Vapaavirtaussuotimet , yhdistetty topikit
  • Brawler
    • 1093
    • Mynämäki
    #226
    Onko aivan mahdotonta ottaa mauseri käteen ja käydä mittaamassa omasta? riippuu tietenkin aiotko jotenkin "jatkaa" sitä siitä imm:ltä. Yleensä niissä paketeissa taitaa kyllä olla kaikenlaisia supiste paloja mukana, ja vaikka tiukka hyvä olisikin niin ota mielummin hieman suuri(on sitten helpompi supistaa sitä tarvittaessa).
    VW Bora 2.0 '99
    UrS4 230hp + alv 22%+more...
    E21 315 '83 future chassis for turbo engine
    E28 518i '86
    -Turku Connection-
    • humala
      • 739
      • Kemi
      #227
      multa löytyis hyllystä tarpeettomana paneloitu K&N vapari..Eli asennetaan vakiosuotimen tilalle..Pistä privaa jos kiinnostaa..
      E70 X5 3.0d -07
      E39 530da touring -99
      ex: E36 325i sedan -93
      • Gonzalez
        • 2632
        #228
        Noin 80mm. Äläkä laita suoraan ilmämäärämittariin kiinni vaan tuo putkella siihen umpion taakse.
        530d GT F07 2010
        325i E30 Cabriolet 1987
        • mikko766
          • Jun 2006
          • 12
          #229
          vapaavirtaussuodatin
          e36-325 orkkis ilmansuod koteloon tulee sisään joku anturi,niin voiko sen jättää "roikkumaan"kun laittaisin kartiomallisen vapaavirtsuodattimen?
          • Hammu
            • Nov 2006
            • 3971
            Voi jättää roikkumaan, mutta onnea vain siitä hiekkaimurista.
            Käyppä dynottamassa montako hevosta lähti makkaratehtaalle, niin voidaan taas spekuloida vapari kartiofilttereiden hyödystä.
            • Hemi
              • 18880
              ...ja varsinkin jos/kun on kyse vanhemmasta non-vanoskoneesta, niin uuden ilmamassamittarin voi tilata hyllyyn varalle jo samantien.
              • zener
                • 14909
                Noh, vaikkei tuo vapari mikään tehonlisääjä olekkaan, niin pitääkö sen haitoista/hyödyistä rueta joka threadiin vääntämään? Antaa niiden käyttää sitä vaparia jotka haluaa ja ajakoot loput vakiosuodattimella. Tämänkään threadin aloittaja ei sen haitoista/hyödyistä kysynyt mitään.
                Tesla Model S 75D '17
                F10 520dA '11 klick
                E34 520iA (2.8l) '91 klick
                • csimann
                  • 433
                  • (not available)
                  #233
                  Vinkki: Saat parhaan mahdollisen (teho)hyödyn vakiokuntoisesta moottorista, kun jätät alkuperäisen ilmansuodatinkotelon paikalleen ja vaihdat ilmansuodattimen riittävän usein, vaikka joka öljynvaihtokerralla, kuten itse teen.
                  • Hemi
                    • 18880
                    ...mutta ikävä kyllä, näin ei saa tippaakaan lisää sitä mitä oikeasti haetaan, eli pissiksien ja sakilaisten piirissä Katu-uskottavuutta.
                    Itse asiassa päinvastoin. Vai?
                    • opl21
                      • Oct 2007
                      • 320
                      • Itävalta
                      #235
                      Kartiosuotimesta täytyy kyllä olla samaa mieltä,useinmiten hepat vapareista on kummasti hävinneet ja asiakas kiehuu penkin vieressä...
                      Kun taas vakikoteloon asennettavat on yleensä tuoneet vähän lisää nim:Penkitetty on ilman ja kanssa -->viimeksi eroa 5hp (K&N)...
                      Nääs kun se vakikotelo on tehty aika hyvin virtaavaksi.:think
                      F01 730d -09
                      Ex
                      E70 x5 3.0d-08
                      e39 M5-99
                      e60 535da M-Sport -07 380hp/710nm
                      (Ego)
                      e39 530da-03 219hp/500nm(Eco)
                      e39 528ia -97 200hp/290nm
                      e36 320i -94
                      e30 320i -89
                      • Dani
                        • 3847
                        Mitäs arvon raati on mieltä Simotan vapaavirtaussuodattimesta?
                        Nykyinen perusputsari myös motonetistä ostettu (kesällä ~4tkm sitten) on nimittäin ikäänkuin tukossa eli lamellit puristunut yhteen siitä kohtaa josta ilma kulkeutuu suodatettuna kohti moottoria.
                        Toisinsanoen vetäytynyt kasaan ilmanvirtauksen takia.
                        Tuossa Simotassa kun on tuo verkko niin ei mene kasaan.
                        En siis ole hakemassa mitään tehoja, vaan sitä että putsari pysyy kunnossa/kasassa.
                        Kuvia ei ole antaa näytille, mutta jokainen varmaan tajuu mitä meinaan.
                        • opl21
                          • Oct 2007
                          • 320
                          • Itävalta
                          #237
                          No halpahan tuon on ku perk...Ei noissa K&N ja Greenis ainaskaa hirveitä eroja oo ollu ja toihan menee varmaan samaan sarjaan Eli kaksipuolinen verkko ja luultavasti CO suodattamasssa.Pesusatsi luultavasti kaikis sama.
                          F01 730d -09
                          Ex
                          E70 x5 3.0d-08
                          e39 M5-99
                          (Ego)
                          e36 320i -94
                          e30 320i -89
                          • V-Power
                            • Nov 2006
                            • 1333
                            • Varsinais-Suomi
                            #238
                            Mulla on tuo K&N suodatin vakikotelossa.Ei siitä mitään tehoja irti saa,tai no ainakaan en ole mitään huomannut.Eipä sitä viittä pollea paljon huomaakkaan,mutta mä pidän tuosta itse puhdistus mahdollisuudesta.Duunissa puhdistelen kolmisen kertaa vuodessa,ei tarvi kylillä lentää vaihto putsareitten perässä.
                            E36 95 316i Sedan
                            E39 97 540i Touring
                            E46 99 320Ci Coupe
                            E53 01 X5 4,4 V8
                            E65 05 730d
                            F10 11 523i Sedan
                            F90 08 320i Sedan
                            • J-Poika
                              • 835
                              • There's a place in the North, far far away
                              #239
                              tukit vaikka pulteilla molemmat letkut, on parempi idea kuin roikkumaan jättää. ja edelleen en ymmärrä miksi dissataan noin paljon vaparia, itsellä neljässä autossa ollut eikä mitään ongelmia ole aiheuttanut eikä tarvii niitä paprusuodattimia olla jokaisen pölisevän kelin jälkeen olla hommaamassa
                              • humala
                                • 739
                                • Kemi
                                #240
                                Tuli tästä threadista mieleen että tuolla hyllyssä vieläkin ois joutilaana KN vakiopaikkaan menevä vapaavirtausfilsu...E36 325:ssa ollut pistäkää privalla jos kiinnostaa niin sovitaan hinnasta.
                                E70 X5 3.0d -07
