Tuulilasissa on pienen pieniä kiveniskemiä, jotka huomaa vasta kun ajaa vasten aurinkoa. Ajattelin käydä hiotuttamasssa sen lasikorjaamolla. Onko kokemuksia operaatiossa, miten toimii jne. ?
tuulilasin korjaus?
Re: Tuulilasin hionta ?
Originally posted by KeimoTuulilasissa on pienen pieniä kiveniskemiä, jotka huomaa vasta kun ajaa vasten aurinkoa. Ajattelin käydä hiotuttamasssa sen lasikorjaamolla. Onko kokemuksia operaatiossa, miten toimii jne. ?...
No eipä anneta heti periksi :wink:
http://www.tuulilasikorjaus.com/ tuossa lisää asiasta.
En ole vielä ottanut selvää mitä maksaa E39 tuulilasi sadetunnistemella.
Originally posted by Bmw Mastermaksoi hionta n. 100€ jokin aika sitten. Tuli tosi hyvä, naarmut ja pienet kiven iskemät lähti. Tosin syvemmät kraaterit jäi... Jos lasi on ehjä mutta naarmuinen niin suosittelen, jos uusi lasi maksaa enemmän kuin 300€...
Tuulilasin halkeama ja katsastus
Mikä lienee virallinen ohjeistus, meidän perheautossa on puolen tuulilasin mittainen halkeama kuskin puolella reunasta taustapeilin taakse. Se on about vaakasuora ja siis selvästi horisontin yläpuolella. Tuleeko hylsy kuitenkin 100% varmuudella, vai pääseekö korjauskehoituksella? Ajattelin odotella vaihdon kanssa sen verran että saisi ekojen pakkasten tullessa edellä ajavien nastat rapista lasiin rauhassa, mutta konttorilla pitää käydä sitä ennen.Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
Tuo homma riippuu todellakin konttorista, mutta tässähän kysyttiinkin virallista kantaa
Kaverin El Camino ei mennyt ainakaan leimasta läpi, kun tuulilasin oli alareunasta vaakatasossa halki, eikä se halkeama ollut kuskin näkökentässä lainkaan.Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
kaikki on juu niin konttuuristakin kiinni..
mulla ei menny auto siks läpi ku valkut olivat kuulema sinapin keltaset vaiks pitäis olla oranssit... Kyseessä siis läpinäkyvät vilkun lasit ja alla perus keltaset polttimot joita kaupasta saa ostaa vilkkukäyttöön....sigpic
E46 2d 330 -02
EX.
E36 2d 328 -97
e92 335d -07
330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
Audi S4 -99 (324hp/497nm)
Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
Bmw 325 iA 2D -93
Bmw 325 4d -92
