N sarjan tyyppiviat
  • Risto113
    • 1203
    • GrassLake
    #31
    No sitten. Eipä tuossa sitten mitään vakavampaa järkeä ole.
    Ajattelin että liikkuu kapillaarisesti johtojen välissä mutta jos meneekin kuoren välissä niin...
    Menee aika OT:ksi, mutta Mersuissa noita välijohtoja asenneltiin takaisinkutsuina aikas paljon, lienee halvempaa kuin esim. nokka-akselin säädin joka useimmiten vuosi...
    (Omaan kyllä vaihdoin ko. säätimen)
    • TheRipper
      • 5409
      • Paimio
      #32
      Kumpi mahtaisi olla "varmempi" kone N20 vai N57?
      Nuo kaksi kun voisi olla vaihtoehtoina...
      Onko muita tyyppivikoja tullut vastaan kuin mitä avausviestissä on nyt ilmoitettu?
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • arben
        • Aug 2011
        • 1138
        • suomi
        #33
        Useasti nuo ongelmat on tupannut olemaan n20 moottoreissa alle 2015 ikäisissä..
        • TheRipper
          • 5409
          • Paimio
          #34
          Pahkuna...eli juurikin siinä ikäluokassa mitä katselen...Molemmat noista kun on aikas pahoja vielä...
          N57 tuo EGR on varmaankin se pahin ongelma. Mutta kun siihen vikaa tulee niin senhän voinee ottaa pois käytöstä.
          Mitenkäs yleisiä nuo laakeriongelmat mahtaa olla ja missä vaiheessa alkaa? Jos esim olisi 150tkm ajettu ja ajettu tehtaan määräämillä öljyn vaihtoväleillä voiko vielä pelastaa jos puolittaa vaihtovälit vai onko vahinko jo tapahtunut?
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • toNmbbA
            • Apr 2009
            • 2334
            N47 2010vm, ajettu 208tkm. X1 siis kyseessä.
            Joko näissä paranneltu osia? Uskaltaako ostaa ja ajaa hymyssä suin onnellisena kohti auringonnousua, vai kannattaako tällaiset jättää hankkimatta?
            Etsinnässä siis luotettava auto.
            Bilteman sinun mukaan moottorityyppi N47-D20C
            • Urpo_rotta
              • 5489
              • Pirkkala
              #36
              Kyllä tuo kuuluu riskiryhmään.
              Kysy jos tarvetta
              • toNmbbA
                • Apr 2009
                • 2334
                Eli laitetaan hylkyyn. B47 vasta ensimmäinen ”luotettava”?
                • O-Peksi
                  • Sep 2007
                  • 2775
                  Tai M47 viimeinen luotettava. Uudemmat paskoja, kunnes toisin todistetaan.
                  • toNmbbA
                    • Apr 2009
                    • 2334
                    E84 / F20 / F30 ei ikävä kyllä saa m47 :(
                      • 7583
                      #40
                      N57 ehdottomasti, N20:een en koskis pitkällä tikullakaan.
                      Vai onko joku muka päässyt N20:llä ilman mitään remonttia 200 tkm asti?
                      • TheRipper
                        • 5409
                        • Paimio
                        #41
                        Joo tähän tulokseen olen tosiaan itsekin tullut..
                        Nyt enemmänkin taistellaan N53 ja N57 välillä...tosin taisto taukoaa nyt ainakin joksikin aikaa kiitos koronarajoitusten...mutta ehkä keväämmällä taas sitten pääsee saksaankin...säkällä pikkasen aiemminkin.
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • arben
                          • Aug 2011
                          • 1138
                          • suomi
                          #42
                          3/15 uudemmissa on päivittynyt todella monta osaa,osa osista aikaisemmin.
                          Nopella vilkaisulla suuttimet/jakopää/öljypumppu/puolat..uskoisin että on se ainakin huomattavasti luotettavampi.
                          Monasti kannattaa huomioida että n55 on myös esim samat suuttimet kuin n20,kuten myös jakopääkin.
                          • AlpinWeiss
                            • Sep 2007
                            • 927
                            • West coast
                            #43
                            Juuri näin. Itse en allekirjoittaisi sitä että N20 olisi jotenkin epäluotettavampi yleisesti ottaen kuin mikään muukaan uuden mallinen turbokone. (Ainakaan nuo päivitetyt mallit) Isot kengät tällä on kuitenkin ollut täytettävänään kun sillä on korvattu nuo pienempitehoiset kutoskoneet.
                            MBCLK240 -02
                            E36 318 -93
                            E46 320 Ci -01
                            E46 330 CiA -01
                            E60 520i -04
                            E93 325i -07
                            F36 420xi -16
                            • Petri.Kekkonen
                              • 7527
                              Mites sitten tuo öljypumpun ketju joka ymmärtääkseni oli N20 ongelmana? Ja onko N55 ollut jakopääongelmia?
                              EDIT: Tässä yksi video N55:n ongelmista: https://www.youtube.com/watch?v=rPUUNhjJjHU
                              • kobluna
                                • Oct 2018
                                • 156
                                Itsellä nyt 191+tkm N20 koneella ja mitään remonttia sille ei ole tehty. Toki vielä hetki matkaa maagiseen 200tkm Sen sijaan siitä on otettu nyt 50% (184->270hv ja 270->420Nm) lisää tehoa ja vääntöä eli voihan se jossain kohtaa jotain korjailua vaatiakin...
