Kysästään nyt mielipidettä täälläkin mahtaako tämä olla ok valinta E90 LCI 330d (N57) jäähdytysnesteeksi? BMW omakin toki löytyy, mutta tätä sattuisi olemaan ylimääräisenä kaverilla.
Jäähdytysnesteistä
Hyvin käy. Tuossahan on samat speksit kuin orkkiksessa.Originally posted by lassiv View PostKysästään nyt mielipidettä täälläkin mahtaako tämä olla ok valinta E90 LCI 330d (N57) jäähdytysnesteeksi? BMW omakin toki löytyy, mutta tätä sattuisi olemaan ylimääräisenä kaverilla.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/60988...20l-sinivihreaE39 530dA -02 M-Sport
Mitä koneessa on nyt ja käykö tuo sen kanssa vai huuhteletko järjestelmän täydellisesti ?Originally posted by lassiv View PostKysästään nyt mielipidettä täälläkin mahtaako tämä olla ok valinta E90 LCI 330d (N57) jäähdytysnesteeksi? BMW omakin toki löytyy, mutta tätä sattuisi olemaan ylimääräisenä kaverilla.
Koneessa olevasta ei tarkkaa tietoa, väriltään kyllä identtistä kun otin paisarista hieman nestettä kuppiin. Eiköhän sitä tuu huuhdeltua kuitenkin vaihdon yhteydessä. Mietin jos pitäisi lisätä nykyiseen niin liekkö riittäisi jos ottaisi 1dl nestettä paisarista ja sekottaisi tohon uuteen sitä ja antaisi olla hetken. Aikanaan ainakin väärät nesteet reagoi aika nopeasti toistensa kanssa muodostuen puuroksi tai jotain muuta mukavaa.
Mut keväällä anyway huuhdeltua tulee vaihdon yhteydessä. Täytyy vaan selvitellä miten tän N57 kanssa vaihto menee eli pitääkö jotain läppiä tai kiertopumppua ajaa jonkun ohjelman mukaisesti ilmaus yms mielessä tai ylipäätään huuhtelu tilanteessa, että kaikkialta tulee neste pois.
ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
Neste on vaikea saada kaikki pois. Lohkosta jos löytyy tulppa saattaa tulla lähes kaikki ulos.
En oo ikinä nähny enkä kuullu että eri nesteet olis menny yhtään miksikään kun sekoittuvat.
Tietenkään niitä ei pidä sekoittaa.
Huvittaa vaan lähinnä kun pelätään ja sitten esim. vaihdetaan väriä ja puolet jää vanhaa nestettä järjestelmään
Kysy jos tarvetta
kyllä voi olla yhden jäähdytysnesteen lisääminen vaikeaa..
"Toyota Hybrid ostettu, taivaspaikka ja ikuinen viattomuus saavutettu"
Vs1400 Intruder
F11 530dA xDrive
E60 523iA
E39 520i Sedan
E39 530dA Touring
E39 528iA Sedan
E46 318i Sedan
E39 523i Sedan
E36 316i Sedan x2
Minulla on kasaan menossa vääränmerkkinen moottori, jossa on erilaisten lohkojen välissä O- renkaat. Mietiskelin, että ovat öljykanavia ja laitoin noihin perus O- rengassarjasta renkaat, vaikka niillä lämmönkestoa luvataankin vain 100 astetta. Kovettuu sitten pikkuhilja.
No, tarkemmin asiaa tutkittuna nuo onkin jäähdytyskanavia ja jäähdytysnesteen kanssa O- rengas toimiikin vähän toisella lailla. Olen plärännyt aika monta erilaista taulukkoa läpi ja periaatteessa O- renkaiden NBR pitäisi kestää etyleeniglycolia. Termostaatti taitaa olla 85, joten varmaan lohkossakin jäädään alle 100 asteen. Glycolipohjaisia jarrunesteitä ei NBR kestä, mutta jäähdytysneste lienee aivan eri asia.
Onko kokemusta vastaavasta? Moottori on vielä pukissa ja sen voisi purkaa ja O- renkaat vaihtaa, mutta mihin materiaaliin? Vai voiko jäähdytysnesteen valinnalla vaikuttaa jotenkin noita O- renkaita säästävästi. Täysalumiinipata jossa suositus jäähdytysnesteelle oli silikaatti-, nitriitti-, fosfaatti- ja amiinivapaa.F20 116d
E63 645
E28 528
F30 320d x-drive
F31 335d x-drive
ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
KTM 1290 Super Adventure
K1200S
ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
Laita sinne ko. koneen orkkis renkaat ? Luulis olevan sopivaa kamaa.Originally posted by baku View PostMinulla on kasaan menossa vääränmerkkinen moottori, jossa on erilaisten lohkojen välissä O- renkaat. Mietiskelin, että ovat öljykanavia ja laitoin noihin perus O- rengassarjasta renkaat, vaikka niillä lämmönkestoa luvataankin vain 100 astetta. Kovettuu sitten pikkuhilja.
Ihan muutaman kerran glykolin kanssa pelanneena, olen jokaisesta kohdasta täysin samaa mieltä. Tislatusta vedestä tai akkuvedestä voi speksata myöskin aika paljon. Käytännössä suomalainen hanavesi ei aiheuta siellä yhtään mitään ongelmia.Originally posted by Urpo_rotta View PostNeste on vaikea saada kaikki pois. Lohkosta jos löytyy tulppa saattaa tulla lähes kaikki ulos.
2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Mikäli erilaisista materiaalista valmistettuja O-renkaita on saatavilla, niin valintani olisi FPM eli fluorikumi, joka tunnetaan yleisesti kauppanimellä Viton. Tämän elastomeerin laatu kestää laajasti erilaisia nesteitä ja kemikaaleja sekä ikääntymistä. Mekaaninen lujuus on hyvä ja lämmönkestävyys jopa +200° C.Originally posted by baku View PostMinulla on kasaan menossa vääränmerkkinen moottori, jossa on erilaisten lohkojen välissä O- renkaat. Mietiskelin, että ovat öljykanavia ja laitoin noihin perus O- rengassarjasta renkaat, vaikka niillä lämmönkestoa luvataankin vain 100 astetta. Kovettuu sitten pikkuhilja.
Sen sijaan NBR eli nitriilikumi on kehitetty öljynkestävyyttä vaativiin olosuhteisiin. NBR kestää hyvin öljyn lisäksi nestemäisiä polttoaineita ja useimpia liuottimia, mutta se turpoaa esim. kloorattujen hiilivetyjen ja estereiden vaikutuksesta, eikä se kestä kovin hyvin säävaihteluita ja matalia lämpötiloja.HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Tää oliskin liian helppo ratkaisu. Marmorin tarjoama pienin moottorin osa on puolimoottori...Originally posted by jr66 View PostLaita sinne ko. koneen orkkis renkaat ? Luulis olevan sopivaa kamaa.
Tuossa Vitonin yhteydessä mainitaan, että se ei sovellu kuumalle vedelle eikä vesihöyrylle, ainakin Tiivistekeskuksen mukaan.Last edited by baku; 10-03-2018, 14:01.F20 116d
E63 645
E28 528
F30 320d x-drive
F31 335d x-drive
K1200S
Pitää paikkaansa, Viton ei kestä pelkkää vettä yhtä hyvin, mutta glykolin läsnäolo parantaa sen vedenkestävyyttä. Vitonejakin on monenlaisia. EPDM olisi myös yksi vaihtoehto tässä tilanteessa?Originally posted by baku View PostTuossa Vitonin yhteydessä mainitaan, että se ei sovellu kuumalle vedelle eikä vesihöyrylle, ainakin Tiivistekeskuksen mukaan.
Tässä erään foorumilaisemme ansiokasta tarkastelua (Vastaus #28) Vitoniin liittyen toisaalla.
Tiivistekumien valinnassa joudutaan yleensä tekemään kompromissi, kun eri tiivistelaaduilla on omia heikkouksiaan ja vahvuuksiaan. Parasta mahdollista joka täyttää kaikki vaatimukset täydellisesti pääsee vain harvoin valitsemaan. Valitse mielestäsi käyttötarkoitus ja sen asettamat vaatimukset huomioiden tarkoitukseen vähiten huono tiivistelaatu, ja ammattitaitoiset myyjätkin mielellään opastavat valinnassa.Last edited by JaniLap; 10-03-2018, 15:21.HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Mitä moottoria olet kasaamassa ja tarkalleen mihin väliin etsit tiivisterengasta?Originally posted by baku View PostTää oliskin liian helppo ratkaisu. Marmorin tarjoama pienin moottorin osa on puolimoottori...
Jos osien kanssa joutuu soveltamaan, kannattaa muistaa että edes OEM-nimike ei ole ikuinen. Ihan oikea tiiviste oikeassa paikassa moitteettomasti asennettuna.. alkaa lopulta vuotaa.
Jäähdytysjärjestelmän kumit etenkin voi vaan ottaa ja vuotaa kun pakkasta on tarpeeksi vaikka ne ei oo painuneet tai muuten rikki. En tiedä liittyykö se lämpölaajenemiseen ja/vai siihen että tarpeeks kylmä kumi ei ole niin elastista.
Laittaa niillä osilla mitä on saatavana ja sit vaihtaa toisiin jos ei toimi. Vaikea on saada täyttä varmuutta foorumilla pohtimalla. Kun ei nuo autotehtaatkaan aina näytä tietävän mitä ovat tekemässä
2015 VW Crafter
1984 BMW 316
Jos nesteet vaihtaa niin kokonaan tyhjäksihän järjestelmää ei tarvii saadakkaan että vanha glykoli on kaikki pois. Jos kaikki liitokset avaa ja painaa letkulla vettä joka reiästä sisään niin sinne ei montaa molekyyliä jää wanhaa kemikaalia. Pitää vaan uutta sekoittaessa arvioida paljonko siellä on vettä tähteellä.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
