DIY - Maalipinnan myllytys thread
  • Simpel
    • Mar 2008
    • 405
    #46
    näillä tulee kuulemma aika helvatin hyvä
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #47
      Joko oot testannut?
      • Simpel
        • Mar 2008
        • 405
        #48
        Joko oot testannut?
        en ole kerenny vielä :P eiköhän sitä jossain vaiheessa..jos olis vähemmän töitä ...
        • Antti O
          • 6949
          • N/A
          #49
          Nostellaampa ylös tätä threadia, olis tarkoituksena ostaa 100-150e hintaluokassa joku kone Saksan ebaystä.
          Vinkkejä?
          Meillä tosiaan on 5 autoa mitkä tarvittisivat myllyä joten ajattelin hakea purkaamolta jonku metallihohtovärisen auton oven ja siihen harjoitella ennenkun menee autoihin sorkkimaan.
          Mites tuollainen?
          • Radon
            • 463
            • Suomi-Finland
            #50
            Vinkkejä?
            Mites tuollainen?
            http://www.krauss-tools.com/shop/mai...0279a919b54ab9
            Kannattaa sellanen kone ostaa missä on vakionopeuselektroniikka, tuo linkin kone näyttää pelottavasti motonet/honkkarin vastaavilta ja ne on ainakin ihan susia.
            • Antti O
              • 6949
              • N/A
              #51
              Taitaa pompata noissa kalliimmissa koneissa tuonne 400€ tienoille hinnat sitten missä on tuo vakionopeuselektronikka..
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #52
                Tulikos tuo sun kiillotuskone UK vai tavallisella pistokkeella?
                • Antti O
                  • 6949
                  • N/A
                  #53
                  Tuolta katsellut kiillotuskonetta, tuo das-6 tai meguairssin kone varmaan ajais asiansa ihan hyvin?
                  Mielipiteitä? Nuo varmaan tulee brittitöpselillä, mutta minulla on adapteri kyllä. Eikös sähköjärjestelmän jännite ole sama briteissä ja Suomessa?
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #54
                    http://www.cleanyourcar.co.uk/
                    Tai katkaisee johdon ja liittää suomi pistokkeen.
                    Ajattelin myös tilata tuolta masiina ja pari laikkaa sekä kiilloketta.
                    Luin tuon ohjeen joka netistä löytyy kiillotuksesta (detailworld tai jotain semmoista), hiukan jäi epäselväksi tuo homma. Ohjeessa sanotaan, että kiillotellaan kunnes aine on kirkasta kuin vesikalvo. Mitä sitten tehdään? Jääkö se kalvo siihen vai pestäänkö pois? Vaha/sealant siihen tulee tietysti lopuksi.
                    • Pekuz
                      • Jul 2008
                      • 687
                      Itellä Metabon kone ja enemmän kuin tyytyväinen.
                      Omaa kokemusta ei ole mutta Wurthin kone kuulemma kuumenee niin että kun nokkapellin kiillottelee niin ei käsin kestä koskea...
                      ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
                      • Tiguan
                        • Jun 2008
                        • 135
                        Meillä on ammattikäytössä Wurthin koneet eikä ole moittimista. Hyvin ovat kestäneet. Toki lämpiävät jonkin verran mutta niin ne kaikki tekee.
                        makita,festool,flex ..
                        ex:BMW E46 320i Touring M-Sport II
                        Entinen Bemaristi,
                        • Dani
                          • Mar 2007
                          • 3847
                          Esim. Flexiin voi asentaa sen muovisen suoja päähän kiinni niin ei käsi "lämpene" liikaa, kuten Festooliin ja varmaan moneen muuhunkin.
                          • Haggis
                            • 1571
                            • Wackyland
                            #58
                            Nostanpa tämän tälle keväälle
                            Tarkoituksena olisi parannella 20 vuotiaan auton maalipintaa,tosin on ainakin kerran maalattu tehtaan jälkeen joskus. Mutta nyt on maalipinnassa naarmuja,kiveniskuja ja ties mitä muuta. Värinä Diamondswarz siis timantinmusta
                            Myllytys ja kiillotus nyt kiinnostaisi että naarmut lähtis ja alkaisi kiiltämään.
                            Saako alle 100€ aloittelevalle kelvollista laitetta?
                            Mitä aineita tarvin naarmujen poistoon ja kiillotukseen? (helposti saatavia)
                            Millaiset laikat ym?
                            Käyttis:Kia Optima TF
                            Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
                            • sonikk
                              • Nov 2010
                              • 1664
                              • Kerava
                              #59
                              Halvin epäkesko millä lähtisin yrittämään on DAS-6 Pro mikä maksaa n. £120. Rälläkkämallin (suoravetoinen) kone on tehokkaampi mutta sillä saa paljon helpommin hologrammit pintaan joten vaatii harjoittelua etenkin mustaan autoon. Bilteman cyclokopion saa n. 35 € ja sillä saa periaatteessa ihan vastaavaa jälkeä mutta aikaa saa käyttää PALJON.
                              Aineista hyviä on ainakin Menzerna 3.02 ja Meguiar's Ultimate Compound.
                              Laikoiksi kannattaa ottaa ainakin kahta eri leikkaavuutta, hyviä esim. Lake Country CCS tai Chemical Guys Hexlogic laikat. Bemariin voi huoletta ottaa leikkaavimman (yleensä keltainen) ja toisen miedomman.
                              • Haggis
                                • 1571
                                • Wackyland
                                #60
                                Mikähän näistä olis paras aloittelijalle?
                                Biltema PM 240:
                                Suuri kiillotuslaikka, Ø 240 mm.
                                Teho: 110 W. Kierrosluku: 3200 kierr./min. 230 V. Paino 2,3 kg.
                                19,99€
                                Biltema 1200 W 180MM
                                Sivukahva, jonka voi asentaa oikealle tai vasemmalle. Kierrosluku (kuormittamattomana): 600-3000 rpm. Karan kierteet: M14
                                54,00€
                                Vai tämä motonetin
