Nahkapenkkien hoito - yhdistetty topikit
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #406
    oikeastaan mitään muutakaan nahanhoitoainetta.
    Löytyy käsisaippuoiden seasta, saattavat mainostaa villalle sopivana.
    Kirkasmuovi paketti suorakaiteen muotoinen n.12x8x8cm. Le chat lukee eikä oikein muuta. Toinen on samanmoinen mutta sininen etiketti ja lukee marseille saippua.
    • 174000
      • Mar 2008
      • 1178
      #407
      Ei toiminu ainakaan mulla toi linkki, mutta empä muista nähneeni tuonkaan nimistä tavaraa myynnissä tai oikeastaan mitään muutakaan nahanhoitoainetta. Citymarketissa oli ainoastaan joku Eldrin sumutepullo, ei muuta.
      Sitä on siellä pesuaineosastolla.
      ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
      '02 VW Golf 1.4i
      • TJJ
        • 7591
        Nyt on linkki muutettu/korjattu joten pitäisi näkyä suoraa.
        E39 528iA
        • jermu82
          • Oct 2008
          • 151
          #409
          Originally posted by teropa View Post
          Joo elikkä mulla on tämmönen taktiikka, ja takuuvarma lopputulos:
          - Imurointi tekstiilisuulakkeella tai vast, joka ei naarmuta, eli ensin peruspuhdistus (goes without saying)
          - Otetaan vadin pohjalle pienelti lämmintä vettä, ja tipautetaan pala kissasaippuaa sinne veden sekaan
          - Kaksi froteepyyhettä, joista toinen on levityspyyhe ja toinen kuivauspyyhe
          - Kostutetaan levityspyyhe saippuavedessä (kostutetaan, ei kastella läpimäräksi), ja hinkataan pyyhettä saippuaan, että siihen tarttuu sopivasti saippuaa
          - Levitetään saippuaa penkille niin, että se vaahtoaa pikkuisen (ei siis semmosta loputtoman märkää vaahtoa joka lilluu vedessä, vaan kosteaa vaahtoa, joka kuitenkin selvästi tekee valkoisen pinnan kun sillä hinkkaa penkkiä). Pelkkä levitys ei poista likaa, joten penkkiä on syytä myös hangata sillä levityspyyhkeellä.
          - Kun penkki on vaahdotettu, otetaan kuivauspyyhe, joka myöskin froteeta, ja kuivataan penkistä vaahto ja kosteus pinnalta pois. Tarvittaessa pientä hinkkausta, niin loppukin kosteus nahkan pinnalta talttuu.
          - Kun kaikki valmista, annetaan penkkien olla pari h istumatta, jolloin mahdollinen pintakosteus poistuu (ei pitäisi jäädä kuivauspyyhkeellä käsittelyn jäljiltä yhtään kosteaksi, mutta parempi antaa tekeentyä penkin käsittelyn jälkeen)
          Tämän jälkeen auto on valmis ajoon, ja nahkan pinta on samettinen ja matta. Pinnassa ei näy lika mahdollisissa naarmuissa yhtään, ja nahka myös vetäytyy pikkuisen, eli pienimmät rypyt katoaa tai ainakin pienenee. Nahka ei ole eikä saa olla liukas eikä kiiltävä. Marseille-käsittelyn jälkeen on koulukuntia, jotka sanoo, ettei tarvi erillistä hoitoainetta, ja minä kuulun tähän porukkaan. Rasvainen pinta, joka saippuasta tietyssä määrin jää, pitää nahan notkeana ja suojaa.
          Tero
          voiko ton saman operaation tehä jos on puolinahat ?
          • teropa
            • 3855
            Voi mutta kankaan käsittely saippualla vaatii huuhtelua vedellä, jota ei voi tehdä auton penkille mielestäni. Eli nahkaosille voit tehdä.
            Tero
            E60 520dA M-sport
            ---Ex
            E90 330iA, 325iA, 320dA
            E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
            PPL(A)
            • teropa
              • 3855
              Originally posted by E39-530A View Post
              Kiitoksia, loistavat ohjeet! Nyt ei muuta kuin parit pienet froteepyyhkeet ostamaan.
              Ollos hyvät, sitten vaan raporttia että miten onnistui.
              Tero
              E60 520dA M-sport
              ---Ex
              PPL(A)
              • junkkri
                • Feb 2007
                • 708
                #412
                auto -98
                Originally posted by Matula View Post
                Minkä ikäinen auto?
                Onko mahdollista, että penkkejä on joskus ehostettu värillisellä lankilla, nahkamaalilla tai ihan vaan spraymaalilla?
                En jaksa uskoa, että Marseille liuottaisi alkuperäistä nahan värjäystä.
                ja kyllä minusta se oli väriä!? Noista "käsittelyistä" ennen minua en tiedä!!
                • JTMD
                  • 831
                  Suutariliikkeessä kävin Itäkeskuksessa.
                  Suutarit tietää nahasta ja sen hoidosta 100 kertaa enemmän kuin uunot marketin myyjät ja huonekalumyyjät
                  Myivät mulle pienen suihkepesuainepullon, väriainetta kulumiin ja nahan kyllästettä, mikä ei jätä istuimia liukkaiksi.
                  Voisin käydä kattelee minkä merkkiset tavarat ostin, mutta kerrottakoon että pesuaineella lähti paska hienosti, väriaineella katosi ratista ja kuskin penkin pielestä kulumat sekä öljymäinen nahanhoitoaine jätti penkit aavistuksen nahkeiksi ja penkit eivät jääneet turhia kiiltelemään. Nahka pehmeni sopivasti.
                  Täydellinen suoritus mielestäni.
                  -10 e93 325i
                  -04 e46 320i
                  -92 e31 850i 6speed
                  -92 e30 325 cab
                  -93 e36 M3
                  -91 e36 325
                  • Esko
                    • Sep 2002
                    • 11826
                    #414
                    No nyt löyty kissasaippuaa, kun oli kuva helpottamassa ettimistä. Täytyy tänään kokeilla heti noilla teropa:n ohjeilla ja kattoo sitte jos vaatii, niin vetää vielä ton Leathermasterin päälle
                      • 9231
                      Tuo LM:n hoitoaine jättää penkit ainakin alkuun melkoisen liukkaiksi. Mieluumin vaikka vahamainen Softcare Leather Balsam.
                      • TJJ
                        • 7591
                        Minä ainakin olen laittanut penkkiin tuota Leathermasteria, saippua jättää pinnan mielestäni täydellisen näköiseksi (tosin makuja on senkin suhteen monia, osa haluaakin penkkien kiiltävän) mutta haluan penkin olevan vähän liukkaampi. Leathermaster korjaa tuon ongelman. Tietysti jos on tottunut kangas/alcantara-penkkeihin niin tuskinpa kokee tuota ongelmaksi. (enkä nyt tarkoita sellaista älytöntä liukkautta ettei penkillä pysy kaarteissa tai jarrutuksissa vaan sellaista, että penkille on helppo asettua oikealle kohdalle.)
                        E39 528iA
                        • VolvoTDi
                          • Jun 2006
                          • 1576
                          • Tampere - Pori
                          #417
                          Kauhea yllätys, suihkasin vahingossa Wurth:n lasipesusprayta mustiin nahkapenkkeihin ja hinkkasin sen pois, mutta oli jälki tosi hieno! Suihkutin kaikki penkit ja tuoksu oli hyvä ja jälki oli mattamusta eli samanlainen kuin alkuperäisetkin ovat, muuta en tarvitse enää!!!!
                          Check:
                          Tampere 044-5867096
                          • Esko
                            • Sep 2002
                            • 11826
                            #418
                            Ainakin uusin Würthin lasinpesuspray on nimeltään ihan puhdistusvaahto, joka soveltuun lasien, verhoilujen, vinyylien jne. puhdistukseen eli en ihmettele jos silläkin saa jonkunlaisen jäljen aikaan varsinkin kuluneisiin penkkeihin.
                            Käsittelin nyt auton koko sisustan noilla mömmöillä eli penkit ensin marseille-saippualla ja perään Leathermasterin maitomainen hoitoaine. Kaikki sisustan muoviosat, konsolit, ovipahvit ja kojelaudan Auto Glymin vinyl and rubber carella ja vielä lopuksi ikkunat tuolla Würthin puhdistusvaahdolla. Kyllä teki hyvää käsittely autolle ja ei paljoa uutta autoa kalpene sisusta. Otin vielä tuntumaan noihin penkkeihin ja kyllä takapuolituntumalla nahka pehmeni yllättävän paljon.
                            • E39-530A
                              • Feb 2007
                              • 1003
                              Tero
                              Noniin, tulipa valmista. Hyvin toimii. Varsinkin hyväkuntoiset ja vähän kuluneet osat nahoista tulivat hienon näköisiksi. Kuskin penkki, keskikyynärnoja ja osin apparin penkki ovat enemmän kuluneita ja jopa joistakin kohdista on pinta rikki. Niihin jäi sellaista tummaa pinttymää pinnan rakosiin. Liekö sitä saa millään pois. Ja auto oli ostettaessa 65tkm ajettu, ei uskoisi. Tosin eipä sitä tiedä, millaisella pidolla se on ollut. Penkkejä tuskin on mitenkään aiemmin hoidettu, pl. itse suoritettu pesu sanan varsinaisessa merkityksessä Marseille-saippualla oston jälkeen.
                              Vähän kyllä tarvitsee tuon homman tekniikka omalta osalta hioa.:think Vaahtoa en saanut aikaiseksi niin paljoa, mutta eipä sitä tuon saippuan väriseltä nahalta juuri erotakaan. "Vaahtopyyhettä" en missään välissä huuhdellut.
                              Nyt nahat ovat hyvän tuntuiset, mutta kannattaisikohan noita kuluneita osia erityisesti varjella jollain hoitoaineella?
                              i4
                              ex E92 335iA -08
                              ex E34 540iA -93
                              ex E90 325iA -05
                              ex E39 530iA -00
                              ex Toyota Avensis
                              ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
                              • Erich
                                • Apr 2005
                                • 783
                                • Hämeenkyrö
                                #420
                                Mitä suositellaan puhdistusaineeksi sen jälkeen, kun kissasaippualla ei lähde? Mikä olisi joku vahvempi, mitä vielä uskaltaa nahalle käyttää? Tuossa on muutama penkki, johon on vedetty joku mikälie aine joskus aiemmin. Ei lähde pois vaikka kuinka saippualla hankaa, pinta pysyy kiiltävänä. Onkohan noissa jotain silikonimömmöä pohjalla kenties? Haluaisin saada ne mataksi, niinkuin ovat uutenakin olleet. Onko mitään tehtävissä?
                                Kummasti muuten se hoitohistoria vaan vaikuttaa siihen, miten penkit puhdistuvat. Tuossa on samaan aikaan nysvättävänä toinenkin penkkisarja. Erittäin huonolla pidolla olleet mustat perusnahat, ikää kahdeksan vuotta, pinnassa ruma paskainen kiilto. Tämäkään setti ei ensin tuntunut olevan moksiskaan saippuasta. Mutta aikansa kun hankasi, meni lian "pinta rikki" ja sitä mustaa sitten alkoi lähteä... Pelkästään ensimmäisen istuinosan kanssa meni kaksi tuntia, ennenkuin pesuvesi alkoi olemaan vähemmän mustaa. Villi veikkaus, tupakoitu sisällä ja vedetty jotain ainetta aina vanhojen paskojen päälle, eikä ikinä aiemmin puhdistettu. Mutta kissasaippualla tuli puhtaaksi, pinta on pesun jälkeen matta eikä kiillä yhtään, vaikka kulunut onkin. Työmäärä tuon lopputuloksen eteen olikin jotain aivan järkyttävää...
                                6 - E24 635
                                7 - E38 740
                                8 - E31 850
