Vapaavirtaussuotimet , yhdistetty topikit
  • kolkaksviis
    • 159
    #196
    Jos olet kyllästynyt autosi laiskuuteen ja se on "vapaasti hengittävä".
    Toimi seuraavasti a/vaihda autosi tehokkaampaan b/vaihda autoosi tehokkaampi tekniikka c/asenna turboahdin
    Säästä ne vaparisuodatin rahat.Ryyppää ne enemmin
    Itse alan jo puutua 192 hevoseen.Eli turboautoa kohti...
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      #197
      Itseasiassa ilmamäärämittari -> map-anturi konversioissa on mitattu ihan kohtalaisia väännön nousuja alemmilla kierroksilla. Ilmamäärämittari ahdistaa aina, sen takia se korvattiin tekniikan kehittyessä ilmamassamittarilla, jossa ei ole virtausta ahdistavaa läppää.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • mukko
        • Jan 2003
        • 5965
        • Uleåborg
        #198
        • KeDa21
          • Jun 2006
          • 322
          #199
          Mites muuten kun asensin autooni (e36 325i) Green twister vaparin, niin kannataisiko se ilmamäärämittari "nollata"? , kun kierrokset nousi hieman tyhjäkäynnillä.
          • Hemi
            • 18880
            Vai joko massamittari korkkasi?
            • tuikku
              • 1353
              #201
              Alipaineen ilmanputsarin ja moottorin välistä voi mitata.
              Jos sitä ei käytännössä ole, niin putsarin vaihdolla ei varmasti saada etua, mikäli nämä ääntelevät mallit ei ala itsessään sitä ilmaa moottoriin puskemaan.
              Käytännössä vakiosysteemit imevät pätevämmin viileää ilmaa, ja sitä kautta antavat paremman käytännön toiminnan kanssa paremman suorituskyvyn.
              Ei tarvi inttää, kun mittaa.
              Olen kyllä Hemin kanssa asiassa liikuttavassa määrin samaa mieltä.
              Itselläni on mesessä teho noussut lähes kaksinkertaiseksi, mutta kuitenkin on vielä imupuolella vakioratkaisu, koska se toimii, ja vieläpä puhdistaakin moottorin imemää ilmaa valmistajan ajattelemalla tavalla.
              Kun sitä putkihässäkkää katselee, niin ei heti uskoisi.
              Ilmeisesti tehtaalla on kuitenkin mietitty asiaa.......
              Mitattu alipaine on suurimmillaan välillä 0,02-0,03bar.
              Eli käytännössä vaan sen verran, mitä minimissään imuvastusta tulee, jos ilmaa yhtään puhdistetaan ennen moottoria.
              Tehon tai kulutuksen parantamisen saralla ei varmasti ole mitään helppoa vippaskonstia, mikä olisi jäänyt valmistajalta huomaamatta.
              Ilmanputsarin tehot on alunperinkin moottorin tekijälle niitä halvimpia, joita ei ole jätetty käyttämättä.
              Jos joku temppu näyttääkin antavan lisää tehoa, niin luulisimpa, että valmistajalla on ollut perustellut syynsä olla sitä käyttämättä.
              Tehonlisäykseen sisältyy paljon tunnetta ja vain vähän järkeä, olisikko siinä osasyy kaiken rihkaman menestymiseen.
              Valitettavasti viimeinen kommentti monelta osin koskee myös itseäni.
              • NHB
                • Apr 2003
                • 1120
                #202
                Tuota ei enää pätevämmin voi ilmaista. Äänestä tuikun tekstiä vuoden postaukseksi.
                • Tikkunen85
                  • 891
                  • Paltamo
                  #203
                  itse en kyllä juuri eroa huomannut kun e30 320i:hin laitoin ton vaparin...saattaa olla ehkä hieman kierrosherkempi mutta ero on kyll minimaalinen...
                  • sami83
                    • 188
                    • Pori
                    #204
                    pientä samanlaista efektiä olin huomaavinani.. pipercrossin paneeli normikotelossa
                    F11 520d Alpinweiß
                    Ex: E91, E53, E46, E38, 2 x E34
                    • Antti O
                      • 6961
                      • N/A
                      #205
                      Yhtä paljo sitä kierrosherkkyyttä tulee kun peset sen auton.
                      • sami83
                        • 188
                        • Pori
                        #206
                        just pesin! ehkä sitä tuli sit vielä puolet lisää siis
                        F11 520d Alpinweiß
                        • XUX63
                          • 13
                          Eiköhän tuo vapaavirtaussuodattimen tarpeellisuus juonna lähinnä siitä paljonko tehoa ja polttoaineen syöttöä on lisätty. Mulla on Pipercrossin iso öljyttävä suodatin 110mm kiinnityksellä ja sekin meinaa ruttaantua teräsverkosta huolimatta jos on puhdistuksesta "liian" pitkä aika. Eli alipaine on varmaankin kohtuu suuri - en ole tosin mitannut sitä koskaan.
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #208
                            Pitää täysin paikkansa. Kun auton pesee ja siivoaa, tuntuu selvästi nopeammalta ja jopa paremmalta ajaa. Toimii myös työkoneissa. Kai se liukas vaha pinta pienentää kitkaa...
                            • zibitti
                              • 3
                              #209
                              vv-suodatin
                              elikkäs mulla olis suunnitteissa hommata tommonen suodatin parempien imuäänten toivossa.. mutta kun nyt oon tätä palstaa lueskellut, niin kuinkas onko kuinka suuri riski hajottaa autoa tai jotain muuta..? ja kuinkas tuo asennus.. otetaa entine pois, ja uutta tilalle..? ei vaadi mitään ylimäärästä säätöö tms..??
                              ja auto on VM-91 320 E36..
                              jos jollain on tietoa niin ois kiva ku kehtais kertoo..
                              • Hemi
                                • 18880
                                Nämä öljyttävät vaparit tuhoavat Siemensin ja Boschin kuumalankaiset massamittarit...joita minulta sopivasti löytyy mm.320i koneisiin. Jos/kun tulee tarvetta, niin privaa minulle.
