Aktiivinen vakionopeudensäädin ongelma
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    Siinä E38:ssahan se herjasi suoraan linssin lämmityksestä (Lens heating). Se sitten NCS:llä puukotettiin pois pelistä.
    Tuossa tarinaa aktiivivakkarista. KLIK
    Ja tuossa maininta VilleW:n vikatilasta. KLIK
    No hyvä et jollain muisti pelaa. Mutta heittikös se mittariston näyttöön jotain muutakin herjaa? Vai ilmoittiko se vain vakkarin deaktivoinnista..? tms. ei voi muistaa... Ei lekurilla olisi "jotain" tohon huonoon muistiin?
    BMW 740iA "ALPINA"
    • VilleW
      • Mar 2003
      • 469
      Eli mahtaiskohan sieltä sitten noista jostain löytyä vika. Moottorin tai vaihteiston ohjauksesta, tai DSC:stä. Tarttee varmaan sit viedä liikkeeseen josko kuitenkin ois jotain löydettävissä kohtuuajalla. Vai pystyykö joku foorumilainen auttamaan tässä?
      Ex Bemut:
      i3 REx -14
      F15 xDrive40e -16
      E71 X6 3.0 Sport -11
      F10 525d x-Drive M-Sport -12
      E70 X5 3.0sd -08
      F36 418d Gran Coupe
      F30 316d -12
      E93 320i -08
      E70 X5 3.0d Sport -07
      E53 X5 3.0d Sport -04
      E61 530dA M-Sport individual -06
      E39 530dA touring -02 M-Sport 2
      E30 320i cabriolet -92 "kesämopo"
      E46 330i touring -01
      E36 328i Coupe -97
      E30 325i cabriolet -87
      E30 316 -83 → 2.1 TIC M3 look
      E21 318i -81
      • vesseli70
        • Mar 2008
        • 14
        • turku
        Originally posted by Thuppu View Post
        Yhdessä e38:ssa pätki tutka-anturin lämmitysvastus ja oireena oli just se et heitti vakkarin kokonaan pois pelistä. Deaktivoimalla toi lämmityspuoli oireet katos. En nyt yhtäkkiä kuitenkaan muista ulkoa millaista herjaa auto antoi... Olikohan auton omistajan nick sirkus..?
        Oireet alkoivat vasta pakkasten tultua, plussakeleillä cruise toimi normaalisti. Myöskin olen huomannut että aika kuinka kauan cruice on päällä ennenkuin se tippuu pois päältä on aikalailla sama (n.3-4min).
        Onko e61:ssä samanlainen tutka-anturin lämmitysvastus kuin e38:ssa ?
        Ja saako sen jotenkin pois pelistä ?
        • Thuppu
          • Aug 2007
          • 3626
          Vikakoodit lukemalla pitäis tulla selvyys et onko se toi "Lens heating" joka oireilee. Hieman epäilen et siinä kuitenkaan on vikaa. Tossa e38:ssa se oli kai säännöllisen epäsäännöllistä koska tippu pois pelistä, eli oireili hieman eri lailla. Ja muistaakseni toi tutka piti initialisoida DIS:llä ennen kuin alko toimimaan taas. Ja jos ei silloinkaan alkanu toimimaan niin potku puskuriin tutkan hollille saattoi saada virran kulkemaan taas lämmittimessä, eli joku kontaktihäiriö siellä ilm. oli. Tuossa tapauksessa päädyttiin puukottamaan ACC:n FSW-tiedostosta lämmitys pois päältä.
          BMW 740iA "ALPINA"
            • 9232
            Originally posted by VilleW View Post
            Diagnostiikka sanoo näin:
            D17C CAN message with error received
            Message:
            Torque from engine control unit
            Onkos Ville saanut omaan ongelmaansa selvyyttä? Just tuli vastaan ihan identtinen keissi. Eikä tuosta nyt oikein tiedä, mihin suuntaan homman kanssa kannattaisi edetä.
            • VilleW
              • Mar 2003
              • 469
              en ole tehnyt asialle mitään. Merkkiliikkeessä sanoivat että tuntihinnalla tutkitaan palikka kerrallaan missä on vikaa, mutta en ole vielä raaskinut sitä sinne viedä.
              Ex Bemut:
              i3 REx -14
              F15 xDrive40e -16
              E70 X5 3.0sd -08
              F36 418d Gran Coupe
              F30 316d -12
              E93 320i -08
              E36 328i Coupe -97
              E21 318i -81
              • sirkus
                • 2194
                • kaustinen
                Joo tuossa mun autossa tosiaan oli ongelmaa tuon linssin lämmityksen kanssa. Sehän toimii -5 - +5 ast lämpötiloissa. Dis antoi lens heating vikakoodia ja tuo vika oli sellanen, että jos vika ei ollut päällä kaikki toimi ok ilman mitään koodien nollausta tms. Sen sijaan tuossa mun autossa tulee välillä herjaa tutkan väärästä asennosta (dis vikakoodi: sensor malladjusted) joka johtuu auton madalluksesta > Eli tutka väärässä asenossa ja vaatisi suuntauksen bmw erikoistyökalulla jota ei ole Suomessa kuin Espoon Laakkosella. Kun tuo malladjusted vika tulee päälle ei vakkari toimi lainkaan ennen kuin vikakoodit on nollattu ja tutka initalisoitu testerillä, pelkkä koodien nollaus ei siis riitä. E38 vikakoodin aiheuttama vakkarin toimimattomuus antaa näytölle acc inactive herjan. Jos taas tutkaan kertyy lunta tms muuta likaa tulee näyttöön teksi sensor.
                Daily driver
                Man cave on wheels
                Built not bought
                Kawasaki zzr1100 fighter
                • Torguemanagement
                  • Sep 2008
                  • 6
                  • 530 miles south from the Arctic Circle
                  Joo, olen ton identtisen keissin onnellinen omistaja.
                  Tätä thrediä lueskellessa tuli ilmi, että tämä tekniikan ihmeisiin kuuluva säädin osaa haistella tuota karttalevyllä olevaa dataa ja kun mulla sattu olemaan "varmuuskopioitu" karttalevy asemassa johon oli lisätty myös "peltipolliisit"...
                  INPAlla kuittasin vikaakoodit ja latasin alkuperäisen karttalevyn asemaan ja sen jälkeen säädin toimi ok ainakin Oulu - Hki välin...
                  E61 530DAT M-Sport
                  • VilleW
                    • Mar 2003
                    • 469
                    Mulla on ihan orggis karttalevy, joten siitä tuskin on kyse. Lisäksi kun INPAlla nollattiin vikakoodit, niin vika löi heti uudestaan päälle kun yritti laittaa vakkarin päälle. Eli merkkiliikkeessä päästään johonkin syvemmälle systeemeihin, kun siellä nollaamalla vika poistui kyllä, mutta palasi taas takaisin jonkin ajan kuluttua.
                    Ex Bemut:
                    i3 REx -14
                    F15 xDrive40e -16
                    E70 X5 3.0sd -08
                    F36 418d Gran Coupe
                    F30 316d -12
                    E93 320i -08
                    E36 328i Coupe -97
                    E21 318i -81
                    • Janne S
                      • Apr 2005
                      • 437
                      • Keminmaa
                      #25
                      Sen verran tuosta navin kanssa yhteistoiminnasta, ainakaan mun matolaatikossa ei ole mitään yhteyttä naviin(business), mistäkö tiedän, naviyksikkö on korjaamolla ja tutka pelaa niinko ennenki. Tuohon kiihtyvyyteen, mulla ainaki kiihtyy tasasesti, eli ko laittaa vakkarin päälle vaikka motarin rampissa(60kmh) ja tökkii vauhiksi vaikka 130, mittari nousee samalla tasaisella tempolla tavoitenopeuteen, kiihtyvyys luonnollisesti tuntuu yli satasen vauheissa kovemmalta, ko kuuenkympin paikkeilla. Faceliftissä ko tuli tuo stop&go toiminto niin voihan se navia käyttää apuna. Löytyyykö tästä mitään dokumenttiä netin syövereistä?
                      ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
                      • touring39
                        • 3901
                        • Kaarina
                        #26
                        Ihan tuo lukeepi ohjekirjassa...
                        • lofjussi
                          • May 2009
                          • 183
                          • Rovaniemi
                          #27
                          Kiitos touring39:lle kun yhytti minut tähän threadiin, avasin jo hättäännyksissäni uuden. Eli muutaman kuukauden olen auton omistanut, kaikki on toiminut moitteetta. Aktiivinen vakkari on toiminut pakkasilla ja nollakeleillä. Tällä viikolla huomasin, että tyrkkää hudin näyttöön viestin Active cruise control failure! kun yrittää laittaa vakkaria päälle. Kuukausi sitten laitoin naviin uudemman levyn, mallia peltipoliisi 2008. Sillä kyllä cruise toimi, mutta oisko cruise voinut lamaantua tuo kopio levyn myötä nyt myöhemmin? Eli jos laitan orkkis bmw 2006 navi levyn paikoilleen niin voiko cruise alkaakaan pelaan vai pitääkö vika poistaa ensin testerillä?
                          Ja edit: autossa on pro-navi
                          Auton vikakoodit luettiin autobook testerillä, mutta sen mukaan vikoja ei ollut. Oisko Rovaniemellä edullisempaa INPA / DIS lukijaa jos/kun en vielä wetterille menisikään?
                          645 ci cabriolet m-performance 2004
                          • WSE1
                            • 3242
                            • Suomusjärvi
                            #28
                            ACC toimii moitteetta myös kopioidun levyn kanssa varsinkin kun levy on poltettu sen verran laadukkaasti ettei navi joudu miettimään sitä lukiessaan.
                            Rovaniemellä voitaisiin tutkia ko. ongelmaa toukokuussa /yv. Varmaankin samassa paikassa jossa olet käynyt autobookillakin luetuttamassa, luulisin... Tuon hieman diagnostiikkalaitteita mukanani täältä.
                            • lofjussi
                              • May 2009
                              • 183
                              • Rovaniemi
                              #29
                              Ok. Näin arvelinkin jälkeenpäin kun muistelin, että vakionopeussäädinhän toimi myös ilman navi levyä..
                              No tämähän passaa paremmin kuin hyvin, ilmoittaisitko kun olet maisemissa, ja voinhan itekin sua pommittaa, heh.
                              Joo, varmaankin sama paikka JP Ollin luona kävin...
                              -Jussi-
                              • lofjussi
                                • May 2009
                                • 183
                                • Rovaniemi
                                #30
                                Väliraporttia:
                                Viikon päivät ettei toiminut, kokeilin satunnaisesti aina keskellä päivää( plus asteita)
                                No nythän se taas pakkasyön jälkeen toimikin. Pelkäänpä että kun ilma lämpenee taitaa cruisekin alkaa lepäileen...
                                Voisko olla että mitään osaa ei ole rikki, huono kontakti ehkä jossain...
                                Ja päivitystä tälle päivälle, pelas kuin junan vessa edestakaset matkat sata kilsaa suuntaansa.
