Ilmastoinnin huolto
  • 525 TD
    • 281
    • IISALMI
    #46
    Originally posted by Bugi View Post
    Kävin tossa e34:sen ilmastoinnin kanssa täyttämässä, mutta puhaltaa vaan osittain kylmää, ainakin kuskinpuolen sivulta tulee kylmää, mutta taas jalkoihin ja keskeltä tulee kuumaa, että oliskohan tuossakin vesiventtiilissä vikaa? Mistäspäin se tuosta vehkeestä löytyis?
    kuskin kohdalla konetilassa rintapellissä http://www.realoem.com/bmw/showparts...14&hg=64&fg=18
    • Vanquish
      • Sep 2004
      • 1960
      • Hki
      #47
      ilmastoinnin testailua
      Tulipa testattua ilmastoinnin tehokkuutta. Sijoitin johdon varassa olevan lämpöanturin keskikonsolin suulakkeista niin pitkälle kuin se meni. Lämpötila asetettiiin manuaalisesti min (=16c) ja puhallus täysille. Keskikonsolin rulla laitettiin siniselle. Tuloksena +7c asteista ilmaa puhaltaa -vaihteluväli 7-8c. Kun mittaa siitä suulakkeiden kohdalta niin tulos on noin 9c. Tämän mukaan kaiketi kaiken pitäisi olla OK. Muistaakseni kylmimmillään sieltä pitäisi tulla 6c ilmaa.
      Kuitenkin ajessa näillä keleillä (+24c) ei ole mitään toivoa että pärjäisi automatiikalla. Manuaalisesti lämpötila on säädettävä 16-17c ja puhallusta jonkin verran kovemmalle. Tuolla vasta paita pysyy kuivana ja matkanteko on miellyttävää. Mutta epäilyttää jaksaako ilmastointi pitää kabiinin kylmänä myös 35c helteillä?? (noh, niitähähän ei tietty täällä edes oo...) Pärjääkö muut ilmastoinnin automatiikan ohjaamana myös kesähelteillä? Aurinko-anturi puuttuu E39:stäni.
      Olen lukenut että turhasta täytöstä ei ole kuin haittaa, jos kaikki toimii muuten ok, kuten omassani. Varsinkin kun kylmäaineen häviäminen ei tunnu koskevan kaikkia autoja..http://www.tuulilasi.fi/artikkelit/ilmastoinnin-huolto
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #48
        Höyrystinkennon lämpötilan on oltava > +3C, jotta kompressori kytkeytyy. KLIK
        Eli talvella kun laittaa lämmöt täysille ja sisäkierto päälle, niin ilmastointikin lähtee päälle?
        • petrolhead
          • Feb 2004
          • 13793
          • Hyvinkää
          #49
          Kyllä vitun monessa on järjestelmä tyhjänä kun ilmastointihuoltoon tulee. Siis monen merkkisessä ja mallisessa.
          Huoltomasiinat ja niiden näyttämät lukemat ja testituloksetkin on vähän mitä on välillä. Ja ei, ei johdu operoijan (petrol-setä) kädettömydestä.
          Turhasta täytöstä haittaa? Huollossa järjestelmä tyhjätään, ja lisätään ohjemäärät huttua (tarra konehuoneessa ja / tai Autodata/korjaamokäsikirja). Liikaa ei missään tapauksessa.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            #50
            Se huoltomasiina ei tosiaan tee kenestäkään ilmastointiasiantuntijaa vaan se masiina on vai parhaimmillaankin just niin hyvä kun sen käyttäjä.
            ...vai tuleeko jakoavaimen ostajasta automaattisesti ammattilais asentaja :think
            • markok
              • 3018
              Nyt yritin varata aikaa paikalliseen ilmastointi huoltoon, mutta ovatkin kuun loppuun asti koko porukka kesälomalla. Olisi ollut tarjous jossa olisi ilmastoinnin täytön lisäksi tehty sisä desinfiointi. Täytyy nyt katsoa veisikö sitten lomien jälkeen vielä tuonne.
              Motonetissä näytti olevan CRC:n valmistamaa ilmastoinnin puhdistusainetta, jota en ainakaan itse ole ennen huomannut. Kyseessä on 200ml painepullo ja ohjeissa sanotaan, että pullo laukastaan ja jätetään suhisemaan auton lattialle. Ilmastointiin sisäkierto päälle ja kymmenen minuuttia käyttöä. Onko kukaan kokeillut tekeekö tuolla mitään ja onko edes parempaa kuin vanha malli joka lasketaan ilmastoinnin ilman sisäänotosta sisään? Hajuhaittoja ei omassa ole, mutta saisiko tuolla ehkäistyä ne myös jatkossa?
              Onko muilla e39:ssä ilmastointi pitänyt törähdystä kun auton sammuttaa? Tänä kesänä on nyt kaksi kertaa käynyt niin, että auton sammutuksen yhteydessä kuuluu melko voimakas "norsun törähdys". Ensimmäisellä kerralla olin varma, että ääni tulee huohottimen separaattorista vaikka se on vuosi sitten vaihdettu. Nyt toisella kerralla tarkemmin kuunnellessa ääni mielestäni kuuluu ilmastoinnista. Mistähän tuo voi johtua ja onko vakavaa?
              BMW 530iA Touring -05
              • Havis
                • 1845
                • Kotona/Poissa
                #52
                Hiljalleen sammuva flekti antaa ääntä?
                E60 523iA -08
                • markok
                  • 3018
                  Tämä ei ole sen tyyppinen ääni vaan selkeästi kuulostaa paineen purkautumiselta jostain. Kokemusta ei ole mille kuulostaa kunnon pieru tiukat nahkahousut jalassa, mutta voisin kuvitella, että se kuulostaa juuri tältä Ääni on selvästi kovempi kuin flektin hidastumisesta kuuluva ääni.
                  • erese
                    • 478
                    Huomasin saman pötikän ja tuli napattua se mukaan. Lopputuloksena raikas auto, hyvin on vaikutus kestänyt Ainakin parempi tuntuisi olevan kuin se raikastin missä on se letku joka tungetaan sinne ilman sisäänottoon...
                    F40 -20
                    F20 -13
                    E46 320D Touring -01
                    E36 "nokivasara" Touring -99
                    • petrolhead
                      • Feb 2004
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      #55
                      Siltä pohjalta mulla homma on lähteny
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      • Jürgen_
                        • May 2008
                        • 2707
                        • Mylsä
                        #56
                        Minä sensijaaan ostin sen jakarin ja opettelin ekaksi käyttämään sitä...tai oikeesteen koulussa opetettiin
                        • Torppa
                          • Sep 2008
                          • 283
                          • Vihti
                          #57
                          Mulla sigun autossa, ilmastointi vaatii huoltoa (ei tule kunnolla kylmää, ja pientä vajausta). Mutta mitenkä herkästi sen flektin pitäisi keulilla lähteä käyntiin? Edes viimekesänä ei pyörinyt missään vaiheessa. Vaikka ilmastointi pyörii täydellä teholla kuumalla kelillä. Miten lähteä vikaa etsimään ensiksi? Ja missä mahtaa olla anturi joka tunnistaa lämmön?
                          Entiset:
                          E61 535D M-sport 11/-05
                          E61 535D M-sport 12/-04
                          E46 330D Touring 11/-03
                          E36 325i Coupe 8/-92
                          E30 318i Coupe -89
                          • M_Power
                            • 2772
                            • Espoo, HML
                            #58
                            Oletteko vaihtaneet ilmastoinnin kuivaimia huoltotoimenpiteenä?
                            Tuli mieleen, että ei välttämättä olisi huono investointi 12v vanhaan autoon.
                            BMW G12 740Le xDrive -18, since -20 iPerformance M Sport Individual
                            BMW E30 M3 -88, since -01 BMW Motorsport GmbH
                            Leistung Kosten Geld, wie schnell möchten Sie gehen?
                            Team oldschoolautos, ///M Abteilung.
                            Team vier Zylinder!
                            • GeeTee
                              • Mar 2007
                              • 374
                              • Lappeenranta
                              #59
                              Käytin tänään ilmastoinnin täytössä ja samalla katsoivat että kestää paineita. Mittauksessa ei ilmennyt vuotoja ja kun nesteet sisässä kompurakin pyöri silloin kun napista painoi mutta ongelmaksi tuli että paineet olivat päin helvettiä eikä kylmää pyhaltanut.
                              Mistähän tuo johtunee? Ei asentajakaan osannut arvailla.
                              e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                              • TJJ
                                • Jun 2003
                                • 7591
                                Niin, ei kai sitä nyt ilmastointiasentaja voi tietää mikä siinä on vikana... Vai oliko kyseessä joku rengasliike tms.?
                                Miten ne paineet oli päin helvettiä? Kuivain tukossa, lauhdutin tukossa, expansioventtiili jumissa, kompura kypsynyt. Tarkistiko asentaja noiden toiminnan?
                                E39 528iA
