m60 ja m62 remmiahdin
  • Urpo_rotta
    • 5272
    • Pirkkala
    #61
    Itsellä on sigussa näkyvä vekotin ja kyllä tuo naaman hymyyn vetää. Tosin on nyt ollu muiden kiireiden takia pari vuotta ajamatta
    Tosin onhan tuo yli 100hv tehokkaampi mitä nämä setit alunperin, mutta setti itsessään on vortech v2 perustuva ess tuningin setti, moottorinohjauksena ms3
    Luonnehan on semmonen että meno vaan ultyy kun kiekkamittari nousee, mun 540i topicista varmaan jotain käyriäkin löytyy
    Kysy jos tarvetta
    • mige95
      • Mar 2014
      • 1178
      • lahti
      #62
      Mä hommailin tällässen mersun (oikeesti lysholm ja garretin vesi-ilma jäähdytin) twinscrew ahdin paketin, sähkömagneetti hihnapyörä, sähkönen bypass läppä ja sähkönen kaasuläppä. Kantee adapteri kalikat, hihnapyörän offset muutos ja muuta pientä niin eiköhänse ala toimimaan.
      Eli ahdin paketti on m113k koneesta esim w211 e55 amg.
      -g20 330e
      -e31 840ci sc
      -e46 316i (m52tub25)
      EX- f11 530d lci
      Ex- f01 730d
      Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
      Ex: -06 e61 535d m-sport
      Ex:-02 e39 530d manual
      Ex -93 e34 520i
      Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
      M62tu ajoitustyökalut.
      N47/n57 ajoitustyökalut.
      • ekkoo1
        • Jun 2019
        • 1368
        • Pohjanmaa
        #63
        Mielenkiintoista, varmaan säkin olet bongannut sen virolaisen kitin tuolla remmiahtimella? Itsekin tuumannut tuollaista tuohon E34 projektiin, vähän epäilyttää vaan esim. tuo sähkömagneetti hihnapyörän kytkin ja sen ohjaus.
        E39 540i -96 Ajamisen iloa
        E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
        • mige95
          • Mar 2014
          • 1178
          • lahti
          #64
          Olen, se kaveri ei vastaa mihinkää yhteydenottoo, hihnapyörä lukittuu kun sille syöttää +12v, jos vieläkin epäilyttää myydää noihin kiinteitä pyöriä.
          Lisä speksejä ahtimesta: http://www.hehlhans.de/motorg55-7.htm
          -g20 330e
          -e31 840ci sc
          EX- f11 530d lci
          Ex- f01 730d
          Ex -93 e34 520i
          • Urpo_rotta
            • 5272
            • Pirkkala
            #65
            Tommosta kauan sitten pääsin ihmettelemään ja ihan on pätevä laite. By pass on viisas systeemi.
            Muistanko väärin vai onko noita olemassa myös paineohjatulla bypassilla?
            Kysy jos tarvetta
            • mige95
              • Mar 2014
              • 1178
              • lahti
              #66
              Joo, bypass on pwm ohjattu, mutta mä ohjaan sitä vaan on/offina. Ihan ekat mallit oli ilman bypassia ja sen jälkee kaikki pwm ohjattuja, joku on ainaki suunnitellut että laittas swäpissä ministä alipaineohjatun bypassin.
              -g20 330e
              -e31 840ci sc
              EX- f11 530d lci
              Ex- f01 730d
              Ex -93 e34 520i
              • Urpo_rotta
                • 5272
                • Pirkkala
                #67
                Olikos siinä coolerikin samassa paketissa?
                Kysy jos tarvetta
                • mige95
                  • Mar 2014
                  • 1178
                  • lahti
                  #68
                  Kyllä, cooleri on ahtimen pohjassa, mun bildensbasenilta ostetussa setissä tuli kaikki paitsi suuttimet, suutinpukki, keulalle tuleva jäähdytin ja siihen liittyvät letkut ja pumppu. Jätin suuttimet ostamatta kun pyysivät niistä uuden hintaa niin ostetaa uudet sillä rahalla.
                  -g20 330e
                  -e31 840ci sc
                  EX- f11 530d lci
                  Ex- f01 730d
                  Ex -93 e34 520i
                  • Urpo_rotta
                    • 5272
                    • Pirkkala
                    #69
                    Mihin asti tuossa riittää tuotto ?
                    Kysy jos tarvetta
                    • mige95
                      • Mar 2014
                      • 1178
                      • lahti
                      #70
                      Jotkut väittää 750hp, tiedä sitte on noita mersuja ainaki yli 600hp. Ulkomaan foorumilla puhuvat että c32 v6 amg lysholm olis eaton m112 kokoluokkaa eli tästä v6 moottorin versio. Se mersun m113 kone ei sinällää ole kovin kummosen olonen esim 3 venttiiliä/sylinteri.
                      -g20 330e
                      -e31 840ci sc
                      EX- f11 530d lci
                      Ex- f01 730d
                      Ex -93 e34 520i
