Jäähdytysnesteistä
  • lassiv
    • Nov 2015
    • 313
    • Lahti
    #46
    Kysästään nyt mielipidettä täälläkin mahtaako tämä olla ok valinta E90 LCI 330d (N57) jäähdytysnesteeksi? BMW omakin toki löytyy, mutta tätä sattuisi olemaan ylimääräisenä kaverilla.
    ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
      • 9159
      http://www.motonet.fi/fi/tuote/60988...20l-sinivihrea
      Hyvin käy. Tuossahan on samat speksit kuin orkkiksessa.
        • 16577
        #48
        Mitä koneessa on nyt ja käykö tuo sen kanssa vai huuhteletko järjestelmän täydellisesti ?
        • lassiv
          • Nov 2015
          • 313
          • Lahti
          #49
          Koneessa olevasta ei tarkkaa tietoa, väriltään kyllä identtistä kun otin paisarista hieman nestettä kuppiin. Eiköhän sitä tuu huuhdeltua kuitenkin vaihdon yhteydessä. Mietin jos pitäisi lisätä nykyiseen niin liekkö riittäisi jos ottaisi 1dl nestettä paisarista ja sekottaisi tohon uuteen sitä ja antaisi olla hetken. Aikanaan ainakin väärät nesteet reagoi aika nopeasti toistensa kanssa muodostuen puuroksi tai jotain muuta mukavaa.
          Mut keväällä anyway huuhdeltua tulee vaihdon yhteydessä. Täytyy vaan selvitellä miten tän N57 kanssa vaihto menee eli pitääkö jotain läppiä tai kiertopumppua ajaa jonkun ohjelman mukaisesti ilmaus yms mielessä tai ylipäätään huuhtelu tilanteessa, että kaikkialta tulee neste pois.
          • Urpo_rotta
            • 5342
            • Pirkkala
            #50
            Neste on vaikea saada kaikki pois. Lohkosta jos löytyy tulppa saattaa tulla lähes kaikki ulos.
            En oo ikinä nähny enkä kuullu että eri nesteet olis menny yhtään miksikään kun sekoittuvat.
            Tietenkään niitä ei pidä sekoittaa.
            Huvittaa vaan lähinnä kun pelätään ja sitten esim. vaihdetaan väriä ja puolet jää vanhaa nestettä järjestelmään
            Kysy jos tarvetta
            • hjenkka
              • Mar 2010
              • 577
              • JKL
              #51
              kyllä voi olla yhden jäähdytysnesteen lisääminen vaikeaa..
              "Toyota Hybrid ostettu, taivaspaikka ja ikuinen viattomuus saavutettu"
              Vs1400 Intruder
              F11 530dA xDrive
              E60 523iA
              E39 520i Sedan
              E39 530dA Touring
              E39 528iA Sedan
              E46 318i Sedan
              E39 523i Sedan
              E36 316i Sedan x2
              • baku
                • Jun 2006
                • 347
                • Kausala
                #52
                Minulla on kasaan menossa vääränmerkkinen moottori, jossa on erilaisten lohkojen välissä O- renkaat. Mietiskelin, että ovat öljykanavia ja laitoin noihin perus O- rengassarjasta renkaat, vaikka niillä lämmönkestoa luvataankin vain 100 astetta. Kovettuu sitten pikkuhilja.
                No, tarkemmin asiaa tutkittuna nuo onkin jäähdytyskanavia ja jäähdytysnesteen kanssa O- rengas toimiikin vähän toisella lailla. Olen plärännyt aika monta erilaista taulukkoa läpi ja periaatteessa O- renkaiden NBR pitäisi kestää etyleeniglycolia. Termostaatti taitaa olla 85, joten varmaan lohkossakin jäädään alle 100 asteen. Glycolipohjaisia jarrunesteitä ei NBR kestä, mutta jäähdytysneste lienee aivan eri asia.
                Onko kokemusta vastaavasta? Moottori on vielä pukissa ja sen voisi purkaa ja O- renkaat vaihtaa, mutta mihin materiaaliin? Vai voiko jäähdytysnesteen valinnalla vaikuttaa jotenkin noita O- renkaita säästävästi. Täysalumiinipata jossa suositus jäähdytysnesteelle oli silikaatti-, nitriitti-, fosfaatti- ja amiinivapaa.
                F20 116d
                E63 645
                E28 528
                F30 320d x-drive
                F31 335d x-drive
                ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
                KTM 1290 Super Adventure
                K1200S
                ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
                  • 16577
                  #53
                  Laita sinne ko. koneen orkkis renkaat ? Luulis olevan sopivaa kamaa.
                  • petrolhead
                    • Feb 2004
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    #54
                    Ihan muutaman kerran glykolin kanssa pelanneena, olen jokaisesta kohdasta täysin samaa mieltä. Tislatusta vedestä tai akkuvedestä voi speksata myöskin aika paljon. Käytännössä suomalainen hanavesi ei aiheuta siellä yhtään mitään ongelmia.
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 2817
                      Mikäli erilaisista materiaalista valmistettuja O-renkaita on saatavilla, niin valintani olisi FPM eli fluorikumi, joka tunnetaan yleisesti kauppanimellä Viton. Tämän elastomeerin laatu kestää laajasti erilaisia nesteitä ja kemikaaleja sekä ikääntymistä. Mekaaninen lujuus on hyvä ja lämmönkestävyys jopa +200° C.
                      Sen sijaan NBR eli nitriilikumi on kehitetty öljynkestävyyttä vaativiin olosuhteisiin. NBR kestää hyvin öljyn lisäksi nestemäisiä polttoaineita ja useimpia liuottimia, mutta se turpoaa esim. kloorattujen hiilivetyjen ja estereiden vaikutuksesta, eikä se kestä kovin hyvin säävaihteluita ja matalia lämpötiloja.
                      Tampere
                      • baku
                        • Jun 2006
                        • 347
                        • Kausala
                        #56
                        Tää oliskin liian helppo ratkaisu. Marmorin tarjoama pienin moottorin osa on puolimoottori...
                        Tuossa Vitonin yhteydessä mainitaan, että se ei sovellu kuumalle vedelle eikä vesihöyrylle, ainakin Tiivistekeskuksen mukaan.
                        F20 116d
                        E63 645
                        E28 528
                        F30 320d x-drive
                        F31 335d x-drive
                        K1200S
                          • 16577
                          #57
                          Ok...
                          Entäs pakkasnesteelle ?
                          • JaniLap
                            • Sep 2012
                            • 2817
                            Pitää paikkaansa, Viton ei kestä pelkkää vettä yhtä hyvin, mutta glykolin läsnäolo parantaa sen vedenkestävyyttä. Vitonejakin on monenlaisia. EPDM olisi myös yksi vaihtoehto tässä tilanteessa?
                            Tässä erään foorumilaisemme ansiokasta tarkastelua (Vastaus #28) Vitoniin liittyen toisaalla.
                            Tiivistekumien valinnassa joudutaan yleensä tekemään kompromissi, kun eri tiivistelaaduilla on omia heikkouksiaan ja vahvuuksiaan. Parasta mahdollista joka täyttää kaikki vaatimukset täydellisesti pääsee vain harvoin valitsemaan. Valitse mielestäsi käyttötarkoitus ja sen asettamat vaatimukset huomioiden tarkoitukseen vähiten huono tiivistelaatu, ja ammattitaitoiset myyjätkin mielellään opastavat valinnassa.
                            Tampere
                            • petrolhead
                              • Feb 2004
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              #59
                              Mitä moottoria olet kasaamassa ja tarkalleen mihin väliin etsit tiivisterengasta?
                              Jos osien kanssa joutuu soveltamaan, kannattaa muistaa että edes OEM-nimike ei ole ikuinen. Ihan oikea tiiviste oikeassa paikassa moitteettomasti asennettuna.. alkaa lopulta vuotaa.
                              Jäähdytysjärjestelmän kumit etenkin voi vaan ottaa ja vuotaa kun pakkasta on tarpeeksi vaikka ne ei oo painuneet tai muuten rikki. En tiedä liittyykö se lämpölaajenemiseen ja/vai siihen että tarpeeks kylmä kumi ei ole niin elastista.
                              Laittaa niillä osilla mitä on saatavana ja sit vaihtaa toisiin jos ei toimi. Vaikea on saada täyttä varmuutta foorumilla pohtimalla. Kun ei nuo autotehtaatkaan aina näytä tietävän mitä ovat tekemässä .
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              • petrolhead
                                • Feb 2004
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                #60
                                Jos nesteet vaihtaa niin kokonaan tyhjäksihän järjestelmää ei tarvii saadakkaan että vanha glykoli on kaikki pois. Jos kaikki liitokset avaa ja painaa letkulla vettä joka reiästä sisään niin sinne ei montaa molekyyliä jää wanhaa kemikaalia. Pitää vaan uutta sekoittaessa arvioida paljonko siellä on vettä tähteellä.
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
