Ihan ekana salmon rele vaihtoon. http://www.realoem.com/bmw/showparts...95&hg=12&fg=35
Sitten INPAlla checkkaamaan että konepellin latchit ovat molemmat kiinni. Tai no se nyt selviää ilmankin, jos vilkuttaa vaihteistovaloa niin yleensä konepellistä kiinni.
Pumpun toiminnan voi checkata myös INPAlla, primeet pumpun ja lasket sekuntteina kauan siinä kestää paine ennenkuin se virittyy uudestaan. Muistaakseni fiksut ajat ovat jotain yli 4min luokkaa.
Ei ois mikään tarve tuollaiselle, mutta oli muuten varusteet kohdillaan niin alkoi kiinnostaan. Ja onko kellään ajokokemuksia E60 sarjalaisissa näistä SMG vaihteisista?
