Pakokaasupäästöt liian korkealla, katsastuspäätös: HYLÄTTY/HYVÄKSYTTY II
This is a sticky topic.
  • Muurahainen
    • 9194
    Originally posted by snadell View Post
    Alkaa ideat pikkuhiljaa loppumaan, vaihdettu katti ja tilkitty pakoputki. Kaikki arvot ok paitsi hc n.200 koholla ja lambdan arvo ~0,95
    Selvästi rikkaalla käy..
    Vikakoodia antaa toisen lambdan esilämmityksestä, liekköhän vaikutusta? Ajoaikaa enää pari viikkoa ja jos ei ala selvitä nii saa talven odottaa tallissa ja keväällä katsoa uudelleen
    Näätkö livedataa siitä lambdasta missä esilämmitys ei pelaa?
    • snadell
      • Mar 2020
      • 22
      • Kainuu
      #32
      Ei satu itellä olemaan lukijaa ja kortinkin poltin, niin hankaloitui homma Pitänee auto viiä hallille ja tutkia lambdoja kun näyttää vasta vaihetuilta. Toivottavasti ei halvinta tarviketta ole. Suosinut antureissa ym. Vain oem osaa...
      Ompahan nyt aikaa käyttää samalla kansi auki niin mahdolliset venttiilien vuodotkin samalla korjataan ja vaihdetaan venttiilejä jos tarve Toivottavasti keväällä menisi päästöt ihan vaan viemällä mittariin.
      • Wespa
        • Jan 2016
        • 1895
        • Karjaa
        #33
        E46 sai muuten kovin kehuja katsastuksessa, mutta päästöistä pomppasi. Reilu vuosi sittenhän koko putkisto meni uusiksi, siellä on siis kaikki SuperSprintin tuotetta, paitsi heti pakosarjan jälkeen tuleva osa, jossa siis katitkin on se perinteinen M52-tyylinen tarvike jolla taisi hintaa olla joku kolmisensataa.
        Vuosi sitten heti rempan jäljiltä lukemat olivat: CO% 0,06, CO2 14,90, HC ppm 39, O2 0,72 ja Lambda 1,030. Nyt sitten eilen, ilman että välissä olisi tehty mitään muutoksia, ajettu vain n. 10tkm: CO% 1,03, CO2 12,70, HC ppm 131, O2 2,40 ja Lambda 1,090.
        Eli onkohan tuolla ainakin katti antaunut jo näin äkkiä, ei ole tainnut tykätä viime kevättalven pakkostarteista E85:sella? Jonkinlainen vuotokin taitaa olla putkistossa, vai mitä raati arvelee? Onko Uudellamaalla mitään asiallista pajaa joka tekisi putkiston kerralla kuntoon, tarvittaessa sitten vaikka katitkin uusien? Schmiedmannilta jo kyselin niin ei kiinnostanut heitä, Espoon perämetsissä yhdellä netissä mainostavalla pienellä pajalla käytin viime syksynä että sain silloin riittävän hyväksi, mutta näköjään se viritys ei kauaa kestänyt. Voittajan ratkaisu olisi tietenkin tilata se puuttuva pätkä putkistoa katteineen vielä SuperSprintiltä ja teettää työt Marteliuksella, mutta siihen palaa sitten se 3000 euroa, jos edes riittää.
        Ai niin, viime vuoden katsastuksessa tankissa oli pelkkää E85:sta, tällä kertaa seassa 1/6 tankillista 95E5.
        Edit. Niin ja tosiaan molemmat vielä käytössä olevat lambdat ovat alkuperäiset, ajettu 190tkm.
        Porsche 944 -86 (DE)
        • Spiddu
          • 3555
          • Nla
          #34
          Kyseessä F21 125D 2013 jos vuodella merkistystä
          Päästömittaus hylätty konttorilla.
          Syynä
          Ympäristöhaitat, Dieselmoottorin pakokaasumittaus (8.2.2.2) Maksimi rpm
          Säätökierrosluku virheellinen. Savutusmittausta ei suoritettu, Edessä RPM yli maksimi, Max 4300rpm
          Osaisiko joku kertoa mitä tuolla tarkoitetaan?
          Auto ostettu käytettynä ja on todennäköisesti softattu, jos tällä merkitystä.
          BMW F30 330e 2017
          • peto2
            • 8285
            • Järvikylä (Nakkila)
            #35
            Syynä
            Se tarkoittaa että vaihda konttoria
            Tuossa 8.2.2.2 kohdassa ei mainita mitään maksimi rpm:ää
            "3. Kunkin vapaan kiihdytyksen syklin
            aikana moottorin on ennen kaasupolki
            men päästämistä saavutettava ruiskutuksen
            katkaisun kierrosnopeus tai automaatti
            vaihteistolla varustettujen ajoneuvojen
            osalta valmistajan ilmoittama kierrosno
            peus tai, jos tätä tietoa ei ole saatavilla,
            kaksi kolmasosaa ruiskutuksen katkaisun
            kierrosnopeudesta. Tämä voidaan todentaa
            esimerkiksi seuraamalla moottorin nope
            utta tai antamalla kaasupolkimen ensim
            mäisen painamisen ja päästämisen välillä
            kulua riittävä aika, jonka olisi luokkiin M 2 ,
            M3 , N 2 ja N 3 kuuluvien ajoneuvojen osalta
            oltava vähintään kaksi sekuntia."
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • Sumppu
              • Dec 2016
              • 7
              Moro,
              e61 530d -05 ei mennyt leimasta läpi koska k-arvo oli vähän yli kahden sekä katsuri huomasi tyhjennetyn DPF:n. Joku softa tuohon on myös laitettu.
              Osaako joku sanoa että menisikö pelkällä täydellä DPF:llä päästöistä läpi?
              Tarviiko ohjelmoida DPF takaisin käyttöön?
              Todennäköisesti vaihtaisin tyhjennetyn takaisin katsastuksen jälkeen, mikäli täydestä DPF:stä koituu ongelmia ilman ohjelmointia. Antaa myös vikakoodia ”4587 fuel filter” ilmeisesti polttoaineen esilämmittimern viittaa, vaikuttaako tuo päästöihin yhtään?
              • VilleP
                • 2458
                Voihan sen heittää hetkeksi paikalleen. Poltto ei luonnollisesti toimi, joten pitkään ei kannata ajella ilman ohjelmointia. Jossain kyllä vikaakin jos savutisarvo korkea. Paska softa, vuotava suutin, imuvuoto tms. Tuo vikakoodia ei vaikuta.
                F11 530xd LCI
                S2 Avant
                • Sumppu
                  • Dec 2016
                  • 7
                  Näin arvelinkin. Paskaa softaa veikkaisi pääsyylliseksi, mutta yhden imuvuodon ainakin jo paikansin. Pitää käydä mittaamassa päästöt uudelleen kun saa dpf paikalleen.
                  • MikeDry
                    • 6255
                    Originally posted by Sumppu View Post
                    Moro,
                    e61 530d -05 Antaa myös vikakoodia ”4587 fuel filter” ilmeisesti polttoaineen esilämmittimern viittaa, vaikuttaako tuo päästöihin yhtään?
                    Eikö tästä oo takaisin kutsukin, muistelisin yhdessä e61 530d oli voimassa takaisin kutsu ja siinä oli muistaakseni sama vikokoodi. En tiedä mitä sille autolla nykyään kuuluu
                    • toNmbbA
                      • Apr 2009
                      • 2334
                      N46b20 päästöt kierroksilla:
                      CO% - 1
                      HC PPM - 15
                      CO2 - 14,3
                      O2 - 0,32
                      RPM - 2000
                      Lambda - 0,981
                      mistäs tässä nyt lähtis etsimään liian korkeaa co%? Valvetronic poistettu käytöstä. Edellisellä leimalla ei ongelmaa ollut. Vikakoodeja ei ole.
                        • 16619
                        #41
                        CO% - 1
                        HC PPM - 15
                        CO2 - 14,3
                        O2 - 0,32
                        RPM - 2000
                        Lambda - 0,981
                        Ruiskun lämpöanturi ? Eli luulee olevan koneen kylmä ja antaa liikaa soppaa. Toisaalta kun ei ole koodeja
                        • VilleP
                          • 2458
                          Lambda vaihdettu milloin?
                          F11 530xd LCI
                          S2 Avant
                          • toNmbbA
                            • Apr 2009
                            • 2334
                            CO% - 1
                            HC PPM - 15
                            CO2 - 14,3
                            O2 - 0,32
                            RPM - 2000
                            Lambda - 0,981
                            Tämä selvisikin nopeasti. Tuli katsastusinssiltä viesti jossa pahoitteli virheellisestä merkinnästä.
