Flexifuel RE85 vs. bimmeri II
  • kmn
    • May 2009
    • 6035
    • Sipoo
    #496
    Originally posted by Sepposetae View Post
    Joko on esiintynyt kylmäkäynnistyserikoisuuksia?
    Ei minkäänlaisia. Pari semmosta semi-lämpöstä käynnistystä lähtenyt vähän rykäsemällä, mutta muuten ei mitään mainittavaa eroa. Paitsi tietyst puhtia on enemmän ja tankatessa vituttaa vähemmän vihreät arvot.
    Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
    • Pazi88
      • 11353
      Kyllähän niitä tahtoo sitten lähempänä nollaa ja alle olla onglemia saada käyntiin, mutta kunnolla säädettynä ne on aika minimaalisia.
      Instagram, YouTube kanava
      • Sepposetae
        • Aug 2014
        • 17
        • Hellsinki
        #498
        No mulla alkoi nyt temppuilemaan, tänäänkin jäi vasta kolmannella yrityksellä käyntiin. Toisaalta johan nyt olikin melko kylmä ilma, +8
        MHD:n E85-ohjelma sisällä, mutta voi tietysti joku muu paikka oireilla myös.
        G31 540i xDrive MHD2+
        • Wespa
          • Jan 2016
          • 1997
          • Karjaa
          #499
          Ja kunnollisen lämppärin (siis letku- tai oikea vesitilaan tuleva lohkolämmitin, ei mikään silitysrauta lohkon kyljessä tai öljypohjan alla) kanssa ei niitäkään vähäisiä ongelmia vaikka ei olisi säädettykään kunnolla.
          Porsche 944 -86 (DE)
          • naikou
            • Dec 2010
            • 1916
            • Pk-seutu
            #500
            Omalla kohdalla ongelmia ei ole ollut edes pikkupakkasilla että lähteekö ekalla käyntiin mutta eipä oikein vastaa kaasuun kunnolla ennen kuin lämpömittari on noussut reilusti sinisen alueen yli eli olisko jotain 40 jäähdytysnesteen lämpötila, muutamia kertoja yritetty säätää kylmäkäyntiä mutta menny vaa huonommaksi aina
            E39 523i Turbo
            • kmn
              • May 2009
              • 6035
              • Sipoo
              #501
              Juu en usko yhtään, ettäkö toimis moitteetta viileämmällä kelillä. Mut väliäkös tuolla. Ratin napista näpyttelee sitten vaan toisen kartan ja tankkaa bensaa tankkiin.
              • MPV
                • 1204
                • Muhos
                #502
                Mulla on M54B30 koneeseen asennettuna eFlexFuelin etanolianturillinen muutossarja, ja pelkällä E85:lla on ajeltu jo noin kymppitonni. Kännykkäsoftan perusteella polttoaineen etanolipitöisuus pyörii siinä 78% tienoilla. Muuten toimii ihan kivasti, mutta yhdessä tilaanteessa tuosta saa vikakoodin päälle.
                Jos kiihdyttää kaasu pohjassa kolmosella lähelle punarajaa, niin muutossarja ilmoittaa vikakoodia "Suuttimien kapasiteetti väliaikaisesti riittämätön". Toisin sanoen, suuttiemien aukioloaika ko tilanteessa 100%. Onko kyseessä vika vai ominaisuus?
                Polttoainesuodatin vaihdettu ihan vasta, polttoainepumppu on noin 30tkm ajettu Pierburg. Harvoinpa sitä normaaliajossa tarvii noin revittää, mutta mielestäni toimivasssa kokonaisuudessa ei tuossakaan tilanteessa vikakoodia saisi tulla.
                • Pazi88
                  • 11353
                  Juu suuttimet loppuu kesken. Ei auta kuin isommat, mut en tiiä miten onnistuu eflexfuelin kanssa.
                  • Wespa
                    • Jan 2016
                    • 1997
                    • Karjaa
                    #504
                    Mikä versio eFlexfuelista? Periaatteessa kai ainakin vähän isompituottoisten suutinten asennus pitäisi olla ihan ok.
                    • MPV
                      • 1204
                      • Muhos
                      #505
                      Kesällä ostin, eFlexPlus, eli pitäisi olla säädettävissä eFlexApilla tai eFlexTunerilla.
                      • Wespa
                        • Jan 2016
                        • 1997
                        • Karjaa
                        #506
                        Joo, kun on tuo versio mitä pystyy itse säätämään niin ei pitäisi olla mitään ongelmaa laittaa sopivasti isommat suuttimet.
                        • Vauhtivaunu
                          • Jun 2008
                          • 2716
                          • P-Karjala
                          #507
                          Jos ajaa koko ajan re85:llä niin nuo eFlex-palikat on turhia.
                          Laittaa suoraan 30% isommat suuttimet ja antaa moottorinohjauksen lambdakorjauksen hoitaa etanolipitoisuuden muutokset. On helpoin ja halvin tapa muuttaa auto etanolille.
                          • energy
                            • May 2003
                            • 1698
                            • Haukipudas, Oulu
                            #508
                            Nämä suuttimet on olleet oikein hyvät M54B30 kanssa: Bosch EV14 028015812. Bolt-on M54 moottoriin. Näille löytyy netistä deadtimet yms. tarpeelliset tiedot ja hintaa koko sarjalla on päälle satkun, esim. aerolla on kohtuu hintaisena:
                            Itse tilasin vielä halvemmalla muualta, niin taisi jäädä 112e hintaa posteineen koko sarjalle
                            :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
                            :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
                            :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti
                            • Wespa
                              • Jan 2016
                              • 1997
                              • Karjaa
                              #509
                              Hyvä löytö, tuo olisi varmaan ihan passeli omaan M52B28TU:nkin M54B30:n imusarjalla ryyditettynä.
                              • Juho_
                                • Jul 2016
                                • 1077
                                Kiitos! Laitan itekki tilaukseen heti ensi viikolla
                                YouTube
