N sarjan tyyppiviat
  • kp21121
    • Feb 2012
    • 240
    Notta siis N-sarjalaisista yksi potentiaalinen hankinta sitten kuitenkin olisi N52 3-litraisena? En ole tosin bensankulutusta vielä tarkistanut. E. Kuluttaa näköjään saman kuin oma vanha 525i. Toki tehoa on sitten enemmän.
    • kp21121
      • Feb 2012
      • 240
      Eikös N47 vuodelta 2012 pitäisi olla jo vähän varmempi kuin vaikka N47 vuodelta 2009?
      • arben
        • Aug 2011
        • 1138
        • suomi
        Kyllä,ns c mallin jakopää on varmempi kuin a mallin jota löytyy juurikin ~2007-2009.
        Ikuinen se ei silti ole,itse uskaltaisin sellaisen kohtuu turvallisin mielin ostaa.
        Uusimmat kilkkeet taitaa olla 2013 uudemmissa.
        • BeamR
          • 13363
          • Espoon takametsät
          Muutama N52B30 ollut, ja kunhan DISA on kunnossa, niin kohtuullisen varmoja pelejä olleet.
          F46 Gran Tourer -20
          Boxster 2.5 -97
          • Laku
            • 17659
            Toisin sanoen, jos suuttimet on kunnossa, niin NOX-anturi säilyy toimintakuntoisena 200tkm?
            Rohkenen epäillä.
            E81 oli 85tkm ajettu tullessa, ja NoX-anturi viallinen. Suuttimissa ei havaittu vikaa. Anturi uusittiin.
            • jpeltoma
              • 600
              • pirkanmaa
              n42/46 vuotaa öljyä useasta suunnasta: öljypohjantiiviste, suodattimenjalan profiilitiiviste, venttiilikopantiiviste, vanoksen solenoidien tiivisteistä, alipainepumpun tiivisteistä.
              __________________________________________________ ________________________
              Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
              • O-Peksi
                • Sep 2007
                • 2775
                N42/3/5/6 -koneissa valitettavan yleistä sekin, että mm. nokka-akselien tunnistimet alkaa jossain vaiheessa vuotaa öljyä tunnistimen läpi. Eli vuotoa ei näy ulospäin välttämättä ollenkaan, mutta sähköliitin öljyssä ja öljy nousee kapillaari-ilmiön avulla johtosarjassa johtojen sisällä aina eculle asti ja ecun liitinkampa ui öljyssä. Samaa kuullut käyneen myös jäähdytysnesteen kanssa, kun koneen lämpöanturi vuotaa. Öljy ei välttämättä tuhoa muuta, kuin kovettaa johtosarjan herkemmin murtuvaksi, mutta tuo jäähdytysneste tekeekin sit reilummin hallaa.
                • Laku
                  • 17659
                  Mitä tässä tapauksessa pitäisi siis ennaltaehkäisevästi uusia? Nokka-akselintunnistimet ja jäähdytysnesteen anturi? Osanumerot?
                  • O-Peksi
                    • Sep 2007
                    • 2775
                    En muista lonkalta anturien numeroita, mutta bmwfansista nekin löytyy helposti. Öljyvuodon näkee kyllä antureista helposti, kun käyttää liittimen irti, joten ennakointina riittänee, kun silloin tällöinen irroittaa liittimet ja tarkastaa tilanteen.
                    • arben
                      • Aug 2011
                      • 1138
                      • suomi
                      #25
                      Mersussa sama vika,korjauksena väliliitin missä tinaklöntti
                      Anturit tais olla 70€/kpl,et miks tollasii piuhanpätkii tarttee edes myydä.
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        No se tinaklöntti ei ala vuotamaan läpi ikinä. Uusikin anturi luultavasti joskus.
                        • arben
                          • Aug 2011
                          • 1138
                          • suomi
                          #27
                          Noup,kuvittelis et jossain vaihees se tulee kutistesukan ohi jolloin se jatkaa vuotamistaan kohti ecua. Näin netin mukaan käynytkin.
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            No sitten. Eipä tuossa sitten mitään vakavampaa järkeä ole.
                            Ajattelin että liikkuu kapillaarisesti johtojen välissä mutta jos meneekin kuoren välissä niin...
                            • kp21121
                              • Feb 2012
                              • 240
                              Mites N52 3.0 moottorien vuosikerrat, kannattaako välttää joitain tiettyjä vuosia tai tyyppejä eli onko parempi ostaa loppupään vai alkupään moottoreita?
                              • Tommix
                                • 5558
                                • S:t Karins
                                #30
                                N54:
                                Venttiilikoppa halki tai tiiviste vuotaa
                                Öljynsuodattimen jalan tiiviste vuotaa
                                Automaattilaatikon sähköjen läpivientiholkki falskaa
                                Alipaineletkut hapertuu
