Maalaustopic
  • Taky
    • Aug 2010
    • 562
    • Ola
    #286
    "Automaalauksen ja pohjatöiden pikaperusteet 2011"
    http://www.automaalit.net./WebRoot/G...t_net_2011.pdf
    Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
    Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
    • Taky
      • Aug 2010
      • 562
      • Ola
      #287
      Originally posted by ///Mikki View Post
      Sen niminen tuote ku Bumber Brite.
      Kuumailmapuhallin ei tuota tyydyttävääkään tulosta, muovi muuttaa muotoaa ennenkuin jälki hyvää.
      Onko havaintoa mistä Bumber Briteä löytäisi pääkaupunkiseudulta tai joku vastaava tuote?
      • ///Mikki
        • 208
        #288
        Jos se muovi on menny ihan kalpeaksi, niin siihen riittää, kun puhallinta näyttää vähän sinne päin. Näin siihen alkaa saamaan eloa. Mutta paras vaihtoehtohan on nämä siihen tarkoitetut tuotteen.
        Tuolta voi katsella nuita prestan myyntipisteitä: http://www.presco.fi/myyntipisteet.php
        e36 325 coupe ///M-Technic
        e46 330dA Touring "///M-Sport"
        • Taky
          • Aug 2010
          • 562
          • Ola
          #289
          E30:sen takarekisterikilven taustamuovia kokeilin kuumallailmalla mutta eipä siitä mitään järjellistä tullut.
          Ensin varovasti sitten hieman lämpimmällä mutta kapeita reunoja kun kokeilin niin muovi alkoi elää huolestuttavsti jolloin järki kehoitti lopettamaan vaurioiden estämikseksi.
          • Nuke
            • Aug 2008
            • 1266
            • Janakkala
            #290
            Kuumailmapuhaltimella kulahtaneen muovin uudistus ei ole hätäisen miehen hommia.
            Vaatii melko optimaalisen lämmön ja liikkeen nopeuden/etäisyyden.
            Kun pinta alkaa sulamaan (kirkastuu / näyttää "märältä"), tulee jo siirtyä eteenpäin. Jos puhaltaa liian läheltä kovalla ilmannopeudella alkaa pinta aaltoilemaan, ja sitten on soppa valmis.
            Kannattaa harjoitella jonnekkin näkymättömään paikkaan tai kokonaan eri osiin.
            Katsoo entisöitävän muovin materiaalin ja etsii vastaavaa tavaraa jostain ämpäristä tms. ja harjoittelee siihen.
            Jotkin muovit ei kestä kuumailmapuhallinta ollenkaan, vaan alkavat kuplia pinnasta ja kovettuvat koppuraksi.
            E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F
            • Mörökölli
              • 1735
              Uskaltako Inerta 5:sen päälle kitata, vai pitäisikö turvallisuussyistä tehdä kittaus normaalisti ennen pohjamaalausta? Konehuoneen hitsaukset ja maalaus kyseessä, ja pari hankalassa paikkassa olisi ollut helpompi varmistua maalin uimisesta joka rakoon, kun olisi voinut suorittaa kittauksen maalauksen jälkeen.
              www.nenifab.com
              • Rockford
                • 8028
                • Pinsiö
                #292
                Epoksin päälle voidaan normaalisti kitata.
                Kitti siis aina puhtaalle pellille ja/tai karhennetulle vanhalle lakkapinnalle, sekä karhennetulle 2K-kamalle, kuten epoksi ja hiontaväri.
                -Dodge Charger -73
                -Mercedes-Benz GLK
                -VW Transporter
                • riuska
                  • Aug 2008
                  • 1148
                  • Lahti
                  #293
                  mites jarrusatuloitten maalaus??
                  kävi tossa silmään jonkun halpahallin jarrusatulan maalaussetti:think tarvii vissiin maalin kestää vähän enemmän lämpöä??
                  F30 320d
                  F30 320i
                  E46 320i
                  E36 325i
                  E30 316
                  • isoR
                    #294
                    Rockford kerto jossaki topikissa hyvän oloset ohjeet, ei toki kyseisen miehen ohjeissa ole ollut muutoinkaan moiteita, kaikki mitä olen hänen neuvoilla tehnyt niin on onnistunut, mukaan lukien nuo jarrusatulat. Ei vaan voi muistaa missä ne ohjeet olisi
                    • riuska
                      • Aug 2008
                      • 1148
                      • Lahti
                      #295
                      löytyy kyllä normi ruisku ja kynä.. sekä tietenkin kompura...
                      jonkunlainen hiekkapuhallus pönttökin löytyy mutta sillä ei tee kyllä mitään.. jostain halpahallista..
                      E: vähän toi kiinnostas mitä sinne kannattaa laittaa alle ku kumminkin lämpenee jonkin verran..
                      F30 320d
                      F30 320i
                      E46 320i
                      E36 325i
                      E30 316
                      • huitoja2
                        • Dec 2007
                        • 237
                        • Porvoo
                        #296
                        Itse tein homman yksinkertaisesti, putsasin satulat yms. osat irroitettuna porakoneen piikkilaikalla ja pesin lakkabensiinillä. Maaliksi Hammerliten vasaralakkaa pensselillä päälle, tasoittuu hyvin ja kestää lämpöä sekä ruostumista yllättävän hyvin, yli vuosi toimenpiteestä ja maalipinta kuin uusi.
                        Parempiakin konsteja ja maaleja toki varmaan löytyy mutta näinkin se käy...
                        G30 530e, E61 523ia
                        ex e60 525da
                        ex e90 320Si
                        ex e91 320d
                        ex e46 330 Ci
                        ex e46 330D touring
                        ex e46 323 sedan
                        ex e36 320 Coupe
                        Yms lajiin kuulumattomia...
                        • Aguél
                          • 513
                          • Siuntio/Lohja
                          #297
                          Kaveri ainakin paljon pistäny "hammeriteä kylkeen". Eli lohkoja, tukivarsia, jarrusatuloita ja rumpuja ym. maalaillu ja on kyllä ihan toimivaa tavaraa.
                          Itsekkin olen normaalilla hammeritellä maalannut pari lohkoa. Tuota vasaralakka versiota kun ei muistaakseni montaa eri sävyä ole saatavilla.
                          325i Coupe
                          Ex BMW:t
                          E34 530iA V8 touring
                          E36 316i
                          E34 535i
                          E30 316i
                          • isoR
                            #298
                            Oma projekti pääpiirteissä näin: sitruuna hapolla/harjaamalla puhtaaksi, pari ohutta kerrosta sinkki pohjamaali, ja pari kertaa vasaralakka päälle.
                            • Pekuz
                              • Jul 2008
                              • 687
                              Kannattaa muistaa jarrusatuloiden maalauksessa lämmönkesto. Miranoli pysy kaverilla hyvin jarrusatuloissa kunnes meni radalle ajamaan, sitten tulikin hyttiin sellanen haju että meinas henki lähteä..
                              Ite raepuhalsin oman auton satulat ja maalasin motipin 2K-satulamaalilla. Yllättäen yhden talven jälkeen ruoste puski jo läpi paikotellen.
                              ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
                              • Axum
                                • 4416
                                noobie kysymys: miten karkealla hiomapaperilla (320?)pitää hioa ennen hiontaväriä?
                                - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                                - E39 528ia
                                - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                                Puretaan 520ia -97
