Huom. CTEK laturin kuuluukin aloittaa ensin latausohjelmansa alusta. Ei sinne kaikki ledejä syty heti vaikka olisi kuinka täynnä akku. Toki siinä on eroa, että kuinka mitkään palaa minkäkin verran ledejä ennenkuin seuraava syttyy.
Akun alhainen varaustaso
Originally posted by Petsku333 View PostOnko se auto valittanut kertaakaan akun matalaa varaustasoa esim. iDrive ruudussa? Vai luotatko nyt niihin laturin ledeihin?Käyttis 2022 330e xDrive M sport
http://velkakello.fi/
Kyseessä sigun E90 ja siinä Exide AGM 80Ah, alle vuoden ikäinen (jo toinen, takuuseen vaihdettu!)
Alkoi herjata "Increased battery discharge", joten mittasin lautausjännitteen -> 15,3V. Eli jotain on pielessä.
Tänään kävin Motonetissa akkutestissä ja tulos oli tämä (kaikki kunnossa)
Kun pääsin kotipihaan, niin tuli herja "Very low battery level".
Mitä hemmettiä.... :think
Kokemuksia kellään?G21 LCI 330e xDrive 2022
E93 M3
Originally posted by JNIJNI View PostKyseessä sigun E90 ja siinä Exide AGM 80Ah, alle vuoden ikäinen (jo toinen, takuuseen vaihdettu!)
Kokemuksia kellään?IB1 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
BMW vikakoodien lukua, koodaukset, ohjelmistopäivitykset ja monenlaisia muita juttuja. Vikadiagnostiikka ja koodaukset myös etäyhteydellä.
Tampere
Originally posted by JaniLap View PostOletko vikakoodeja lukenut? Saattaisi olla esim. akunvalvontajärjestelmään (IBS) liittyvä vika, ja onko akkutyyppi tai kapasitetti oikea (varustelistan mukainen)? Laturin jännitteensäädin kunnossa?
Vikakoodeja ei ole luettu.
Mites tuon jännitesäätimen testaa itse? Eilen tosiaan kotipihassa latasi 15,3V:lla ja tänään Motonetissa 14,7VG21 LCI 330e xDrive 2022
E93 M3
Originally posted by JNIJNI View PostTyyppi ja kapasiteetti vastaa alkuperäistä. Mutta sen muistan, että autolle ei sen silloin kerrottu, että vaihtuu uuteen.
Originally posted by BMW525Xda View PostJännite 11,97 :think
Pitäisi olla 12,6-12,7.
11,97 vastaa noin 35% varausta.
Mites tuon jännitesäätimen testaa itse? Eilen tosiaan kotipihassa latasi 15,3V:lla ja tänään Motonetissa 14,7Ve39 540iA E85
Originally posted by HTK12 View PostAkun jännitteestä et voi sen varauksesta sanoa mitään tarkkaa lukemaa, jos autossa on virrat päällä. Tuo 12.6-12.7 on lepojännite, eli akun pitää olla irti käyttämättömänä. Siellä kun testin aikana on virrat päällä, kuorma voi olla mitä tahansa. Motomaatissa olevilla ei ole mitään ihmeempää koulutusta joten siellä voi sattua minkälainen henkilö kohdalle. Vaikka virrat ei olisikaan päällä, niin silti se auto kuluttaa virtaa ihan reilusti kunnes nukahtaa.
Eli latausjärjestelmä on nyt sekaisin kun sinne vaihdettiin akku ilman, että se ilmoitettiin. Eli nyt ensimmäisenä sinne autolle kertomaan se akun vaihto ja katsomaan miten lataus sitten on. Tosin jos se on vuoden jo noin lataillut, niin eipä olisi ihme jos akku alkaisi olla ehtoo puolella. Testissä tuli vaan puolet speksatusta käynnistysvirrasta, joten ei tuo hirveän hyvältä näytä.
Originally posted by HTK12 View PostEli latausjärjestelmä on nyt sekaisin kun sinne vaihdettiin akku ilman, että se ilmoitettiin. Eli nyt ensimmäisenä sinne autolle kertomaan se akun vaihto ja katsomaan miten lataus sitten on. Tosin jos se on vuoden jo noin lataillut, niin eipä olisi ihme jos akku alkaisi olla ehtoo puolella. Testissä tuli vaan puolet speksatusta käynnistysvirrasta, joten ei tuo hirveän hyvältä näytä.G21 LCI 330e xDrive 2022
E93 M3
Originally posted by BMW525Xda View PostOk. Ainakin oma akkutesterini osaa tehdä akkutestin autossa kiinni ja irti olevalle akulle. Testasin äsken e39 akku kiinni, ennen ovien avaamista 12,71 ja ovin avaamisen jälkeen 12,52 jonka jälkeen testi päälle nukahtamisvaiheen ollessa kesken, tulos 12,48. Testissä käytetään ajovalot päällä ja pois jonka jälkeen antaa tuloksen hetken mietittyään.
Tästä nyt hyvänä esimerkkinä voisi mainita kun sukulaisella ei auto käynnitystynyt ja menin katsomaan. Mittasin akun jännitteen, oli 12.5V ovet auki. No yritti käynnistää, niin jännite romahti heti jonnekkin 6V. Irrallaan olleesta ja riittävän kauan seisoneesta akusta voi sen varaustilan kohtuullisesti päätellä yleismittarin lukemasta, kun huomioi lämpötilan. E39 kuluttaa vähän virtaa verrattuna näihin uudempiin korimalleihin, joten vähän huono vertailla näistä lukemia.
Originally posted by JNIJNI View PostVarasin ajan BMW-huollosta. Laitetaan OEM AGM-akku ja ohjelmointi.e39 540iA E85
AGM+ lataus
Ostin uuden laturin Noco Genius 15000 ja siinä on AGM akuille kaksi latausvaihtoehtoa, 14,8V ja AGM+ lataus 15,5V. Onko nyt olemassa erilaisia AGM akkuja, joita voidaan ladata eri jännitteillä? Itsellä ollut sellainen kuva, että 14,8V BMW F10:ssä on max. latausjännite. Onko uusissa autoissa latausjännitteet muuttuneet?
Originally posted by Reiska56 View PostOstin uuden laturin Noco Genius 15000 ja siinä on AGM akuille kaksi latausvaihtoehtoa, 14,8V ja AGM+ lataus 15,5V. Onko nyt olemassa erilaisia AGM akkuja, joita voidaan ladata eri jännitteillä? Itsellä ollut sellainen kuva, että 14,8V BMW F10:ssä on max. latausjännite. Onko uusissa autoissa latausjännitteet muuttuneet?E39 530dA -02 M-Sport
