Aktiivinen vakionopeudensäädin ongelma
  • vesseli70
    • Mar 2008
    • 14
    • turku
    Moi, omassa 530d e61-06 seuraavanlainen ongelma: kun laitan vakkarin(active cruise control) päälle se toimii jonkin aikaa ja hyppää sitten pois yhtäkkiä kesken ajon ja herjaa jotakin: active cruise control failure . Jos yritän laittaa heti uudestaan vakkarin päälle ei onnistu ja herjaa samaa tekstiä mutta kun auton sammuttaa ja lähtee uudestaan liikenteeseen ja sitten laittaa vakkarin päälle se toimii taas jonkin aikaa. Onko kenelläkään ollut vastaavanlaista ongelmaa ja mistä olisi hyvä lähteä etsimään vikaa ?
  • Kilpuri
    • 831
    Onko anturi / tutka puhdas?
    Mulla joskus pätki siksi kun nokassa oleva silmä oli lumen / loskan peitossa ja jäätynyt. Hetken pelasi, ja sitten veti itsensä jojoon. Puhdistus ja homma pelasi taas.
    Now: 525xd -09
    Ex: 330d -07
    Ex: 328i -96
    • KON4
      • Jun 2007
      • 296
      Terve tässä vähän sekava selitys mutta toiv. auttaa! Empä nyt suoraan osaa neuvoa, mutta mulla ykkös-sarjan bemussa oli samanlaista vikaa kun laitto active cruisen päälle, että hyppäs pois päältä.
      Mutta syy löytyi siitä, että olin asentanut uuden turbon välijäähdyttimen keulille ja samalla oli mennyt keulan anturit jotenkin vituilleen. Eli syytä kannattaa alkaa etsimään näistä "antureista" jotka ilmeisesti sijaitsee jossain keulassa, voi myös olla että lumi/jää aiheuttaa sun tapauksessa tän.
      Tai ootko kenties kolauttanu keulas johonki?
      Ilmeisesti tämmönen laite pitäisi keulasta löytyä, mutta voin olla myös erittäin väärässä
      http://www.bimmerfile.com/wp-content...1/img_1242.jpg
      Ex.
      -02 e46 m3
      -08 bmw 135i
      - bmw m6
      - F20 120d
      - F20 LCI 125d
      • touring39
        • 3901
        • Kaarina
        Semmonenkin ominaisuus siinä on, että jos cruise päällä ABS:t tai DTC aktivoituvat, cruise pomppaa pois pelistä, koska silloinhan sä olet menettänyt auton hallinnan...
        Tuolle vialle voi olla yksinkertainen selitys, kuten jää/muu möhnä tutkassa, tai monimutkainen selitys; cruise tosiaan keskustelee auton muiden järjestelmien kanssa (Navi, ABS, DTC etc), ja jos signaali CAN-väylää pitkin pätkäisee jossain kohdassa, niin lyöpi vian päälle. Tätä ongelmaa voi olla aika hankala lähteä metsästämään. Tämä koko sepustus oli sitten enemmän tai vähemmän mutua, kuulopuhetta ja "jostain luettua"
        • Kilpuri
          • 831
          Tosiaan nyt liukkailla välillä tippuu pois kun esim. nutarin edessä väistyessä tekee kokolailla täyskaasukiihdytyksen ja kun pitoloppuu niin: "Ping, aja hiljaa ettei lähde lapasesta"
          Kyseinen Cruise on niin hieno vehje kuin olla ja osaa ja helpottaa ajamista suunnattomasti, mutta säätö kiihdytyksen "agressiivisuudelle" saisi vielä olla. Kesälläkin olis mukavampi pehmeesti kasvattaa nopeutta kun että yht äkkisesti munuaiset kietoutuu selkäranganympärille.
          Now: 525xd -09
          Ex: 330d -07
          Ex: 328i -96
          • Thuppu
            • Aug 2007
            • 3626
            Yhdessä e38:ssa pätki tutka-anturin lämmitysvastus ja oireena oli just se et heitti vakkarin kokonaan pois pelistä. Deaktivoimalla toi lämmityspuoli oireet katos. En nyt yhtäkkiä kuitenkaan muista ulkoa millaista herjaa auto antoi... Olikohan auton omistajan nick sirkus..?
            BMW 740iA "ALPINA"
            • touring39
              • 3901
              • Kaarina
              Onko sulla Pro-Navi? Ainakin mulla cruise tutkii tien ominaisuudet kartalta ja päättelee siitä kuinka kovaa voi kiihdyttää. Eli motarilla kiihdytys haluttuun nopeuteen on aika reipasta, mutta pikkuteillä vähän varovaisempaa...
              • KON4
                • Jun 2007
                • 296
                no huhhuijjaa jos on laitteet noin turvallisiks kehittyny. Tosiaan onhan esim uudessa nissan gtr:ssäkin gps:sällä toimiva nopeupen rajotin, joka poistuu kun autoradalle saavutaan gps:ssän mukaan (japanin malli). Mutta takas aiheeseen mutta tosiaan abseihin ja dtc:hen se kyllä reagoi poiskytkeytymällä, mutta ei taas herjaa virheistä ynm.
                Ex.
                -02 e46 m3
                -08 bmw 135i
                - bmw m6
                - F20 120d
                - F20 LCI 125d
                • Kilpuri
                  • 831
                  Ei ole kuin Business-versio, mutta voi tosiaan olla että se jotain sekin haistelee. Jokatapauksessa navikaan voi tietää kulloinkin vallitsevaa olosuhdetta / käyttäjän muuta toivetta. Jokuhan voisi tykätä hyvinkin että aina mennään täysillä, jonkun mielestä pehmeämpi olisi jees. Siksi olisi syytä olla jonkunlainen säätö, vaikka karkeampikin.
                  Now: 525xd -09
                  Ex: 330d -07
                  Ex: 328i -96
                  • KON4
                    • Jun 2007
                    • 296
                    Tuplat
                    Ex.
                    -02 e46 m3
                    -08 bmw 135i
                    - bmw m6
                    - F20 120d
                    - F20 LCI 125d
                    • VilleW
                      • Mar 2003
                      • 469
                      No perkule, ihan mun topikki!
                      Mulla teki just noin että liukkaalla pätkäisi ton saman vikailmon päälle, mutta sen jälkeen se onkin sitten jäänyt päälle. Heti kun laittaa kruisen päälle, lyö vian tauluun eikä kruise lähde lainkaan päälle. Merkkiliikkeessä kävin nollauttamassa koodin pois ja homma toimi jonkun aikaa, mutta nyt taas vika päällä. Normaalilla diagnostiikan lukemisella ei varsinaisen vian syytä löytynyt ja nyt pitäisi vielä auto "vian etsintään", mutta tuntihinnalla ei oikein houkuttele...
                      Linssin puhdistus ei ainakaan pelkästään auttanut, onko muita ideoita?
                      Esim. mitkä anturit siellä keulassa herjaavat?
                      Diagnostiikka sanoo näin:
                      D17C CAN message with error received
                      Message:
                      Torque from engine control unit
                      Following component is OK: ACC-Steuergerät
                      Continue troubeshooting at sender of message
                      ja "kivana" tietona:
                      No repair measures are available for this case: delete fault code in ACC-steuergerät
                      Tulee vähän kalliiks kruisen käyttö jos jatkuvasti saa käydä sitä nollaamassa, kun kerran korjausohjetta ei ole
                      Saattaa tietty olla kosteutta jossain, että kelien lämpeneminen voi
                      hyvinkin "korjata" vian...
                      Ex Bemut:
                      i3 REx -14
                      F15 xDrive40e -16
                      E71 X6 3.0 Sport -11
                      F10 525d x-Drive M-Sport -12
                      E70 X5 3.0sd -08
                      F36 418d Gran Coupe
                      F30 316d -12
                      E93 320i -08
                      E70 X5 3.0d Sport -07
                      E53 X5 3.0d Sport -04
                      E61 530dA M-Sport individual -06
                      E39 530dA touring -02 M-Sport 2
                      E30 320i cabriolet -92 "kesämopo"
                      E46 330i touring -01
                      E36 328i Coupe -97
                      E30 325i cabriolet -87
                      E30 316 -83 → 2.1 TIC M3 look
                      E21 318i -81
                      • Thuppu
                        • Aug 2007
                        • 3626
                        Jotenki on kauhean tuttu toi steuergerät... Ettei nyt vaan olisi se lämmitysjuttu..? Pitää tarkistaa kun pääsen kotiin jospa mulla on tallessa ne vikakoodilistat.
                        BMW 740iA "ALPINA"
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          Steuergerät = Control Unit
                          • Thuppu
                            • Aug 2007
                            • 3626
                            Ilmankos oli tuttu.
                            Eipä ollu logia tosta e38:sta. DIS:llä taidettiin lukea ja initialisoida se tutka...
                            BMW 740iA "ALPINA"
                              • 9232
                              Siinä E38:ssahan se herjasi suoraan linssin lämmityksestä (Lens heating). Se sitten NCS:llä puukotettiin pois pelistä.
                              Tuossa tarinaa aktiivivakkarista. KLIK
                              Ja tuossa maininta VilleW:n vikatilasta. KLIK
