Aktiivinen vakionopeudensäädin ongelma
  • Juh4
    • 5470
    #91
    Nostellaas topikkia:
    Potilas e93 325i -07 ja aktiivivakkari lakkasi toimimasta. Koodit luettiin ja seuraavat vikakoodit saatiin pihalle:
    005D14 acc2: sensor maladjusted
    0062D7 ldm: check acc sensor.
    Autoon on vajaa vuosi sitten vaihdettu aktiivakkarin "silmä"
    Mikähän tuota taas vaivaa?
    -Official member of BTCF-Sauna team-
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2872
      Kalibrointia vaatisi.
      • Juh4
        • 5470
        #93
        Kiitoksia! Pääsiäisen jälkeen ollaan viisaampia tämän asian suhteen, kun auto menee tohtorille.
        • Juh4
          • 5470
          #94
          Auto kävi tohtorilla ja kalibroida pitäisi ainakin näin ensialkuun. Lähin paikkakunta mistä kyseiset laitteet löytyy on ilmeisesti Tampere näin Seinäjoelta katsottuna. Kumpikohan siellä mahtaa näitä operaatioita tehdä, autokeskus vai autocenter?
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3021
            Tampereella ainoastaan Autokeskus tekee näitä merkkihuoltona. Laitteisto tulee lainaan pääkaupunkiseudulta, joten huoltoaika kannattaa varata ennalta hyvissä ajoin.
            Tampere
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2872
              Minä olen menestyksellä kalibtoinut f-sarjan tutkia, e-sarja saattaa hyvinkin onnistua samoilla menetelmillä.
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                #97
                kuin myös ja tämä on itseasiassa jo jalalla tämä asia
                Kissvesala.fi
                Priva tai o443424479
                • Juh4
                  • 5470
                  #98
                  Kiitoksia erittäin paljon herroille jotka avuksi olivat
                  Ilmeisesti yksi napin painallus etänä Limingasta ja Seinäjoella ajeltiin vakkari päällä.
                  • arsi
                    • Dec 2009
                    • 11
                    • Oulu/Haukipudas
                    #99
                    Adaptive Cruise control failure
                    Morjens asiantuntijat.
                    -07 530xd alkoi syksyllä silloin tällöin heittämään vikaa päälle kun yritti vakkaria käyttää. Yleensä toimi. Nyt talven mittaan lakkasi pelaamasta kokonaan, aina "bling" ja liipalaapa failure.
                    Vikakoodi D17C, ACC2: can message received with fault value.
                    Viittaako tämä tuohon tutkan lämmitys asiaan vai mistä tätä kannattaa alkaa penkomaan? Ongelma Oulun seudulla, jos vaatii joltain työaikaa, maksan ennemmin sopivasti kouraan kuin hirveitä marmorille.
                    e61 530xd M-sport Touring, vw Transporter + Kawasaki z1000
                    Exät:
                    e60 530ia sedan, e39 528ia touring, e90 325i 2008 Sedan, hilux, e39 530dA 2001 Touring, e39 530dA -00 Touring, w203 MB 220cdi AT -05, e46 330dA -04 Touring M57N, e46 330xD -02 Touring Facelift, e39 530dA -00 Touring , e34 520i -89 Kakkos auto, e39 523iA -96 Sedan, e36 325iC -93, e34 520i -89 ensiauto
                    • tohevono
                      • 46
                      • All around world
                      #100
                      Täh?
                      Miten tämä taikatemppu onnistuu? Itsellä E65 acc anturi alkoi hälyttää "sensor maladjusted", kun taisin liian sitkeästi sitä lumimyräkässä toistuvien putsailujen välissä yrittää päälle. Melko varma, että anruri muuten ok, mutta kun vikakoodia ei saa pois, kun on kerran jumiutunut jonnekin muistin syövereihin...vähän kyllä ahistaa ajatus marmoritiskin kalibrointiin viennistä...
                      • Dualfun
                        • Jan 2003
                        • 17980
                        • PKS
                        #101
                        Tänään yhden E61 ACC2:ssa oli horisontaaliadaptaatio -1,696. Korjaantui resetoinnoilla, katsotaan kuinka pitkään pelaa.
                        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                        • oliw
                          • Feb 2019
                          • 31
                          • fin
                          #102
                          Osaiskos joku viisaampi kertoa miten saa vietyä kalibrointitoiminnon onnistuneesti loppuun muuttamatta mitään alkuperäisiä asetusarvoja, kun tiedossa on että tutkan asento ei ole muuttunut.
                          Häiriön jälkeen tarkoitus saada anturi käyttöön mutta vaatii ns kalibroinnin entisillä arvoilla suoritettuna jottei korjauskulmat turhaan muutu.
                          Alkuperäiset horizontal ja vertical arvot on luettu talteen mutta ei ole käytettävissä peililaitteistoa minkä antamia arvoja voisi kalibroinnin aikana syöttää.
                          • oliw
                            • Feb 2019
                            • 31
                            • fin
                            #103
                            Löytyykös resetointitoiminto valitsemalla ACC:n ECU?
                            • oliw
                              • Feb 2019
                              • 31
                              • fin
                              #104
                              Originally posted by oliw View Post
                              Löytyykös resetointitoiminto Istasta valitsemalla ACC:n ECU?
                              Ei ainakaan 0-arvot (puuttuvan peililaitteen lukemat) syöttmällä saanut vietyä läpi kalibrointia.
                              Onnistuisikohan ihan tavallisella peilillä asettamalla metrin päähän n. +-5 cm tarkkuudella jos poistaa anturin suojan edestä? 0-arvoilla tämä ei kuitenkaan mene läpi mutta säätöjä kun ei ole tarvista muuttaa.
                              • Tuoppo
                                • 558
                                E60 PRE LCI ja ACC toimii noin 5-15min normaalisti, jonka jälkeen putoaa pois päältä. Viivat mittaristossa, kun yrittää käynnistää uudelleen. Hetken päästä lähtee taas toimimaan normaalisti. Ei vikakoodeja.
                                G30 530e xDrive iPerformance -20
                                E70 X5 xDrive40d -10
