M52B28 lämmettyään röpöttää eikä tahdo kiihtyä
  • bember
    • Dec 2005
    • 479
    • Kirkkonummi
    1997 Single vanos, kylmänä toimii hyvin. Voisko olla MAF (vai onko se IMM), tai lambda..
  • Vibex
    • Jul 2014
    • 1997
    • Lohja
    koodit lukuun. Voi olla myös mm nokan asentotunnistin
    Husqvarna Svartpilen
    BMW e36 318iA
    BMW e85 Z4 3,0
    BMW e36 316ti
    MINI Cooper S
    BMW Z3 Coupé
    BMW e46 325iA
    BMW Z3 Roadster
    BMW e46 328ci
    BMW e36 316ti
      • 16573
      Voisko olla ? Vois. Ylempänä hyvä neuvo.
      • Pazi88
        • 11212
        Todennäköisimmin tämä. Ja vain oem siemens toimii rikkinöisen tilallla.
        Instagram, YouTube kanava
        • bember
          • Dec 2005
          • 479
          • Kirkkonummi
          Siis
          nokka-anturi, kun toimii kylmänä, muttei lämpimänä?
          Oon näitä käyntihäiriöpostauksia lukenut pari iltaa, mutten törmännyt tällaiseen kylmänä hyvä/lämpimänä ei juttuun.
          • biimerrrrville
            • Apr 2011
            • 298
            juurikin tuollaiset oireet oli omassa kun nokan anturi rikki, lisäksi suuttimet pitää sillon meteliä.
            • Pazi88
              • 11212
              Se ei toimi kylmänä eikä lämpimänä. Mut tiettyjen ms41 versioiden varaohjelma rikkinäisen nokka-anturin tapauksessa on just tommonen että rötää lämpimällä koneella jos painaa kaasua reilummin.
              • ooopeee
                • Dec 2011
                • 2115
                • Kouvola
                Varmaan on jo Tarvike tilalla ja toimii miten sattuu ja ainoo lukeminen mikä auttaa oikeasti niin on ne koodit..
                VW passat 1.9tdi 4motion
                E36 "328" cabrio
                • bember
                  • Dec 2005
                  • 479
                  • Kirkkonummi
                  Irroitin MAFin plugin, eikä mikään muuttunut, 50km lenkin aikana. Laitoin takaisin.
                  Adaptoituuko?
                  Lämpimänä myös starttaaminen vaikeutuu.
                  Tulpat vaihdoin ilman vaikutusta.
                  Lisäksi kun kirjoitan tätä, niin kursori hyppii välillä vanhaan tekstin ja joudun korjaaman. Onko virus?
                  • bember
                    • Dec 2005
                    • 479
                    • Kirkkonummi
                    Semmonen vielä, että kun saan hinattua kierrokset n. 4000:een niin kiihtyy aika hyvin. tuntuu kuin kävis vain viidellä ennen sitä. Puolassako särö?
                    • bember
                      • Dec 2005
                      • 479
                      • Kirkkonummi
                      meteliä.
                      millaista?
                      • bember
                        • Dec 2005
                        • 479
                        • Kirkkonummi
                        Lambdahan vaatii toimiakseen lämmityksen ja sitä ennen jokin peruskartta käytössä, onko tässä se juju?
                        • Urpo_rotta
                          • 5336
                          • Pirkkala
                          Nyt tää keskustelu on alkanu kuulostaa aika foliohattujutuille.
                          Ei se m52 sentään mikään nanotekninen laite ole
                          Kysy jos tarvetta
                          • bember
                            • Dec 2005
                            • 479
                            • Kirkkonummi
                            realoem vin bx30164, mukaan mulla ei ole lambdoja, onko se mahdollista?
                            • intfreak
                              • May 2003
                              • 2967
                              • Uusikaupunni
                              Teoriassa kyllä, jos on joku saudi malli.
                              Mut eiköhän ne sieltä löydy
                              N62 Money Spender Club
