Maalaustopic
  • Jake79
    • Aug 2006
    • 510
    • Kokkola
    #166
    Mistä löytäisin hyper silver maalia? siis tällaista millä esim. Audi maalaa RS4 vanteensa?
    Wir sind miteinander, nicht gegeneinander
    • ELa
      • Jun 2009
      • 42
      • Porvoo
      #167
      Metallihohtomaali
      Minkä ajan sisällä tai ajan päästä pitäisi ruiskuttaa lakka värimassan päälle?
      BMW E36 325i -94 Cabriolet
      • Rockford
        • 8028
        • Pinsiö
        #168
        Sitten kun base on haihtunut ja matta eli sen aikaa, kun käyt vaikka sisällä kahvilla.
        -Dodge Charger -73
        -Mercedes-Benz GLK
        -VW Transporter
        • Stone
          • 4074
          Jenkkilässä valmistetaan ainakin ja Hollannissa on noille kamoille maahantuonti, laita privaa niin katsellaan tarkemmin.
          VW Pornstarter (työjuhta)
          Dodge RAM Cummins (venejuhta)
          Finnmaster T8
          • esa`pentula
            • Dec 2009
            • 1390
            kysytään täälläkin nytten tätä kun löysin tämän topicin.
            millä maalata penkkien selkänojan muovinen "kuori"? millaisia pohjatöitä tarvitsee tehdä vai tehdäänkö ollenkaan? tarkoitus olisi vaaleasta mustaksi maalata. mistä maalia saa?
            • Rockford
              • 8028
              • Pinsiö
              #171
              Muoviosat: huolellinen silikoninpoisto, koska sitä yleensä löytyy runsaasti, kevyt karhennus nelisatkulla, muovitartunta, hinkka- tai pohjaväri/ja tai pintavärjäystä. Yleensä kannattaa hiontaväriä runtu heitellä, niin ei tapahdu mitään yllättäviä reaktioita pintaväri-vaiheessa.
              Myös on olemassa vinyyli/muovimaaleja, jotka voi vetää heti hionnan perään.
              Muoviosissa ei kannata oikaista, sillä mikään ei ole järkyttävämpää, kuin hilseilevä maalipinta kk sisään. Ruiskua käyttäisin myös tuossa hommassa -> spraylla kun ei saa sellaista pintaa, joka kestää esim. takana istuvien potkinnat.
              -Dodge Charger -73
              -Mercedes-Benz GLK
              -VW Transporter
              • esa`pentula
                • Dec 2009
                • 1390
                eli sen voisi myös tehdä normaalimaalilla, jos tekee huolellisen pohjatyön ja laittaa jonkun pohjamaalin. ymmärsinkö oikein? ruisku kyllä löytyy, koskaan vain en ole sen varteen ryhtynyt.
                mistä tälläisiä muovi- tai vinyylimaaleja löytää? ei tekisi mieli alkaa netistä tilailemaan jos muualtakin löytyy.
                • Rockford
                  • 8028
                  • Pinsiö
                  #173
                  Määrittele normaalimaali? Muovitartunta ja silikonittomuus tuossa on avainsanoja. Henk.koht. tekisin metodilla: silikoninpoisto ja kevyt karhennus. Kierros hinkkaväriä, jotta pinta on ns. betonoitu. Sitten vaan base ja lakkaa.
                  Lakkaa siksi, että ensimmäinen takapenkillä riehuja saa kengänkärjellä normaalin mastonin sprayn irti.
                  Spraylla hommasta tulee muutenkin nopeasti sitä, kun käsissä on monelaista 1K-kamaa, niin hyvässä lykyssä kaikki kerrokset kiehuu mitä oudompiin norsunnahka-kuvioihin.
                  Vinyylimaaleja saa hyvin varustetuista maalikaupoista.
                  Voihan tuon vaikka mastonilla ruiskia, jos vaan mustat haluaa, mutta ei tuolla mitään kulutuksen kestoa ole, eikä pitkä-ikäisyyttä. Makuasia miten tekee.
                  -Dodge Charger -73
                  -Mercedes-Benz GLK
                  -VW Transporter
                  • esa`pentula
                    • Dec 2009
                    • 1390
                    kiitos näistä tiedoista !
                    • 325E
                      • 1228
                      • LAHTI
                      #175
                      Liotinpohjainen maali...Standox...Myynnissä
                      Originally posted by Carbonfiber View Post
                      Tälläistä topiccia olen jo jonkun aikaa kaivannut enkä mitään yleistä maalaustopiccia haullakaan löytänyt.
                      Ideana siis, että voi kysyä ihan yleistä maalaukseen liittyvää ettei tarvitse aina uutta topiccia perustaa tyyliin "Mikä maali on parasta?".
                      Aikanaan minua waudewille johdatti ohjeilla, jotka tuntuivat toimivilta:
                      Mutta nyt asiaan ja ensimmäinen kysymys:
                      Zetassa on takapuskurissa kaksi kiveniskua, jotka ajattelin korjata "kynsilakkamaalilla". Kysymys kuuluu, että miten tuo maalattu ja miljoonaan kertaan vahattu muovipuskuri on parasta putsata ennen kynsilakan sohimista, että pysyis maali kiinni eikä puskuri sulais?
                      Entäs mikä on puhdistusmetodi jos kyseessä on peltipinta?
                      No tämä kuuluu asiaan eli paras base on liuotinpohjainen ja sellaista olisi jäänyt myyntiin eli Standox merkkinen
                      Väri: Diamantssvartz eli se normi bemarin metallimusta
                      base väri..sitä olisi myynnissä 3-litraa ns. ohentamatonta.
                      • Kape30
                        • May 2008
                        • 509
                        • Nokia
                        #176
                        Mikäs lakka sopisi Spies Heckerin liuotinbasen päälle? Tietysti Spies Heckerin 8040, mutta tuntuis toi lakka olevan senverran hinnoissaan että en vielä raskinu ostaa.
                        Olisko jotain muita hyviä vauhtoehtoja?
                        E30 M50b28 -90 Cirrusblau
                        E39 520d Touring -00 Sienarot II
                        MB Sprinter
                        Lynx Rave Re 600 -15
                        Suzuki GSX-R1100 -95
                        • Rockford
                          • 8028
                          • Pinsiö
                          #177
                          Käytännössä kaikki ovat yhteensopivia keskenään. Itse käytän aina Standoxin tai Valsparin lakkaa, mutta baset on milloin mitäkin - yleensä Debeer/Valspar-linjasta eli ei näillä mitään sääntöä ole, että kaikkien pitää olla saman valmistajan.
                          Nokian Väristä saat Valsparin kannut edullisesti.
                          -Dodge Charger -73
                          -Mercedes-Benz GLK
                          -VW Transporter
                          • turppu
                            • Dec 2007
                            • 3
                            #178
                            Jaahas poikain, pitäs ruveta putsaamaan vanhasta transportterista ruosteita. Hiekkapuhallus mahdollisuus on, ruoste kohtia on lokarinkaaret, hitsi saummat edessä ja takana, kiveniskuja keula täynnä, muita ruostekohtia siellä täällä. Väri on valkonen ja oon saanut ymmärtää että valkonen ois kohtuu helppo paikkamaalata ilman suurempia sävyeroja, eli kannaatko vetää koko koppi uutee maali vai vaan nää ruostekohdat? Mitäs puhtaalle metallille hiekkapuhalluksen jälkeen ottaen huomioon myös ruostekohdat missä on lommoa jotka pitäs tasoittaa. Hallia/lämmintä tallia ei ole joten homma hoidetaa pressu kopissa(sitten ku on kesä ja hyttysiä). Kuulostaako hyvältä?
                            Mitäs meinaa 1k ja 2k maalit ja mitäs eroja niillä on ?
                            edit: Kaikki vinkit tervettuleita !
                            Terveisin: Amatööri.
                            • Rockford
                              • 8028
                              • Pinsiö
                              #179
                              Hiekkapuhalluksen jälkeen kukkakohtiin happoväri tai kittailua. Kitti aina puhtaalle pellille tai vanhalle maalipinnalle tai hinkkavärille karhennuksen jälkeen. Happoväri myös puhtaalle pellille. Usein paras tapa on puhalluksen jälkeisiin ruostekukkakohtiin: happo, hinkkaväri, pientä kittailua ja lopuksi vielä hinkkaväri. Voi toki suoraankin kittailla puhalluksen jälkeen ja jättää happovaihe pois.
                              1K = yksikomponenttista ilman kovetinta kuivuvaa.
                              2K = kaksikomponenttista kovettimella kuivuvaa.
                              -Dodge Charger -73
                              -Mercedes-Benz GLK
                              -VW Transporter
                              • GeeTee
                                • 374
                                • Lappeenranta
                                #180
                                pitäs tuosta e36 maalata kontin alareuna kun siihen tullut nyt vähän kuplaa. Joku 1,5cm korkuinesen suikaleen varmaan joutuu maalaamaan tai saa nähä kun on hionut ekana vanhat pois.
                                Tuohonhan jää väkisinkin pieni raita vai saako sen jotenkin häivytettyä? Siinä kun ei mitään kanttauksia ole että saisi vedettyä siihen rajan:think
                                e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
