webasto temppuilee
  • ana100
    • 72
    #46
    Sama vaiva
    Originally posted by KATKU View Post
    Mulla oli viimme syksynä sama ongelma. Webasto ei toiminut, mutta kun näppäs avaimesta lukot auki teki ton weban tuuletuksen.
    Vika oli weban ohjainkortissa, jota ei saa ostettua erikseen.
    vaihtoehdot uusi weba ~1.000:-. Ohjainkortin korjaus tai käytetyn
    weban hommaaminen purkaamolta. Itse valitsin ton jälkimmäisen.
    530 da/99.
    Jees, sama juttu. Avaa kaukosäätimellä ovet, tai oikeesti avaa oven, tai laittaa sulakkeen Weballe, tai avaa konepellin (?) tms niin Weban palopuhallin puhaltelee pari minuuttia ja sammuu. Olen resetoinut eri tekniikoilla lähinnä sulakketta veivaamalla muttei toivu?
    Akku on ladattu, löpökin on tankissa.
    Jotenkin liian helppo että ohjainkortti rikki ja vaiha koko laite. Miten sulla Walle todettiin ettei se kortti olekaan rikki? Tai miten todettiin alunperin että se on rikki?
    Vaikka tuo CAN-ohjaus olis paskana, niikun se toki vois olla, niin eikö sen sais pakottamalla päälle siitä 1-pinnistä? Eli laittamalla sellasen erillisen kellon tms sais päälle?
    • Fallu
      • 1780
      • oulu
      #47
      ei perkele ruvennu weba toimimaan nyt on vaihettu bensapumppu ja ohjainyksikkö pitää viedä jonnekki pajalle piuhan päähän missä tajuavat noista webastoista enemmän
      |Sotkamo Connection|
      Originally posted by Eetu
      Dry vodka auttaa tähänkin.
      • Kähmy
        • 422
        • Kempele
        #48
        Sanokaas nyt vielä kerran, mitä pitää lukea siinä näytössä, kun toi timer asetetaan, eli esim. kello on 9:40 ja haluan testata tuota:
        -autoon, avain eka asentoon ja timerin asetus 9:41
        -näytössä "heat on" "vent on" "date" "memo on" "12 set", *timer1 9:41
        -avain veks, syttyy punainen ledi
        -9:41 ledi alkaa vilkkumaan ja pitäisi homman alkaa toimimaan?
        -Kähmy
        e46 325xi
        Yamaha FZR 1000 EXUP
        ex-e39 530i Touring
        • ana100
          • 72
          #49
          -Kähmy
          Just noin, pitäis alkaa puhisemaan.
          Eikö kellään ole vinkkiä tuohon kun se alkaa puhisemaan (muttei toki syty) vaikka vain ovi avataan?
          • Kähmy
            • 422
            • Kempele
            #50
            Näin arvelinkin...3vkoa sitten testikäytin (käytin pari kertaa kesän aikana) ja toimi hienosti. Nyt alkaa joku puhallin puhisemaan tuolla kuskin jalkotilassa, puhisee jonkun 1-2min ja sitten sammuu ja se on siinä...näyttäis searchin mukaan, että en ole ainoa, jolla vika on. Akku 6kk vanha, joten aletaanpas kokeilemaan...harmi, toi toimi viime talvena kerrassaan hienosti kovillakin pakkasilla.
            -Kähmy
            e46 325xi
            ex-e39 530i Touring
            • Supra^
              • Jul 2005
              • 5150
              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
              #51
              Noniin, nyt toimii webasto taas tosin vähän pätkien, mutta se varmaan johtuu melkeen tyhjistä pensaputkista ja käytön vajeesta. Bensapumppu makso sen 290e laakkoselta joten korjasin vanhan vasaroimalla pari tuntia. Ei sitä siellä auton alla päässyt kunnolla hakkaamaan, joten otin irti koko paskan. E34:iin vinkiksi että ohjainlaite puskee pumpulle n. sekunnin välein pulsseja, jotka omalla mittarilla ainakin näytti 2.8v, tosin normaali yleismittari on sen verran hidas että sehän voi olla mikä jännite tahansa.
              Jos pumppu ei toimi niin kannattaa ottaa irti se ja tehdä(jos tallista sattuu löytymään) ruiskusuuttimen/lämpöanturin liittimestä sopivan pitkä piuhanpätkä ja lyödä akkuun kiinni, näin tietää toimiiko vai ei.
              Musti 8HP
              Nokivasara M47
              TeiniCoupé DCT
              E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #52
                Kun mittasit jännitettä, webastoon tulee vika koodi joka olisi hyvä nollata. Ainakin Lohjan Bmw:llä maksoi 40€ vikakoodien luku ja nollaus.
                • KATKU
                  • Nov 2006
                  • 230
                  • Vaasa
                  #53
                  Niinkun tuolla aikasemmin kirjoitin on se weban ohjainkortti rikki, tai ainakin itselläni oli.
                  Antoi kyllä vikakoodin weban puhaltimeen, jonka vaihto ei korjannut tilannetta.
                  • Supra^
                    • Jul 2005
                    • 5150
                    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                    #54
                    Siis auton vikakoodeihinko vai? Onko toi oikeesti niin "kehittynyt" systeemi? Jostain kuulin ettei noissa vanhoissa tota oo yhdistetty ns. "keskusvalvontaan". Tosin pitäs muutenki käydä lukemassa/nollaamassa vikakoodit tosta paskasta.
                    Musti 8HP
                    Nokivasara M47
                    TeiniCoupé DCT
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #55
                      Webaston vikakoodeihin.
                      • Kähmy
                        • 422
                        • Kempele
                        #56
                        Ja weban vikakoodit luetaan eri tavalla kuin bemarin normaalit vikakoodit?
                        -Kähmy
                        e46 325xi
                        ex-e39 530i Touring
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #57
                          -Kähmy
                          Ilmeisesti, koska paikallisessa huollossa osasivat auton koodit lukea,muttei webaston.
                          • Kähmy
                            • 422
                            • Kempele
                            #58
                            OK, puhuvat tuolla weban ohjeessa PC:lle tulevasta diagnoosikitistä, joten se on varmaan se laite, millä homma hoidetaan.
                            Ainiin, voisko joku kertoa että missä se weban polttoainepumppu on, jos sitä pitää kopistella. Foto olis kiva yllätys, mutta kaikki otetaan vastaan. Toivottavasti kuitenkin hieman selkeämmin, kuin "kuskin puolella"...:think
                            -Kähmy
                            e46 325xi
                            ex-e39 530i Touring
                            • Supra^
                              • Jul 2005
                              • 5150
                              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                              #59
                              -Kähmy
                              E34 vai mikä malli? E34:ssa on oikean takarenkaan vieressä tankin edessä, bensasuodattimen yläpuolella letkuklemmarilla kiinni.
                              Ei muuten ruvennu toimii toi mun webasto vieläkään. Pari minuuttia polttaa mutta sen jälkeen sammuttaa pumpun ja palaminen loppuu. Eli joko siitä on liekkivahti mennyt, taikka bensapumppu ei puske tarpeeksi jolloin se menee laihalle ja sammuttaa ittensä. Jollain ollut vastaavaa ongelmaa?
                              Musti 8HP
                              Nokivasara M47
                              TeiniCoupé DCT
                              • Kähmy
                                • 422
                                • Kempele
                                #60
                                E39 farkku facelift...
                                -Kähmy
                                e46 325xi
                                ex-e39 530i Touring
