Vapaavirtaussuotimet , yhdistetty topikit
  • sky
    • May 2007
    • 10
    • Lahti
    #241
    No mitäs mieltä sit porukka on tälläsesta BMC:n CDA kartioilmansuodattimesta.
    Eli:
    Onko tuosta hiilikuitukotelosta nyt sitten mitään hyötyy vai ei, lämpöä ei varmaan ainakaan niin paljon ota, entä sitten kaikkee paskaa?
    Kallishan tuo on ku mikä, mutta tuoko se hinta sitten mukanaan mitään?
    Nykynen : BMW e90 330d -07
    Ex: BMW e46 330d -01
    Ex: BMW e36 M3 Capriolet -97
    Ex: Bmw e36 320i Capriolet -95
    • Gonzalez
      • 2632
      #242
      Originally posted by J-Poika View Post
      tukit vaikka pulteilla molemmat letkut, on parempi idea kuin roikkumaan jättää.
      Sinähän kunnon insinööri olet!
      Tuo anturihan säätää jäähdytysnesteen kiertoa kaasuläpälle eli lämmittää kaasuläppäkoteloa pakkaskelissä lämpötilan mukaan. Se varmaan kannattaakin poistaa ja tukkia letkut pulteilla??
      Ko.anturihan on sielä putsarikotelossa siksi että sieltä se mittaa imuilman lämpötilan tarkimmin ja on pölyltä ja paskalta suojassa...
      530d GT F07 2010
      325i E30 Cabriolet 1987
      • LowFlyer
        • 95
        • Lappeenranta
        #243
        Lainataas tätä topiccia hieman.
        Mulla on E39 523:ssa edellisen omistajan toimesta näköjään tuolla ilmansuodattimen paikalla joku Simotan vapaavirtauspaneelisuodatin niin onko tuosta paljonkin haittaa eli imeekö turhan paljon paskaa lävitte ja talvipakkasilla voiko sen kanssa tulla ongelmia? Pitäiskö laittaa alkuperäinen paperiversio tilalle? Kovin paskaselta tuo ei kyllä vaikuta...
        • zeneg
          • 1238
          Heivaa helvettiin se. Mä en usko tuollaisiin viritelmiin.
          • Dani
            • 3847
            Ainakin normaali paperisuodatin menee kasaan aika nopeasti siitä kohtaan mistä puhdistettu ilma imeytyy putkeen, tiedä sitten onko sekään nyt niin hyvä asia kun suodattimen "lamellit" ovat toisesta kohtaan kasassa ja toiset kohdat sitten venytettyjä.
            Monesti käynyt mielessä että tuo Motonetin Simota paneelisuodatin on fiksummin rakennettu sen teräsverkon takia kun se ei mene imusta kasaan..
            • LowFlyer
              • 95
              • Lappeenranta
              #246
              Juuri tuon saman huomannu itsekkin ja taitaa olla kyseessä just toi Motonetin versio. Päästää se varmaan enempi paskaa läpi, mutta tuskin kuitenkaan niin paljo että siitä nyt ihan äkkiä haittaakaan ole. Ei ainakaan kärpäset näköjään mene läpi
              • Hemi
                • 18880
                ...öljytyt suodattimet taas tuhoaa helposti massamittarit.
                • adr-jouni
                  • 103
                  • Near uleåborg
                  #248
                  Jaa
                  Originally posted by PAAAAAA View Post
                  tervehdys. mahtaakohan auttaa mitään jos 2.0 24 valve koneeseen laitta vaparin...
                  Jos ei meinaa muuttaa muuten konetta mitenkään nii taitaa jäähä hyövyt saamati siit.... Ehkä pää kipiä lähtee viikonloppuisin noppeemmin poisa ?! :think
                  • K.S.
                    • 649
                    maksat ittes kipeeksi
                    ja Tehot laskee ja ilmamittarit särkyy
                    • Hemi
                      • 18880
                      Eli tarkoitushan on saada moottoriin enemmän happiatomeja jolla taas voidaan polttaa enemmän bensaa ja saada tavoiteltua tehoa.
                      Kuumaa ilmaa konehuoneesta imevä "vapaavirtaussuodatin" tarjoaa siis moottorille kovin helposti vähemmän näitä tehoa mahdollistavia happiatomeja, kuin viileää/happiatomeja enemmän sisältävää ulkoilmaa imevä puhdas orggisjärjestelmä.
                      Plus että kun ilmaisia aterioita kun on kovin harvoin oikeasti tarjolla, tuhoaa vapareiden läpi pääsevä paska+öljy kuumalankaan/filmiin perustuvia ilmamäärämittareita pinnoittamalla ne tehokkaasti eristävällä karstakerroksella, jolloin moottorin ohjausjärjestelmä kuvittelee läpivirtaavan ilman todellista pienemmäksi ja vähentää ruiskutettavaa polttoainetta per työtahti. Kone käy helposti toleranssialueen laihassa päässä, jolloin taas ainoa saatu hyöty on vapaisuodattimen valmistajan/osakkeenomistajien kassassa.
                      • IKa
                        • 879
                        • Klaukkala
                        #251
                        Eilen ajettiin dynossa kaksi peräkkäistä vetoa sigun 325i:llä. Toisessa K&N vapaavirtaus-suodatin vakioilmansuodatinkotelossa ja toisessa orginal paperisuodatin. Huipputehoa K&N antoi yhden kilowatin enemmän. Tehkäyrän muotoon suodattimen vaihdolla ei ollut vaikutusta.
                        Ilkka
                        G22 coupe M440i A xDrive MHEV -22
                        • Mumtsi
                          • Nov 2008
                          • 282
                          • Kotka
                          #252
                          Kun käytiin penkittämässä omaa autoa, niin siinä kävi yksi E36 325 bemari ennen meitä. Se oli penkittänyt autonsa ensin kartiosuodattimella ja sen jälkeen vakiosuodattimella. Tehoa oli vakiosuodattimella 5hv enemmän. Mitään kylmän ilman ohjausta ei siis ollut kartiosuodattimelle. Jos jonkun vapaavirtaussuodattimen haluaa laittaa niin se paneelisuodatin. Mitään hyötyä tosin siitä ei yksistään vielä ole. Aika kalliita hevosia jos 1kW saa 50 eurolla. 10hv lisäys vasta mielestäni alkaa tuntumaan. se 1kW lisäys on vaan siellä korvien välissä, ei se oikeasti näy missään tuloksissa.
                          - Isi mikä toi on?
                          - Jonkinmoinen auto jolla pääsee helvetin kovaa..
                          • Dani
                            • 3847
                            1-2kW menee jo mittavirhetoleranssiin.
                            • ///saMi
                              • 1198
                              • 52300
                              #254
                              Se on sitä moottorituningia Eipä näissä vaparikoneissa tuolla vapaavirtausfiltterillä ole juurikaan merkitystä, turbovehkeissä sitten enemmän.
                              • Hemi
                                • 18880
                                Ei ole, mikäli kylmän ilman saanti ei ole taattu.
