Kannattaa tietysti ottaa huomioon että jos tekee täyden värinvaihdon penkkeihin, on niissä jakkaroissa jonkun verran muoviosia myös. Eli mustan penkin nahat jos vetää vaaleeksi, näyttää ainakin mun silmään oudolta mustilla muoviosilla...
Nahkapenkkien hoito - yhdistetty topikit
Originally posted by Zoui View PostKannattaa tietysti ottaa huomioon että jos tekee täyden värinvaihdon penkkeihin, on niissä jakkaroissa jonkun verran muoviosia myös. Eli mustan penkin nahat jos vetää vaaleeksi, näyttää ainakin mun silmään oudolta mustilla muoviosilla...Kamat tilailtu, mustan ja tummanvihreän ois tarkoitus muuttua beigeks. Ei mitään hajua millon kerkeää toteuttaa, mutta täytyy pitää kamera messissä projektissa
E: Kattelin muuten tuolta FC:n sivuilta ja oli näköjään tehty täydellisiä värinvaihtoja vaaleampaan. Toki nuo on ammattilaisia, mutta täytynee kokeilla eka esim. niskatukeen.Last edited by NAL-E; 31-08-2012, 21:16.E91 325d -07
Ex: E39 530daT -00
Mikähän tuo miun sävy on ja mistähän tuohon kannattais maalia tilailla?
Varustelistassa: S481A SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER
Huono kuva.E30 cabriolet(½), E46 cabriolet(½), E61 535d M-sport, E91 330 xd M-sport
Originally posted by ruupanen View PostMikähän tuo miun sävy on ja mistähän tuohon kannattais maalia tilailla?
Huono kuva.Elämä on pihakivestä.
Huono kuva.
Vehicle informationin alta siis kohdasta "Upholstery"Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
Originally posted by Supra^ View PostRohkenen väittää että se varustelistasta löytyy, tosin eri kohdasta.
Eli: Upholstery LEDER CASUAL/HELLGRAU (P7TH)E30 cabriolet(½), E46 cabriolet(½), E61 535d M-sport, E91 330 xd M-sport
Originally posted by Hynde View PostHellgrau natsaa ja saat Furniturelta suoraan tuolla koodilla. Esimerkiksi nuo penkit, jotka kunnostin tuohon DIY ohjeeseen, on maalattu ko. värillä.
Ebay.de:stä löysin tälläisen. Onko tuo ihan vastaavaa kuin tuollakin myynnissä olevat?
Nyt olisit tarkoitus hieman kunnostaa penkkejä paremmaksi ja enskesänä sitten käydä penkit kunnolla läpi jos tulee auto jätettyyn pitemmäksikin aikaa.
Missähän se siun DIY ohje on, niin voisin katella tarkemminE30 cabriolet(½), E46 cabriolet(½), E61 535d M-sport, E91 330 xd M-sport
Originally posted by öpel View PostMoi. Nahat on kovat kuin muovi ja kävin huonekaluliikkeessä kysymässä pehmikettä, eli mehiläisvahaa, niin pieni metallirasia 20 eur. Mistä olette tilanneet tai ostaneet nahkarasvaa edullisesti ( isoissa erissä)? Jkl-alueelta saa suositella.
Jakkaroihin suosittelen ensimmäiseksi Marseille-saippuaa, joka pehmentää ja "rasvaa" jonkin verran.-Dodge Charger -73
-Mercedes-Benz GLK
-VW Transporter
Marseilleahan saa Anttilastakin, ei ole mitään erikoistavaraa. Vettä käytetään säästeliäästi, eli kastellaan pesusieni, puristetaan liki kuivaksi ja hinkataan pikkuisen saippuan pintaan ja aletaan pestä penkkiä. Ei kovin roheasti ettei lähde maalit pinnasta eikä millään karhunkielellä.
Satulasaippua toimii samalla tavalla, saa hevostarvikeliikkeistä. Löytyy sekä perinteistä palasaippuana (liki samaa kuin Marseille) tai pehmeämpää muovipurkkiversiota (suomalainen Tallipoika, muistaakseni Wahlstenin tuotemerkki). Isohko pönikkä lienee jossain viidentoista euron nurkilla ja sillä pesee omat ja kaverien nahkapenkit seuraavat kymmenen vuotta.
Saippua saa vaahtoutua penkin pintaan mutta vaahtoa ei passaa jättää kuivumaan eli alue kerrallaan ja rätillä pyyhkii vaahdot ja moskat poies.
Hei nyt joku asiaan orientoitunu heittää selostuksen ja listan tarvikkeista mitä tarvitaan valkeiden nahkapenkkien hoitoon?
Joskus olin kuulleeni että oli jotain minkkirasvatököttiä mikä toimi täydellisesti näihin hommiin? Mutta kelpaa myös muut hyväksi todetut myrkyt ja DIY ohjeetMittarissahan on siis jo lähes 230tkm joten kunnon voi jo melkein arvata kun ei liikoja ole aiemmin hoidettu. Eli siis perus "ajamisen iloa" , haihattelua pylly hikisenä penkissä.
Kyynärnoja on ottanu tosi pahasti aurinkoa ja siinä ei ole nahan tuntua jäljellä juuri ollenkaan.
Maalaushommiin en rupee ellei oo pakko, mut suurimmat kulumat noista vois ensinnä kokeilla saada vex! Ei mitään turhaa hifistelyä ellei tilanne sitä vaadi.
Tässäpä vielä huono pokkarikuva tilanteesta:
Originally posted by Henkka21 View PostHei nyt joku asiaan orientoitunu heittää selostuksen ja listan tarvikkeista mitä tarvitaan valkeiden nahkapenkkien hoitoon?
Okei, käytin aluksi jotain puhdistavaa ja sitten hoitavaa tököttiä, iskusta ostettua huonekalutavaraa ja valkealle nahalle käypää. Apparin penkki muuttu hiukan paremman ja ryhdikkäämmän oloseks mutta kuskin penkki tavallaan jopa kulu enemmän siinä hinkatessa
Mut joo, ei näköjään kulumia pahemin peitellä. Miten tuo noitten etupenkkien nahkamaalaaminen sitten onnistuis? Taitaa olla ainoa optioni jäljellä tai sitten uusien osto.
