webasto temppuilee
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #31
    Originally posted by muggo View Post
    Jos vesipumppu rikki, tekee tuota.
    Jaaha, mistä uusi ja miten vaihdetaan? Halpaa varmaankin...
    • Axum
      • 4416
      Ei muuten tee.. pitäisi alkaa polttamaan, jos pumppu sökö -> kuumenee -> automaattinen sammutus.
      EDIT: Tuollainen löyty.
      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
      - E39 528ia
      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
      Puretaan 520ia -97
      • Nisti
        • Aug 2007
        • 705
        • På Gränsen
        #33
        Onko muilla vastaavaa että webasto lyö ittensä päälle kun käynnistää auton. Lämpötila on pyöriny +10 paikkeilla.. Voiko tuota toosaa sulkea mitenkään ettei se ala aina tohottamaan.
        "MURPHY'S LAW"
        "Whatever can go wrong will go wrong,
        and at the worst possible time,
        in the worst possible way"
        • ///M74
          • Aug 2007
          • 35
          • Kuvansi
          #34
          Samantyyppistä webasto ongelmaa pukkaa mullakin:
          -Kun avaa oven alkaa webasto surisemaan ja sitä kestää noin 1-2 minuuttia, sen jälkeen ei tapahdu mitään.
          -Härvelissä on webaston erillinen kellokytkin, vaihdettu uuteen kun webasto-huollossa testeri ilmoitti että kytkin on rikki.
          -Merkkiliikkeessä (E Hartikainen) olivat sitä mieltä että ei käynnisty jos lämpötila on +5C tai enemmän? No tänä aamuna auton mittari näytti +4C, ei käynnisty edelleenkään. Tänä aamuna poikkeuksena että ilmastoinnin ohjauspaneeliin syttyi hetkeksi valot (n. 2 sekkaa)?
          -Ei lähde päälle manuaalisesti eikä ajastamalla
          -Resetoitu käyttämällä sulaketta irti
          Pitänee tarkistaa vielä tuo akun jännite ja koputella webastoa, jos ei auta pitänee viedä taas huoltoon. :think
          Auto on vm99 530da automaatti ilmastoinnilla.
          Ex BMW 525d E39 M-sport Touring -01
          Ex BMW 530da E39 -99
          Ex Peugeot 307 2.0HDi -03 :think
          Ex Citroen Xsara 1.6 -04
          Ex Peugeot 206 2.0HDi -01
          Ex Peugeot 306 1.9td -96
          Ex BMW 316 1.8 E30 -85
          • HassisenKone
            • 145
            #35
            Webasto menee lukitustilaan jos se ei käynnisty tietyn yritysmäärän jälkeen (3?). Useinhan tämän onnistuu parhaiten lukitsemaan kun löpöä ei ole tankissa riittävästi tai on soittanut stereoita läpi yön.
            Resetointi sulake poistamalla ei itselläni ole onnistunut (ainakaan orggis webastoissa + ohjemoiduissa standheizungeissa (?) -> eli autoissa joista on poistettu D takapäästä)
            Kun Webasto on lukitustilassa käynnistettäessä hurisee hienosti, mutta mitään ei tapahdu ja homma katkeaa kuin kanan lento
            kun sain omani lukitustilaan jouduin käyttämään "testerissä". Jos näin joudut tekemään kysy ensin, että tekijä osaa avata lukituksen, ei tule turhaa reissua.
            Netistä muuten löytyy webastosta hyvää tavaraa, kuten joku tuossa edempänä jo oli kaivanut
            X5 M-sport 40e
            Kupla -74-
            530 dAT -03-
            911 carrera cabriolet -99-
            E93 335iA cab -07-
            ________________
            Ex: 530 dAT -03- <--530 dAT 99/00
            • KATKU
              • Nov 2006
              • 230
              • Vaasa
              #36
              Mulla oli viimme syksynä sama ongelma. Webasto ei toiminut, mutta kun näppäs avaimesta lukot auki teki ton weban tuuletuksen.
              Vika oli weban ohjainkortissa, jota ei saa ostettua erikseen.
              vaihtoehdot uusi weba ~1.000:-. Ohjainkortin korjaus tai käytetyn
              weban hommaaminen purkaamolta. Itse valitsin ton jälkimmäisen.
              530 da/99.
              • ///M74
                • Aug 2007
                • 35
                • Kuvansi
                #37
                530 da/99.
                Oliko helppo löytää ja mitä kustansi? Pitänee alkaa kyselemään mitä tuon kortin korjaus mahtaisi maksaa, varmaan maltaita ja mansikoita...
                • KATKU
                  • Nov 2006
                  • 230
                  • Vaasa
                  #38
                  Vaasasta löytyy tollanen tuontiautofirma http://www.kimsu.fi/
                  Samalla hepulla on myös A-purkuosat autopurkaamo. Sieltä
                  ostin käytetyn weban. Hinta oli muistaakseni vähän alle 400:-
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #39
                    Mahtaako näissä vanhemmissa e34 -94 webastoissa olla myös tuommoinen lukitustila?
                    • Supra^
                      • Jul 2005
                      • 5150
                      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                      #40
                      Epäilen ettei oo, nykänen tossa tattarinsuolla sano että aika yksinkertaisia laitteita ovat. Ootkos omaan webastoon saanut mitään tolkkua, mulla nimittäin tossa e34 sedanissa tasan sama ongelma. On se n. pari minuuttia päällä mutta sitte sammuu, eikä missään vaiheessa lämmitä mitään. APUA pakkaset tulee jo kohta
                      Musti 8HP
                      Nokivasara M47
                      TeiniCoupé DCT
                      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                        • 9231
                        Oliskohan Webaston vesipumppu väsähtänyt. Käynnistyy normaalisti ja pakokaasujakin syntyy, mutta sammuttaa itsensä ylikuumenemisen takia, jos ei ole nestekiertoa.
                        • Supra^
                          • Jul 2005
                          • 5150
                          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                          #42
                          Noniin, tänään tutkiskelin autoa altapäin. Kaikki vaikuttais muuten toimivan (puhaltaa, kierrättää vettä, pitää vitunmoista ääntä) mutta pensapumppu on kuollut. Ei kyllä ihmekkään, sellanen ruosteinen möykky siitä enää jäljellä. Huomenna soittoa firmaan, paljonko tollanen maksaa. Ensin aattelin että korvaan sen jollain tarvikepumpulla, mutta eihän se tietty käy päinsä kun toi on ns. syöttöpumppu eli pumppaa sen oikean määrän bensaa sinne. Mitäs voltteja sinne pumpulle muuten pitäis tulla? mulla tulee pulsseina ja epäilen ettei toi yleismittari kerkee mukaan, mutta se näyttää n. sekunnin välein 2.8v pulsseja.
                          Musti 8HP
                          Nokivasara M47
                          TeiniCoupé DCT
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #43
                            Foorumilla joku kauppasi uusia pumppuja 70€/kpl. Pitäisi omastakin mitata kun ei pelitä.
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #44
                              On siinä lukitustila, osaan jopa oma toimisesti poistaakin sen nykyään
                              Merkkihuollossa eivät saaneet yhteyttä koko masiinaan ja meinasivat, että pitää ostaa koko paska uusi. Ammattitaidon puutetta sanon minä. Kaveri tulee läppärin ja piuhan kanssa joku päivä testaamaan.
                              • Supra^
                                • Jul 2005
                                • 5150
                                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                                #45
                                Minkäslainen se lukitustila on ja miten sen saa poistettua? Ja mitäs se lukitustilassa tarkalleen tekee/oireilee? pistä vaikka privana jossei muuta.
                                EDIT: vai selviiköhän se tosta bbw46.pdf filusta...
                                EDIT2:The error lockout condition is cleared by heater switch-off and subsequent switch-on (switch-off period at least 1 sec) <-- Eli vitusti rämppää päälle ja pois päältä kunnes sormet puutuu?
                                Musti 8HP
                                Nokivasara M47
                                TeiniCoupé DCT
