Ahdetut M5x moottorit, tehokäyrävertailu-topic
This is a sticky topic.
Hyllystä löytyisi kyllä volkkarin N75 venttiili. tuolla saisi ahtoja ohjattua, mutta jotenkin luotto noihin ATK hommeleihin on vähän nihkeä, perinteinen vietäri kun on aika idioottivarma..
ehkä johdotan sen N75-venttiilin suosiolla kiinni..
mahtaakohan penkissä olla tämän jälkeen hyvä käydä, varsinkin kun paineet nousevat jo pienemmillä kierroksilla, näitähän ei ole pystytty penkissä ajamaan isommilla paineilla..
Jos penkkiin tarvii mennä, niin taidan vaihtaa samalla pakopesän 16# tai koko ahtimen pieman pienempäänLast edited by Takalo_kari; 08-07-2019, 19:26.
Turbosmartin bleedmallinen? Niillä ainaki tahtoo portit aueta etukäteen.Originally posted by A.I View PostIhan traditionel turboruuvi + 0.5bar jousi hukkaportissa, nykyään tosiaan aito turbosmart kiinalaisen tilalla. perseellä ei eroa, joten portti tuskin vuosi.
Voiko 2# pienempi pakopesä vaikuttaa noin paljon? olisi aikapaljon halvempi koittaa kuin kallis merkkiahdin.
Sulla aika paljon venttiilit auki samaan aikaan, onko männät kuinka lähellä? ja eikö tuo ovelapin kasvatus viel tehoaluetta ylemmäs?
Se messinkinen rajapaineventtiili mersufoorumilta pelaa ku ei vuoda ennen ku rajapaine ylittyy.Last edited by anttiviis; 06-07-2019, 16:22.
MACci tilalle vaan ja sähköinen ahtopaineen säätö niin ei ainakaan jää siitä kiinni. Lokeista varmaan näkisi myös ehkä jotain miten se portti siellä nyt käyttäytyy.Originally posted by A.I View PostIhan traditionel turboruuvi + 0.5bar jousi hukkaportissa, nykyään tosiaan aito turbosmart kiinalaisen tilalla. perseellä ei eroa, joten portti tuskin vuosi.
Mäntä-venttiilivälihän riippuu ihan kokoonpanosta, mutta eipä mulla ollut vielä lähelläkään noin, nykyään jyrkemmät nokat ja VANOS aktivoituna YKK:ssa n. 4mm nostoa ja on vielä "turvaväliä". Selvennykseksi vielä, että tämän topicin käppyrän 2.5/1.7mm aukioloajoilla 1bar saavutettiin 3200rpm, sen jälkeen ajoin 0.9/0.9mm ajoituksilla niillä samoilla NV-nokilla, jolloin 1bar @ 3400rpm, kaikki testattu kolmosvaihteella kadulla suoralla. Tuo isompi overlap (2.5/1.7 vs 0.9/0.9) antoi siis kaikin puolin paremman käyrän mutta tyhjäkäynti meni sen verran huonoksi ettei päästöistä enää mennyt läpi.
Meillä ainakin oli ongelmia turboruuvien kanssa ja vähä vaihdekohtasesti tahtoi portti aukeilla liia aikaseen miten halus.. Viskattiin ruuvit olan yli ja pelkillä jousilla on toiminut todella hyvin. Ehkä mac sit jossai vaiheessa jos haluaa hifistellä :thinkOriginally posted by A.I View PostIhan traditionel turboruuvi + 0.5bar jousi hukkaportissa, nykyään tosiaan aito turbosmart kiinalaisen tilalla. perseellä ei eroa, joten portti tuskin vuosi.
Ihan traditionel turboruuvi + 0.5bar jousi hukkaportissa, nykyään tosiaan aito turbosmart kiinalaisen tilalla. perseellä ei eroa, joten portti tuskin vuosi.Originally posted by Supra^ View PostPienempi pakopesä oli joo, ilman vanosta myös. En siltikään usko että se noin paljoa vaikuttaisi. Mulla oli tuolla setupilla myöskin kadulla 3-vaihteelta ylöspäin käppyrän mukaiset tehot (=ahdot), 1bar @ 3400rpm. Miten se ahtopaineen ohjaus oli sulla toteutettuna?
Sulla aika paljon venttiilit auki samaan aikaan, onko männät kuinka lähellä? ja eikö tuo ovelapin kasvatus viel tehoaluetta ylemmäs?Last edited by Takalo_kari; 06-07-2019, 13:04.
Vanos vaikuttaa aikapaljoOriginally posted by A.I View PostKiitos. jännä että mulla on +3l koneista pienin hyrrä, ja tehokäyrä alakierroksilla selvästi onnettomin, mitä kannattaisi muuttaa?
3700rpm kohdalla kadulla n. 0.5bar vasta, missä menty pieleen? mitä parannetaan? pitäisikö overlappia / nokkia muuttaa jotta tehoa saisi alemmas?
Kiinan portti vaihdettu hiljan aitoon Turbosmarttiin, eikä vaikuttaisi vuotavan. silti 0.5bar 3700rpm kohdallaOriginally posted by anttiviis View PostVuotaisko portti?
en kyllä kiistä tuota ahdin hommaa, mutta 2.8koneisissa Suprallakin HX40superi ja herää suht alhaalta?Originally posted by anttiviis View PostAhdin
AhdinOriginally posted by A.I View PostKiitos. jännä että mulla on +3l koneista pienin hyrrä, ja tehokäyrä alakierroksilla selvästi onnettomin, mitä kannattaisi muuttaa?
