Flexifuel RE85 vs. bimmeri II
  • Vauhtivaunu
    • Jun 2008
    • 2716
    • P-Karjala
    #376
    Originally posted by Juppe View Post
    Testipenkki oli armoton
    Senverran on nyt tullut suutintestejä tehtyä testilaitteella, että allekirjoitan kyllä noiden 870 dekojen surkeuden. Ns. premium kiinasuuttimetkin on yllättäneet paremmuudella. EV14-suuttimet ei niin paljon kalliimpia ole että kannattaisi laittaa uudet 870 dekat. Tai sitten hankkii ebaystä noita hieman arvokkaampia kiina-suuttimia. Nekin tosin pitää penkittää ettei ole heittoja
    Dekoista ajoi aika ohi.
    • Vauhtivaunu
      • Jun 2008
      • 2716
      • P-Karjala
      #377
      Possuun tuli vaihdettua Volvosta peräisin olleiden EV6:sten tilalle Green Giantit kun niihin oli dead timet saatavilla toisin kuin noihin random T5:sen ruiskuihin.
      Pieni mainos: mulla on nyt välineet millä määrittää suuttimien dead timet
      • DiddlyDaddly
        • Jan 2019
        • 3
        Sen kun tietäis. Joku kylmäkäynnistys ominaisuus näissä vakio ecuissa tekee sen, että parin ekan minuutin ajan kone on vähän huono vastaamaan kaasuun e85:lla. Ei ole vieläkään selvinny mulle mikä sen tekee. Aftermarket eculla tuon saa paljon paremmaksi, mutta ei täydelliseksi niilläkään. Vasta kun puristukset nostaa lähemmäksi 12, niin sit pelaa kylmänä kuten bensallakin.
        Asiaan liittyen tarkistin e85 kulutuksen omasta e39:stä m52b28tu koneella ja perus vireillä (pakosarjat, m54b30 imusarja ja nokka). Sain lukemaksi 11.5 - 11.6 litraa per 100km sekalaisessa työmatka ajossa. Ei paha :think
        Saako jollain taikatempulla tuota kulutusmittaria näyttämään oikein suuttimien vaihon jälkeen?
        • Pazi88
          • 11353
          Saa. Mun mielestä ainakin ms41 ja ms42 RomRaider määrityksissä pitäs olla olemassa muuttuja jolla korjata kulutusmittarin lukema :think
          Instagram, YouTube kanava
          • DiddlyDaddly
            • Jan 2019
            • 3
            Kyseessä lienee tuo MPG Gauge correction? Mitä tuosta muokkaa, kun itsellä näkyy vain raw value? Laitoin vielä kuvan ko. kartasta.
            • Pazi88
              • 11353
              Jos en nyt ihan väärin muista, niin jos sulla on esim. 30% isommat suuttimet ja sen takia bensakartta jaettu 1.3:lla, niin sit kerrot noita arvoja 1.3:lla.
              • naikou
                • Dec 2010
                • 1916
                • Pk-seutu
                #382
                Itellä ev14 580cc pallokärki suuttimet ja hyvin toiminu myös kylmänä, ainaki etiketin mukaan niistä lähtee semmosta kartiomaista sumua. Tosin ei se varmaan -25 pakkasaamuna ilman esilämmitystä ekalla jää pyörimään niinku bensalla teki, ei haittaa kesäkäyttiksessä oli tosi edulliset ja riittää turbokäytössäkin(viinalla +- 400hv), kuulemma säätäminen ei ollu niin hirveetä hieromista mitä ”niillä perus pissapojan suuttimilla”
                E39 523i Turbo
                • Juppe
                  • 4541
                  • TURKU
                  #383
                  • Wespa
                    • Jan 2016
                    • 1997
                    • Karjaa
                    #384
                    Eli vaikka mulle puoliväkisin myytiin Finjectorilla possuun Green Giantit niin vissiin esim. nämä olisivat olleet vielä paremmat: https://www.finjector.com/fin/ev14_1...m-p-137105-185
                    Kukas ostaisi mätsätyn setin Green Gianteja?
                    Porsche 944 -86 (DE)
                    • BMW525Xda
                      • Feb 2014
                      • 8681
                      • Xxxxxx
                      #385
                      Miten tollanen mm Remotionilla myynnissä oleva setti suhtautuu G-powerin ecuohjelmaan, sekoaako täysin vai pelittääkö ?
                      Mitä arvoja flexifuel tuossa muuttelee ja säätelee ?
                      Kysyy tietämätön mutta kiinnostunut ostoa harkitseva.
                      • Juppe
                        • 4541
                        • TURKU
                        #386
                        • Vauhtivaunu
                          • Jun 2008
                          • 2716
                          • P-Karjala
                          #387
                          Todennäköisesti. Tuossa on 10-reikäisten ev-14 sarjan suuttimien sumua:
                          Ps. tuo on ns. perunalla kuvattu. Sumu oli todella tasaista ja hienojakoista.
                          • kmn
                            • May 2009
                            • 6035
                            • Sipoo
                            #388
                            Miten tollanen mm Remotionilla myynnissä oleva setti suhtautuu G-powerin ecuohjelmaan, sekoaako täysin vai pelittääkö? Mitä arvoja flexifuel tuossa muuttelee ja säätelee ? Kysyy tietämätön mutta kiinnostunut ostoa harkitseva.
                            Osta se eFlexFuelin purkki, missä on säätöominaisuudet sisäänrakennettuna. Auton oma moottorinohjaus ei tiedä tuosta purnukasta mitään, joten aivan hyvin toimii G-Powerin kanssa.
                            Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                            • BMW525Xda
                              • Feb 2014
                              • 8681
                              • Xxxxxx
                              #389
                              Siis ihan tämä ?
                              • kmn
                                • May 2009
                                • 6035
                                • Sipoo
                                #390
                                Täytyy olla eFlexFuel Plus tai Pro -malli. Verkkokauppa.com:ssa myynnissä noita nykysin kans
