Flexifuel RE85 vs. bimmeri II
  • exhaust
    • Aug 2007
    • 97
    Nyt kun nämä polttoaineiden hinnat alkavat olla riittävän korkeat on tullut aika miettiä E85 tankkaamista.
    Mikä näistä toimittajista lienee nykyisin parhaasta päästä (eFlexfuel, fuel flex finland, jne)? Sopivin Bimmeriin E46 M54B25?
    F10 530d -12
    • naikou
      • Dec 2010
      • 1916
      • Pk-seutu
      #467
      Neljäkuuteen saa romraiderilla värkättyy etanoli softan, edullisempi vaihtoehto kuin nuo flexfuel sarjat mut miinuspuolena ettei bensalla voi sitten ajaa paitsi hätätapauksessa(testattu on )
      E39 523i Turbo
      • Wespa
        • Jan 2016
        • 1997
        • Karjaa
        #468
        Jos helpolla haluaa päästä niin vaikkapa eFlexfuel on ihan asiallinen kampe, omaa kokemusta on sekä E46:sen että E39:n kanssa. Varaudu vaihtamaan bensapumppu myös joko ennaltaehkäisevästi tai vähintäänkin melko pian E85:sen käyttöönoton jälkeen jos on vielä orkkis.
        Porsche 944 -86 (DE)
        • exhaust
          • Aug 2007
          • 97
          Helppo/käyttäjäystävällinen ratkaisu olisi hyvä. Vieläkö on tuon muuntotuen onnistuu saamaan vai loppuiko rahat valtiolta?
          Bensapumppu on kertaalleen vaihdettu. Onkohan paremmin etanolia kestavä vai mikä ongelma noissa tulee?
          Onko öljynvaihtoväliä syytä lyhentää tai etsiä eri tyyppistä öljyä?
          F10 530d -12
          • aae30
            • May 2010
            • 2751
            • .fi
            #470
            muistaakseni olen tältä foorumilta lukenut, että sitä muuntotukea jatkettiin:think.
            Sorry I'm Not Sorry
            E34 540iA 93 sedan
            E34 540iA 93 sedan
            E39 530iA 00 touring
              Bensapumpun kanssa se etanoli antaa sille 300tkm/20v vanhalle pumpulle usein sen viimeisen voitelun, niin siksi moni suosittaa sen vaihtamista. Jos on vaihdettu, niin ei sitten mitään. Kyllähän öljyissä olisi hyvä olla se API SN luokitus, eli luokitus etanolipolttoaineelle. Se paljonko on vaihtoväli riippuu niin monesta asiasta, että siihen on paha sanoa. Jos tulee paljon pätkä-ajoa niin olisi hyvä lyhentää. Jos taas maantiellä ajaa pääsääntöisesti pidempää matkaa, niin ihan hyvin joku perus 10-15tkm vaihtoväli.
              • Scitso
                • 2819
                • Kuusankoski
                #472
                M62B44 olis aikomus asentaa eflex sarja. Onks tästä kokemuksia.
                Eniten kiinnostaa et eihän tarvii alkuperäisiä johtoja tuhota?
                Ja riittääkö sarja johdossa mitta että saa fiksusti asennettua?
                E34 525i Touring -96 "Iris"
                E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                E61 530d Touring -04
                ex. E39 520ia Touring -98
                ex. E28 520i -82
                • Wespa
                  • Jan 2016
                  • 1997
                  • Karjaa
                  #473
                  eFlexfuel kytketään sarjaan suutinten ja niiden liitinten väliin sopivilla ”väliliittimillä”, eli auto on milloin tahansa palautettavissa helposti ja nopeasti orkkiskuntoon siltä osin, ei tarvitse pätkiä mitään.
                    Ei saa fiksusti asennettua. Itse aikoinaan kysyin tätä eFlexFuelilta ja vastaukseksi sain: "eFlexFuel teknisesti yhteensopiva, mutta asennus voi olla haastava. Näin kertoo teknikkomme: Suutinliittimet muovikoteloiden pohjassa. Johtosarjaa ei saa kytkettyä väliin, ellei leikkaa kotelon pohjaa auki tai liitä eFlexFuelin johtosarjaa suoraan alkuperäiseen johtosarjaan."
                    • Wespa
                      • Jan 2016
                      • 1997
                      • Karjaa
                      #475
                      No höh, onpas kasissa sitten ihan eri tilanne kuin kutosissa, joissa asennus on suorastaan naurettavan helppo.
                        Kutosessa on tosiaan helppo heittää väliin, kasissa ei.
                        • Jiggi
                          • Sep 2019
                          • 59
                          Onnistuuko missään ja mihin hintaan 2018 vuoden b48m moottorilla olevan F31 ohjelmointi RE85:lle?
                          Z3 Roadster 2.8 -98 Boston Green
                          F31 LCI Touring 320iX -18 Mineralgrau Metallic
                          • jaskap
                            • Aug 2010
                            • 560
                            • Finland Rovaniemi
                            #478
                            Nuo muovikotelot ja suuttimien liitinten klipsit on muutenkin aika naurettava ratkaisu. Paras olisi, kun heittäisi nuo kuikkaan ja korvaisi liittimet perinteisillä liittimillä.
                            e39 540i Sport Wagon manuaali -98. Pitää olla veekasi.
                            e32 750 iA -88 DoubleSex.
                            Kyllähän näillä ajamaan pystyvät kaikki. Mutta korjaapa romusta helmeksi ja ylläpidä.
                            e32 735 1/18
                            e34 M5 1/18
                            e24 635 Csi 1/18
                            e9 3.0 CSi 1/18
                            e31 850 Csi
                              No kyllähän ne kotelot siististi niputtaa ne johdot ja ihan toimivat ovat, paitsi vähän toki työläät purkaa.
                              • Jiggi
                                • Sep 2019
                                • 59
                                Onko tämä ihan tekemätön paikka?
