Maalaustopic
  • riuska
    • Aug 2008
    • 1148
    • Lahti
    #916
    Joo saa mut se pinta on silloin matta ja ei kestä mitään, eli käytännössä vaatii lakan. Mut saa 2k lakkaakin spraypurkissa, niin sitähän on sit hyvä vedellä siihen päälle ja saa kestävän pinnan. Ja värihän on hyvin suurella todennäköisyydellä justiinsa, jos katsotaan auton omasta maalipinnasta vielä variaatio.
    Nii mut tarkotin että 2K maali tehään paukku pulloon jolloin purkkiin tulee kovettaja niin eihän se silloin pehmeäksi jää??
    pitää vaa käyttää samana päivänä että ei kuivu purkkii.
    F30 320d
    F30 320i
    E46 320i
    E36 325i
    E30 316
    • Pazi88
      • 11372
      Juu ymmärsin kyllä mutta metallimaalit on 2 kerrosvärejä, eli vaativat lakan päälle. Ei se pehmeeksi jää, mutta se pelkkä värimassa ei kestä kulutusta. Jos kyseessä olis ihan normi punanen, keltanen jne. niin silloin voidaan tehdä ns. suorakiiltoväri, joka ei tarvi lakkaa päälle.
      Instagram, YouTube kanava
      • riuska
        • Aug 2008
        • 1148
        • Lahti
        #918
        Juu tiedän kyllä että metallivärit ovat 2k värejä. ja värimassa tarvii lakan päälle.
        Mutta saisiko mitenkään paukkupulloon saman sävyistä 1k maalia kun metallihohtovärit ovat.
        F30 320d
        F30 320i
        E46 320i
        E36 325i
        E30 316
        • veteraaniseppo
          • Jul 2008
          • 1283
          • Hla-Sjk.
          #919
          Suosittelen tekemään värimassan omaan purkkiin ja toiseen purkkiin kovetelakka. 2-3päivää on helposti aikaa käyttää lakkaa, sitten alkaa jämähtää purkkiin eikä tule enää niin puhdasta sumua. Ja hyvin kestää kovetespraylakka kulutusta. Kiveniskuja, myllytystä yms. Itse tehnyt tommosilla värkeillä monet projektit ja hyvin onnistuu.
          • riuska
            • Aug 2008
            • 1148
            • Lahti
            #920
            Vähän aikaa sitten satuin kävelemään puuilossa ja pysähyin maali hyllyjen luo ja löysin sen aikasen autoon väri oli joku "timantin musta" ni mastonin 1k spray maalia ja oli aika hyvin samanväristä.
            samaan autoon aikasemmin maalasin m3 look puskurin ja helmat ihan ruiskulla värimassan ja lakan.
            Mut tähän nykyiseen ei oo löytyny enää samaa sävyä olevaa "halppis" 1k paukkupulloa.
            F30 320d
            F30 320i
            E46 320i
            E36 325i
            E30 316
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #921
              V
              Mikäs väri se on? Motonetista löytyy isokasa värejä, ainakin titansilber oli just eikä melkein. Siihen 1k lakka päälle ja hyvin on kestänyt.
              • Pazi88
                • 11372
                Nyt on vissiin käsitteet sekaisin. 2k maali on 2-komponentti maalia, eli maali ja siihen kovete. Nykyään automaalaukseen käytettävät metallivärit ei edes ole 2-komponentteja, koska ovat vesiliukoisia. Joistakin paikoista saa silti 2k metallivärejä, joissa massan sekaan tulee kovete. 2 kerrosväri tarkoittaa sitten että on värimassa ja siihen päälle lakka, mitä metallivärit on väkisellä. Kummatkin voi olla 1k eli eivät tarvi kovetetta, mutta tällaisten kestävyys on huono (normi sprayt). Normivärit voi olla sit 2 tai 1 kerroksisia.
                • riuska
                  • Aug 2008
                  • 1148
                  • Lahti
                  #923
                  Ei oo käsitteet sekasin..
                  Oon vaa niin huono selittää asiaani..
                  Värimassahan on joo vesiliukoinen ja sen päällä tulee 2k lakka eli lakka ja koveta..ku ruiskulla vedetään
                  F30 320d
                  F30 320i
                  E46 320i
                  E36 325i
                  E30 316
                  • Pazi88
                    • 11372
                    ok. no kuitenkin sellasta spraypurkkia ei saa, josta sais suoraan valmista kiiltävää metalliväriä.
                    • E36-coupe
                      • 1099
                      • Ylämylly
                      #925
                      Originally posted by coupe320 View Post
                      kolmekutosesta ois konepelti maalauksen tarpeessa kun pikku ruoste kuprua on ala laidassa muuten ois hyvä pinta, meneekö oikein jos:
                      hiekkapuhallus vain ruostekohtiin
                      hionta/karhennus loppu koko konepellille
                      hiontaväri koko pellille
                      karhennus
                      kitti jos tarvii
                      Pohjamaali
                      maali (kuinka monta kerrosta?)
                      lakka ( kuinka monta kerrosta?)
                      kuinka monta kerrosta maalia ja kuinka pitkään pitää antaa kuivua kerrosen välillä? entä lakkaus samalla tavallako?
                      värinä ois sonderlack eli olikohan joku arcticblau metallic tai joku erikoisväri...
                      Sen verta pisti silmille muutama asia tuosta että ei hinkkaväriä kannata lähteä laittamaan koko pellin yli, jos takalaidastaan on ehjä ja siisti.
                      Hyvä maalari häivyttää helposti tuon sävyn ja ei turhaan tule tuhlattua rahaa materiaaleihin ja sävykin pysyy hyvänä.
                      Pieni muistutus että jos se ruoste on etulaidassa, niin kannattaa katsoa myös sinne konehuoneen puolelle. Ne kun tahtoo sieltä saumoistaan ruostua, niin pelkän ulkopuolen korjaus ei ole kovin pitkäikäistä.
                      Itse tuollaiset tapaukset teen näin.
                      1. Ruosteiden täydellinen poisto somalilaikalla sekä hiekkapuhaltamalla.
                      2. Hiotaan vain etuosastaan pellistä iskemät pois. 120 / 320 kuiva
                      3. Puhallettuihin ruostekohtiin "sienellä" epoksia.
                      4. Epoksinpaikkojen karhennus. Karhunkieli punainen.
                      5. Hiontaväri hiotulle alueelle. (ei koko peltiin)
                      6. Hiontavärin hiominen ja oikaisu kovalla hiomatuella, kuiva 320.
                      7. Hiontavärialueen hiominen 800 vesi.
                      8. Koko konepellin hionta punaisella karhunkielellä vesissä.
                      9. Maalaus. (tästä on sitten yhtäpaljon variaatioita kuin tekijöitä)
                      Tähän tyyliin on vuosia tullut tehtyä ja yhtään ei ole tullut vielä takuutöiksi.
                      On varmasti muitakin tapoja, mutta ajattelin kertoa ohimennen omani.
                      Rockford:lla on samoja toimintatapoja näköjään kuin itselläkin.
                      *545i E60 -05*
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #926
                        Maalimyyjän kanssa tarkasteltiin värin eri sävyjä. Sanoi, että sävyyn vaikuttaa maalataanko peltiä vai muovia. Eikös se pitäisi olla ihan sama jos alla 2k "betonointi"?
                        No anyway, maalasin mustat muovilista ja niistä tuli aavistuksen tummemmat kuin esim. puskurista. Olisiko pitänyt valita vaaleampi sävy? Vai vaaleneeko jos maalaan uudestaan?
                        • E36-coupe
                          • 1099
                          • Ylämylly
                          #927
                          Mikä väri? Vaalea vai tumma? Metalliväri?
                          Se riippuu jos sulla on vaalea väri ollut ja olet vetänyt tummalle pohjalle maalin, niin kyllä se melkein jää väkisin vähän tummaksi.
                          Kyllä sen pitäisi uudelleenmaalauksella korjaantua, ellei ole väärä variaatio.
                          Se on ihan sama mitä sulla on materiaalina, kun pohjavärin joudut kuitenkin laittamaan.
                          *545i E60 -05*
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #928
                            Vaalea metalliväri.
                            Hinkkaväri on harmaa.
                            • Pazi88
                              • 11372
                              Ainakin mitä ite oon värejä ostellu, niin joka metallivärille on olemassa suositus minkävärisellä pohjalle se pitää maalata. Käytännössä 3 vaihtoehtoa: musta, harmaa & valkoinen. Materiaali määrä vaan pohjamaalit sekä työt.
                              • riuska
                                • Aug 2008
                                • 1148
                                • Lahti
                                #930
                                Ootko saman värisellä hinkkavärillä maalannu myös puskurin ennen väriä ja lakkaa??
                                voi olla että oot vetäny lakan liian aikasin että ei oo värimassa kunnolla "tasottunu" itellä kävi kerran näin..
                                F30 320d
                                F30 320i
                                E46 320i
                                E36 325i
                                E30 316
