webasto temppuilee
  • zaci
    • 460
    Originally posted by KATKU View Post
    Ilmeisesti sulla on bensavehje, joten en tunne niiden weboja. Ittellä dieseli,
    missä on juurikin pierburgin pumppu.
    Olettaisin, että ton piuhan kanssa voi joutua kikkaroimaan.
    Sivuillahan sanotaan seuraavaa
    Letkulähdöt on erikohdassa kuin alkuperäisessä Webaston pumpussa.
    Pumppu kotelon voi kuitenkin vaihtaa entisestä pumpusta tähän.
    Ehkäpä pumpun myyjä osaisi vastata parhaiten.
    Bensavehje on joo. Tuo liitin nyt ei tule olemaan ongelmaa, koska orggis asennusohjeet löytyy, kaaviot ja kaikki. Luulisin ainakin että sille virta löytyy Tänään tutkailtiin tilannetta ja pumppuvikaan päädyttiin, vaikken ollut asiasta täältä mitään tietoa etsinytkään, eikä webastoista muutenkaan ollut mitään hajua.
    BMW F20 120xDa 2016 140kW
    • zaci
      • 460
      Originally posted by Supra^ View Post
      Kokeile onko se pumppu paskana, sillä tavalla että syötät auton omaan kiertovesipumppuun virtaa ja laitat weban päälle. Jos se silloin toimii ongelmitta ni pumppu vaihtoon/kytke toi auton oma siihen. Mikäs weba sulla siinä on? Jos BBW46 ja korimalli E34 ni osaan kertoa kytkennät, muuten en.
      Webasto on jälkiasennettu Webasto Thermo Top C , pumppu todnäk U 4847. Auto on sigun E39 Eli ei taida olla sulla hajua E39:n kytkennöistä ? Pitää kokeilla tuota auton pumppua, kunhan tutustun asiaan ensin. Eli ensiksikin löydän sen Aika uus olen E39:n kanssa kuiteski..
        • 9231
        Originally posted by zaci View Post
        Webasto on jälkiasennettu Webasto Thermo Top C , pumppu todnäk U 4847. Auto on sigun E39 Eli ei taida olla sulla hajua E39:n kytkennöistä ? Pitää kokeilla tuota auton pumppua, kunhan tutustun asiaan ehkä. Eli ensiksikin löydän sen Aika uus olen E39:n kanssa kuiteski..
        Webaston oma vesipumppu on sen kyljessä, syöttö suoraan webastolta. Erillinen kiertovesipumppu (mikäli ylipäätään asennettu) löytyy vesiventtiilien alapuolelta samassa paketissa, kuskinpuoleisen pyöräkotelon kyljestä, syöttö ilmastoinnin ohjausyksiköltä. Vesipumpun osuuden voi poissulkea käynnistämällä Webaston auto käynnissä, moottorin vesipumppu hoitaa riittävän kierrätyksen.
        • zaci
          • 460
          Eli tuota erillistä kiertovesipumppua ei ole joka kärryssä vakiona ? Mikä merkitys sillä siis on, miksi se olisi asennettu/jätetty asentamatta?
          • Axum
            • 4416
            Kierrättää vettä lämppärin kennolle myös matalilla kierroksilla.
            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
            - E39 528ia
            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
            Puretaan 520ia -97
            • KATKU
              • Nov 2006
              • 230
              • Vaasa
              #96
              Tarkoitin, että se jännitepiuhan plugi ei välttämättä käy heittämällä tohon
              myynnissäolevaan pumppuun, jos siinä vanhassa edes on plugia weban pumpun päässä.
              • zaci
                • 460
                Joo ei siinä muistaakseni ole mitään liitintä, alkuperäisessä siis. Johdot vaan poikki ja patentilla uuden pumpun pinneihin kiinni.
                • bember
                  • Dec 2005
                  • 479
                  • Kirkkonummi
                  #98
                  voisko vika olla lämm.laitt./ilmastoinnin ohjausyksikössä
                  tätä luettuani päätynyt siihen että vois vika olla lämmityslaitteen/ilmastoinnin ohjausyksikössä, koska weba toimi hyvin ennen kesää ja kesällä vaihdoin tuon ohjausyksikön -89 750:sestä (oma -92 730)
                  ja nyt syksyllä ei toiminut kuin tuon pari minuuttia, paitsi moottorin käydessä. Lisäksi webaston ajastimella käynnistäminen ei enää kytkenyt automaattisesti täyspuhallusta ikkunoille niinkuin vielä keväällä. Eli voisiko tuo ohjausyksikkö sekaantua weban magneettiventtiileiden toimintaan? Onko kellään ylim. em. yksikköä E32/E34 jälkeen 6/90?
                  • amppa
                    • 86
                    #99
                    Kerro lisää! Kuvatkaan eivät olisi pahasta.
                    • WSE1
                      • 3242
                      • Suomusjärvi
                      #100
                      Mahdollistaa lisäksi taukolämmityksen käytön. Ajotietokoneelta ohjelmoitavissa olikohan max 30 min. hyödyntää siis moottorin jälkilämpöä sisätilojen lämmitykseeen lyhyissä seisokeissa, siis myös webastottomissa malleissa.
                      • ///M74
                        • Aug 2007
                        • 35
                        • Kuvansi
                        #101
                        Mulla oli viimme syksynä sama ongelma. Webasto ei toiminut, mutta kun näppäs avaimesta lukot auki teki ton weban tuuletuksen.
                        Vika oli weban ohjainkortissa, jota ei saa ostettua erikseen.
                        vaihtoehdot uusi weba ~1.000:-. Ohjainkortin korjaus tai käytetyn
                        weban hommaaminen purkaamolta. Itse valitsin ton jälkimmäisen.
                        530 da/99.
                        Ohjainkorttihan se oli rikki, uusi weba tilalle kun ei korttia saanut erikseen. Nyt pöhisee ja lämpiää. Kustannus arvio töineen 1070€
                        Onni onnettomuudessa kustannukset meni vielä myyjäliikkeen piikkiin
                        Ex BMW 525d E39 M-sport Touring -01
                        Ex BMW 530da E39 -99
                        Ex Peugeot 307 2.0HDi -03 :think
                        Ex Citroen Xsara 1.6 -04
                        Ex Peugeot 206 2.0HDi -01
                        Ex Peugeot 306 1.9td -96
                        Ex BMW 316 1.8 E30 -85
                        • Fallu
                          • 1780
                          • oulu
                          #102
                          joo oli menny ohjainyksikkö rikki ja ostin sit uuden nii perkele möivät väärän mallisen nyt ootellaan uutta osaa saksasta
                          |Sotkamo Connection|
                          Originally posted by Eetu
                          Dry vodka auttaa tähänkin.
                          • Axum
                            • 4416
                            Meikäläisellä tais paukkua hehkutulppa viikonloppuna.
                            Webasto osia myyvät liikkeet yrittivät ryöstää meikäläisen, väittivät ettei maahantuojalta ole vuosiin saanut pelkkää tulppaa, vaan on ostettava myös palopesä. (+200e).
                            Volkkarin marmoritiskiltä löytyi sopiva tulppa neljälläkympillä
                            - E39 528ia
                            Puretaan 520ia -97
                            • Fallu
                              • 1780
                              • oulu
                              #104
                              nyt tuli vaihdettua se oikian mallinen ohjainyksikkö ja nyt pelittää webasto
                              |Sotkamo Connection|
                                • 9231
                                Kerro ihmeessä lisää. Onko ohjain BMW:n vai bulkki? Toimiiko väylän kautta, vai pelkästään käynnistyspinnin jännitteellä. Hankintapaikka, hinta?
