Maalaustopic
  • unatco
    • Oct 2009
    • 55
    • Vehmaa
    #226
    koita vatkata kunnolla, ja jos sekoittuu niin voipahan sen käyttää pois..
    pistä vaikka tilkka tinneriä joukkoon.
    itse olen käyttänyt joskus monenmonta vuotta vanhaa lakkaa, ja hyvin on toiminut, tosin siinä ei ollut paakkuja. vahnaa kovettajaa ei kannata mennä pistämään ainakaan pintavärin\ lakan sekaan. voi tulla kiilto ongelmia, kun nuo kovettimet pakkaa imemään kosteutta itteensä..
    • B35
      • Jul 2010
      • 44
      Originally posted by b35 View Post
      1) haluan säilyttää mahdollisimman paljon alkuperäistä maalipintaa. Paikkamaalaus saa näkyä sävyerona tai rajattuna kohtana. Väittävät ettei tehtaan maalipintaa vastaavaa saa aikaan.
      Väri e28 bmw swarz on kiillotettu pohjavärille tasaisessa katossa parista 5cm2 kohdasta ja ympärillä maali on ohutta. Swarz ei kai ole lakattu väri vaikka kiiltääkin?
      - vahan poisto tinnerillä?
      - karhennus 600?
      - mikä maali ja sävy, 2k?
      - kynäruiskulla?
      - miten reunojen häivytys?
      - myllytys g3, g6 ja g10?
      2) miten "shadow line trim" on tehty metallilistoihin? Vaikuttaa mattapinnalta.
      3) kumiosat eivät kiillä ikkunalistoja lukuunottamatta, millainen pintakäsitelty on ollut tehtaalla?
      up - EIKÖ KELLÄÄN NEUVOJA?
      • Stone
        • 4074
        Todennäköisesti katossa maalikerros on kauttaaltaan ohentunut aika reilusti, koska kahdesta kohtaa mennyt jo läpi. Tuollaisessa tapauksessa paras tapa on huitaista koko kattoon uusi väri+lakka. Häivytyksessä kun joutuu kiillottamaan rajat niin suuri vaara on, että orkkin väri menee puhki jostain muualta....
        VW Pornstarter (työjuhta)
        Dodge RAM Cummins (venejuhta)
        Finnmaster T8
        • B35
          • Jul 2010
          • 44
          2) Shadow line kromiosat vaikuttavat mattapintaisilta - miten alkujaan ja mikä on noille oikea 2k-värikoodi?
          3) Kumiosia on kahta tyyppiä, kiiltäviä ja neopreeniltä tai huokoisemmalta vaikuttavia, kuten takakontin tuuliohjain,
          - Mustavaha?
          - Glyseroli?
          - Jarruneste?
          - CRC?
          - Ei mitään?
          • Stone
            • 4074
            2) Listoihin karhennus, musta BC, ja mattapastalla miksattu lakka. Oikealla matta/lakka suhteella saa samanlaisen kuin alkuperäinen.
            3) Tinneri on monesti se paras ja helpoin keino saada kumi ja muoviosat "henkiin". Tuon jälkeen joku kylläste päälle esim. prestalta löytyy hyvä valikoima tuotteita kumille ja muoville.
            Finnmaster T8
            • Taky
              • Aug 2010
              • 562
              • Ola
              #231
              Originally posted by Rockford View Post
              Mistäs Treella saisi hyvin sävytettyä ja edullista maalia paukkupulloon ja lakka samanlailla tietysti?
              www.nokianvari.fi
              Onko havaintoa vastaavasta pullotuspaikasta Lahden seudulla?
              Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
              Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
              • j0ker
                • Feb 2009
                • 111
                Originally posted by H4ck View Post
                200-300e Virossa Yhteensä...
                Mitä mieltä jengi on NOVOL lakasta?
                Ei ollenkaan huonoa, mutta parempiakin lakkoja on.. Tuli joskus tollanen 5 + 2,5 l paketti hommattua, kun olin hinta enemmän kuin kohillaan
                e91 320da
                ex
                e39 523i
                • Taky
                  • Aug 2010
                  • 562
                  • Ola
                  #233
                  Häivytysohenne lakkavärissä
                  Häivytysohenteen käyttö kerrosvärissä, niin ohenne levitetään vanhan ja uuden maalin rajaan mutta ei enään vanhan ja uuden lakkakerroksen rajaan, menikö se niin?
                  • Jampsu87
                    • Oct 2007
                    • 1350
                    • Rovaniemi
                    #234
                    Kestääkö kittiä laittaa enään hiontapohjamaalin päälle?
                    Ollut tuossa sivuprojektina laittaa "ylimääräistä" e36 takakontin luukkua maalauskuntoon.
                    Tänään sitten luulin saaneeni vihdoin kaikki virheet siloiteltua pois, mutta ja vitut. Putsasin lunkan tärpätti rätillä ja huomasin että samallahan on hyvä peilata kaikki paikat vielä läpi kun tärpätti kuivuu niin hitaasti ja aurinkokin paistaa. Siinä sitten ikäväkseni huomasin että kontin alareunaan on tullut selvästi märkänä peilatessa näkyvä lommo: http://s303.photobucket.com/albums/n...t=LOmmo001.jpg (Ei tosin kuvassa erotu mutta koko tulee ainakin selväksi) ja muutama pienempi satunnainen jälki siellä täällä.
                    Mitäs tuolle lommolle KANNATTAISI lähteä tässä vaiheessa tekemään? Kittiä ja hionta ja pohjamaali vai pelkällä hinkkavärillä häivyttää hitaasti pois?
                    E91 lci 330xd.
                    • Rockford
                      • 8028
                      • Pinsiö
                      #235
                      Tietenkin. Yleensä poikkeuksetta joutuu vielä kittaamaan isommissa projekteissa hinkkavärin jälkeen ja hiontaväri-kierroksia joutuu toistamaan muutamaan otteeseen. Kitti aina puhtaalle pellille, vanhalle karhennetulle maalipinnalle/lakkapinnalle tai karhennetulle 2K-hiontavärille.
                      Pienet lommot oikenee helpoimmin kevyellä kittikiepillä.
                      -Dodge Charger -73
                      -Mercedes-Benz GLK
                      -VW Transporter
                      • Jampsu87
                        • Oct 2007
                        • 1350
                        • Rovaniemi
                        #236
                        Ei helevetti, sairaan nopee Sulta lähinnä oottelinkin vastausta, mutta että minuutissa
                        Ja itse asiaan, pitääpä sitten kaivaa vielä kittipurkki esille.
                        E91 lci 330xd.
                        • Hemi
                          • 18880
                          Näin, mutta jätä samalla se tärpättipullo niihin puuntyöstöhommiin koska automaalitöissä ei ole mitään paikkaa tärpätille.
                          • Jampsu87
                            • Oct 2007
                            • 1350
                            • Rovaniemi
                            #238
                            Eikös tuo rasvan poistoon käy?
                            E91 lci 330xd.
                            • Hemi
                              • 18880
                              Ei, vaan ihan tinneri+oikeat ravan/silikoninpoistoaineet.
                              • Jamppa1983
                                • 739
                                Originally posted by JJT View Post
                                Mulla on m20:n hartgen sarjassa jotain mipan 800asteen kuumankestoo, ruiskulla vaan vetäsin pari kerrosta. On kestäny ihan ok, paitsi tietenkin kiven iskuista on lähteny.
                                Black satin vois olla ihan hyvä.
                                Black satiinilla pinnoitin pakosarjan ja downpipen. Pakosarjassa ei oikein pysnyt, mutta downpipessä on pysynyt. Kyseessä siis on pinnoitus/lämmön eriste maali. Myös hyvä näköinen tuli.
                                Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
                                M3 e90 & "M3" e30 turbo
