Nahkapenkkien hoito - yhdistetty topikit
  • QUASIMODO
    • 2545
    • Pirkkala
    #421
    Uskaltaako penkkien nahkaosiin levittää tälläistä:
    Vai tahrinko siinä sen jälkeen vaatteeni?
    • IvvN
      • 3078
      • HelSINKI
      #422
      Originally posted by Erich View Post
      Mitä suositellaan puhdistusaineeksi sen jälkeen, kun kissasaippualla ei lähde? Mikä olisi joku vahvempi, mitä vielä uskaltaa nahalle käyttää? Tuossa on muutama penkki, johon on vedetty joku mikälie aine joskus aiemmin. Ei lähde pois vaikka kuinka saippualla hankaa, pinta pysyy kiiltävänä. Onkohan noissa jotain silikonimömmöä pohjalla kenties? Haluaisin saada ne mataksi, niinkuin ovat uutenakin olleet. Onko mitään tehtävissä?
      Kummasti muuten se hoitohistoria vaan vaikuttaa siihen, miten penkit puhdistuvat. Tuossa on samaan aikaan nysvättävänä toinenkin penkkisarja. Erittäin huonolla pidolla olleet mustat perusnahat, ikää kahdeksan vuotta, pinnassa ruma paskainen kiilto. Tämäkään setti ei ensin tuntunut olevan moksiskaan saippuasta. Mutta aikansa kun hankasi, meni lian "pinta rikki" ja sitä mustaa sitten alkoi lähteä... Pelkästään ensimmäisen istuinosan kanssa meni kaksi tuntia, ennenkuin pesuvesi alkoi olemaan vähemmän mustaa. Villi veikkaus, tupakoitu sisällä ja vedetty jotain ainetta aina vanhojen paskojen päälle, eikä ikinä aiemmin puhdistettu. Mutta kissasaippualla tuli puhtaaksi, pinta on pesun jälkeen matta eikä kiillä yhtään, vaikka kulunut onkin. Työmäärä tuon lopputuloksen eteen olikin jotain aivan järkyttävää...
      Ei varmaan ole nyt aineesta kiinni, vaan puhdistustyylistä. Pitää puhdistaa oikea. Tässä on asiakkaan pala, jota on puhdistettu yli kymmenellä aineella ja vasta jonka jälkeen me putsattiin meidän aineila.
      Vasen osa jätetty putsaamatta tarkoituksella, koska penkit verhoiltiin uusiksi ja tämä putsaus tehtiin vaan näytiksi.
      Luxusta elämään - KhreliX Design verhoomo
      www.kxd.fi
      Mahdollisesti maailman paras verhoomo
      • K2Ri
        • Oct 2007
        • 1829
        • Munich
        #423
        Saisiko vähän lisätietoa aineista ja tekniikasta?
        Ja hintoja aineille?
        BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
        • IvvN
          • 3078
          • HelSINKI
          #424
          Olipas minulla kirjoitusvirheitä edellisessä. Mutta kuitenkin. Tekniikka riippuu nahasta. Millään hiekkapaperilla sitä ei voi puhdistaa. Ei myöskään milläänn rätillä tai kovalla harjalla. On nappaa, aniliini, dakota tai vaikka mitä nahkoja ja jokaiseen on myös omat tekniikat. Hintaa en voi sanoa, koska BTCF:llä taitaa olla vieläkin modet, jotka pitävät sitä hinnan kertomista mainoksena. Tossa kuvasarja siitä, miten me se tehdään: http://www.kxd.fi/gallery2/main.php/v/korjaus/ <-- Koitin kuvata koko prosessin alusta loppuun, kun korjataan, putsataan ja suojataan nahkaa. Vaiheet: putsaus, värien sekoitus, korjaus, maalaus, putsaus ja suojaus. Huomaa että hoitoaine ruiskutetaan pintaan.
          edit: lisäilen vielä pikkasen inffoa nahasta. Oon johonkin topikkiin laittanut noi kuvat, mutta näistä näkee idean aika hyvin joten toistoa tähän hätään.
          Tästä näkee mitä käy KUN JÄTTÄÄ PUHDISTAMATTA JA HOITAMATTA. Vaikka nahka on ikuista! se vaatti puhdistusta ja hoitoa. Muuten menee yllättävän nopeasti huonoon kuntoon.
          Kuvassa vanha pala korjatun palan vieressä. Vanhassa palassa selvästi yksi hyvässä kunnossa oleva osa. Se matta osa, mikä oli penkin sisään käänetty, kun penkki oli verhoiltu.
          Tässä lähikuva kyseisestä osasta. Huomaa miten matta se on. Ja se on pala orkkis nahkaa, joka on ollut autossa 300 tuhatta kilometriä. Nahan pitää olla matta. Jopa meidän korjaama osa kiiltää enemmän, mutta se on juuri laitetun hoitoaineen takia.
          www.kxd.fi
          • Osku
            • Apr 2005
            • 3324
            • Kouvola,Pilkanmaa
            #425
            Mä laitoin omaan rattiin ja vaihekepin nuppiin..
            Tulee kiiltävä(muovisen näköinen) ja saa hinkata pirusti että lähtee se irtoava musta pois.
            tekee kyllä takaisin mustaksi
            En suosittele koko penkkiä käsittelemään tolla
            E30 24V 5D "Vakio"
            Originally posted by ///Make
            1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
            • Erich
              • Apr 2005
              • 783
              • Hämeenkyrö
              #426
              Meinaat, etten osaa käyttää saippuaa? No kerrohan sitten, miten sitä tulee käyttää. Ja voithan toki kertoa niistä aineistakin?
              6 - E24 635
              7 - E38 740
              8 - E31 850
              • Morkai
                • 3196
                • Saarijärvi
                #427
                Minäkin noita saippualla hinkannu, sitten kokeilin oikeaa verhoilunpuhdistusainetta ja paska irtoaa kuin lääkkeillä. Tokihan varmasti kuivattaa paaaljon enemmän kuin hellävarainen saippua, mutta nimenomaan ennen kunnon mehiläisvahasessioita ja mahdollisia värjäyksiä tuntuu olevan ihan ykköskamaa, eron huomaa välittömästi kun nahkaan koskee.
                E23 728iA V8-projekti
                E38 730D -projekti
                E39 540iA -projekti
                I01 i3 -projekti
                • Erich
                  • Apr 2005
                  • 783
                  • Hämeenkyrö
                  #428
                  Ja mitäs tämä sitten oli?
                  Jos topicin lukee alusta asti, niin porukka on käyttänyt puhdistukseen lähes kaikkea mahdollista aina tinneristä ja fairystä alkaen. Ihan kaikkea ei kai kuitenkaan kannattais?
                  6 - E24 635
                  7 - E38 740
                  8 - E31 850
                  • Morkai
                    • 3196
                    • Saarijärvi
                    #429
                    Tuplapostaus...
                    E38 730D -projekti
                    E39 540iA -projekti
                    I01 i3 -projekti
                    • Morkai
                      • 3196
                      • Saarijärvi
                      #430
                      Mitä tämä sitten oli?
                      Jos topicin vaivautuu lukemaan alusta asti, niin porukka on käyttänyt puhdistukseen kaikkea mahdollista aina tinneristä ja fairystä alkaen...
                      Pitää selvittää merkki ja nimi, tulee valmiiks sekotettuna ruiskupullosta käytettyä, niin ei oo hajuakaan mitä alkuperäsessä pönikässä lukee.
                      Edit: oon kans tinneriä kokeillu, ei hyvä
                      E38 730D -projekti
                      E39 540iA -projekti
                      I01 i3 -projekti
                      • teropa
                        • 3855
                        Ainakin leathermasterin cleaneri on hyvää ainetta, paska irtoaa hyvin. Itse ennen värjäyskäsittelyä vetasin vielä sillä kertaalleen, ja tosiaan jättää aika kuivaksi mutta paska irtoaa. Sitten pitää vaan käyttää hyvää hoitoainetta päälle (esim. Softcare balsami).
                        Tero
                        E60 520dA M-sport
                        ---Ex
                        E90 330iA, 325iA, 320dA
                        E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
                        PPL(A)
                          • 9231
                          Värjäyspaketin mukana tuleva Strong cleaner on tosiaan ihan hyvän oloista siihen tarkoitukseen. LM:n perusaine Soft cleaner on minusta aika turhaa litkua ainakin Marseilleen verrattuna.
                          • teropa
                            • 3855
                            Joo siis just tuota Strong Cleaneria tarkoitin. Hyvä tarkennus.
                            Tero
                            E60 520dA M-sport
                            ---Ex
                            PPL(A)
                            • Nisti
                              • Aug 2007
                              • 705
                              • På Gränsen
                              #434
                              Mitäs tuo värjäyspaketti maksaa? Penkin alta varmaan pitää leikata näytepala jne...?
                              "MURPHY'S LAW"
                              "Whatever can go wrong will go wrong,
                              and at the worst possible time,
                              in the worst possible way"
                              • Erich
                                • Apr 2005
                                • 783
                                • Hämeenkyrö
                                #435
                                Mutta mikä niistä? Leathermasterilla on aika monta tuotetta puhdistukseen. Oliko joku näistä:
                                - Soft cleaner
                                - Strong cleaner
                                - Rapid cleaner S
                                - Universal cleaner
                                - Foam cleaner
                                Litkuja on monta muutakin plus ne rätit. Lisäksi on kai vielä muutama kovempi puhdistusaine, joita paikallisilla kotisivuilla ei ole listattu. Soft cleanerillä ja strong cleanerillä ei ainakaan tee juuri mitään pinttyneeseen likaan.
                                edit. hidasta. ei pitäisi tehdä montaa juttua yhtäaikaa.
                                6 - E24 635
                                7 - E38 740
                                8 - E31 850
