Smg vaihteisto
  • jyrbba69
    • Feb 2008
    • 2394
    • Kouvola
    #61
    Ihan ekana salmon rele vaihtoon. http://www.realoem.com/bmw/showparts...95&hg=12&fg=35
    Sitten INPAlla checkkaamaan että konepellin latchit ovat molemmat kiinni. Tai no se nyt selviää ilmankin, jos vilkuttaa vaihteistovaloa niin yleensä konepellistä kiinni.
    Pumpun toiminnan voi checkata myös INPAlla, primeet pumpun ja lasket sekuntteina kauan siinä kestää paine ennenkuin se virittyy uudestaan. Muistaakseni fiksut ajat ovat jotain yli 4min luokkaa.
    2015 AMG GTS
    www.fotomonza.com kamerat ja tarvikkeet. Forumilaisille erikoishinnat!
    [email protected]
    • nilikki
      • 262
      Noniin, sain tietää noita koodeja:
      004 (joku shift locking circuit failure)
      48 (momentinmuunnin)
      93 (unknown)
      Ensi viikolla tuo menee paremmalla ajalla huoltoon, niin sitten viimeistään selviää missä vika. Kiitos kuitenkin jo näistä vinkeistä
      Älä takerru olennaiseen.
      • Proaudio
        • Dec 2010
        • 22
        • Iisalmi
        #63
        Tuolla vianhakua hydraulipumpun osalta:
        Tulee sähkömoottorin kommutaattorin vialle jonkin verran kustannusta...
        • jms1601
          • 338
          • P-Pohjanmaa
          #64
          Mitenkäs tää SMG vaihteisto toimii uudemmissa bimmereissä. Eli kiinnostaa, että toimiiko normi D:llä niin kuin automaatti yleensä? Kiikarissa 535 dA vm. -09 jossa nyt sattui olemaan SMG vaihteisto Ei ois mikään tarve tuollaiselle, mutta oli muuten varusteet kohdillaan niin alkoi kiinnostaan. Ja onko kellään ajokokemuksia E60 sarjalaisissa näistä SMG vaihteisista?
          530e G30 M-Sport -21
          Ex Audi A6 allroad -17
          Ex X5 xd30 M-Sport -14
          Ex 530dA F11 M-Sport -11
          Ex E61 530xD M-Sport -08
          Ex 530DAT E61
          Ex E39 M-Sport
          • Tommix
            • 5558
            • S:t Karins
            #65
            Enpä ole ikinä kullut että e60 535D olisi varustetu SMG:llä. Ettei nyt vaan menisi sekaisin sporttiautomaatti laatikko rattivivuilla kanssa?
            • Betrunken
              • May 2007
              • 458
              http://www.youtube.com/watch?v=Mu4Bf3YC1W varmaan tätä tarkoitat?
              eikö SMG vaihteisto ollut n.s robottivaihteisto jota bemari käytti E36 ämmäläisissä?
              Citroen ZX "Sacrebleu" edition
              EX:
              -Bmw E28 518i
              -Saab 9000
              -Lada 2105
              Väitteleminen internetissä on kuin paraolympialaiset, vaikka voittaisit olet silti vammainen.
              • Tommix
                • 5558
                • S:t Karins
                #67
                On tuota SMG:tä myös e60:ssa, mm 545i:ssä. Tuo kytkin antautuisi oitis 535D:n väännön alla...
                • jms1601
                  • 338
                  • P-Pohjanmaa
                  #68
                  Voipa olla että ei oo SMG:tä. Rattivaihteet näyttäis olevan ja teksteissä lukee SMG. No ei sillä nyt niin väliä kun tämä pirssi meni ohi ja ihan tarkoituksella
                  Ex 530DAT E61
                  Ex E39 M-Sport
                  • McBeast
                    • Dec 2007
                    • 3001
                    • Tallinn
                    #69
                    Kuinkas tämä SMG laitteisto toimii, jos laitetaan orkkis rengaskoosta poikkeava rengastus? Reagoiko steppilaatikon vai manuaalin(=ei mitenkään) tavoin?
                    • Tommix
                      • 5558
                      • S:t Karins
                      #70
                      Eikös tuo ole ihan vakio "kova" laatikko + kytkin. "Robotti" hoitaa kytkimen/vaihtamisen?
                      • Messier
                        • Jan 2010
                        • 646
                        • Savo
                        #71
                        Ei tuota ongelmia, kunhan ovat keskenään saman kokoisia.
                        G05 X5 45e
                        KM9 ///M1000XR
                        F10 ///M5
                        K49 S1000XR
                        E90 ///M3
                        E46 ///M3
                        • McBeast
                          • Dec 2007
                          • 3001
                          • Tallinn
                          #72
                          Eli edessä ja takana on suhteessa saman korkuiset pyörät? Tieysti samalla akselilla on samanlaiset renkaat ja takana pykälää leveämmät.
                          Sen verran itsekin lukenut, että laatikko toimii, kuin ns. Kova laatikko, mutta kytkimenkin ohjaus varmaan riittää saamaan koko systeemin vikatilaan. Jos siis on järjestelmänä yhtä helposti vikaantuva, kuin steppilaatikko.
                          • Hooligan
                            • Dec 2004
                            • 132
                            • Unknown
                            #73
                            Mites toi smg systeemi pelittää E60 545i:ssä? Risut ja ruusut?
                            E21
                            • visa e36
                              • 753
                              • Järvenpää
                              #74
                              Nostetaas vähän vanhaa topiccia ylös. Mielessä on käynyt erimerkkiseen kilpuriin (Porsche) smg:n naittaminen. Keskusteleekos tuo smg:n ohjainlaite moottorin ecun kanssa, vai onko kyseessä kokonaan itsenäinen boksi? Lähinnä mieltä askarruttaa, kun käyttöön tulee aftermarket ecu, niin hankinko vaan harmaita hiuksia.
                              Kohtuu halvalla kun saa kuitenkin ostettua noita mällipelejä, mistä voisi hyödyntää kaikkea tarpeellista ja myydä loput osina pois.:think
                              Nykyiset
                              -63 Pontiac Catalina convertible
                              -05 E53 X5 3.0d
                              • 2bar..ahhh
                                BTCF Honorary Member
                                • Nov 2004
                                • 3352
                                • haapavesi
                                #75
                                kyllä keskustelee moottorinkanssa ja jopa korimomuulin kanssa (öljypumppu käy hetken ku oven avaa) en sit tiedä miten hankala noit on naittaa kun en vielä perehtyny asiaan enempää.
                                €34 M5 pelastetaan museoinnilta
