei nyt ole kuvaa, mutta esim reisituki kokonaan sellaista. Pinta ei siis ole sileä.
            Edit: aika lailla tuollainen kuin tuossa pari viestiä ylempänä, mutta pinta on tos kuivan ja kovan tuntuinen. Miten sen saisi edes pehmeämmäksi?
            E39 M5 -99
            F11 530d Xdrive -14
            • herja
              • 1649
              Kunnon putsaus, 1200 paperi ja sit kattoo miltä näyttää?
              Retard Member
              • lj123
                • Nov 2015
                • 1215
                • Lohja
                Kiitos neuvosta
                E39 M5 -99
                F11 530d Xdrive -14
                • O.K.
                  • 4864
                  Päädyin tilaamaan pelkästään tuon Easy Leather Restoration Kitin ja Protection Creamia. Katsotaan riittääkö :think
                  Nyt heräsi myös ajatus, että samalla penkkejä käsitellessä voisi vaihtaa penkkien istuinosien päällysteet ja pehmusteet puolelta toiselle, niin laidat kuluisivat tasaisemmin. Onko kukaan tehnyt moista vaihtoa. Meneekö päittäin?
                  Edit: Tuli mieleeni, että istuinosassa onkin apukuskin puolella se tunnistinmatto bageja varten, joten istuinosan vaihto kokonaisuudessa ei onnistu. Pitäisi purkaa verhoilut irti jne., mikä ei ollut kivaa hommaa E39 tunnistinmattoa vaihtaessa. Ehkä helpompi, jos joskus tarve tulee, vaihtaa vain se kuskin penkin istuinosan sivutoppaus. Ja puhutaan siis sporttipenkeistä.
                  • j-a
                    • Jul 2005
                    • 1522
                    • PohojosPohojammaa
                    Ainakin E36:n penkeissä tunnistinmatto on kiinni siinä istuinrungon "kaukalossa", eikä pehmusteessa, eli ainoa ongelma puolelta toiselle vaihtaessa on niissä ainakin että vain justeeraa että penkinlämmittimen istuinosan piuha yltää liitintelineeseen. Voisi kuvitella E39:n penkeissä olevan vastaava rakenne?
                    Parit näitä ja parit muita, ei sähkövispilöitä
                    Ylimääräisenä tarjolla:
                    E36-osia, audiovahvistinta, ohjainboksia, solenoidia ja muuta roinaa
                    F25 / F26 sporttiratti, nahkaa, uudenveroinen, 150€
                    • QUASIMODO
                      • 2545
                      • Pirkkala
                      Onko näin myös e36 nahkapenkeissä?
                      Kangaspenkeissä tiedän tunnistinmaton olevan penkin rungon ja pehmusteen välissä...
                      • j-a
                        • Jul 2005
                        • 1522
                        • PohojosPohojammaa
                        Nimenomaan nahkapenkeistä puhuin, mutta taisin ilmaista epätarkasti. Eli, se tunnistinmatto on siinä muovisessa pohjaosassa, joka on metallisessa rungossa kiinni. Istuinosan pehmuste lähtee nahkoineen irti siitä, nahka on siis pehmusteessa kiinni. Omasta mielestäni ainakin hyvinkin helppo irroittaa; jos penkki on irti autosta niin noin parin minuutin homma.
                        • lj123
                          • Nov 2015
                          • 1215
                          • Lohja
                          Millainen ruisku tuota maalausta varten riittäisi tai sopisi? Löytyykö esim Motonetista järkevään hintaan hyvää? Kun tarkoitus ja tarve on nyt yhtä sisustaa varten, niin pääsisikö helpoiten lainaamalla/vuokraamalla?
                          Tietysti on tuossa tuo käyttiskin jonka sisustan voisi maalata joskus jos jaksaa, ja näillä näkymin kun se vaihtuu joskus niin nahkasisusta pitää siinäkin olla. Ja kun vanhoja ostaa niin todennäköistä on, että niissäkin tullee tarve maalaukselle.
                          E39 M5 -99
                          F11 530d Xdrive -14
                          • herja
                            • 1649
                            Mulla on puuilosta 1,2dl yläkannulla oleva kramfors.
                            Retard Member
                            • O.K.
                              • 4864
                              E39 mallisessa istuimessa itse tunnistinmatto ei ole se ongelma. Se istuinpäällinen vaan on kiinni niillä pienillä koukuilla siinä penkissä. Niiden kanssa pelleilyssä paloi hermot viimeksi Siksi olisi ollut helpompi, jos koko istuinosan pehmusteineen olisi sanaut vaihdettua penkistä toiseen, mutta se ei onnistu tuon siellä välissä olevan tunnistinmaton takia.
