E36 kestävä voimansiirto (taka-akseli, kardaani, vaihteisto)
  • Visa57
    • Jul 2022
    • 20
    • Köyliö
    #121
    typ210
    Mitäs pitäs ottaa huomioon typ210 swapissa, E34 navat ja vetolaipat löytyy samoin e32 750 perä, 540/m5 vetarit pitäs hommaa, rallyroadin kiinnike setti ja e60 530d kardaani + abs kehät tietty. Toisen e36 akseliston aattelin hommaa, katsoo astemitalla typ168/188 perän kardaani laipasta kulman ja typ210 samaan kulmaan kiinnikkeet hitsillä kiinni. mahtuuko kaikki orkkis tukivarret ja tuollanen ei täys coilover tyyppinen jousitus ratkasu sama siis kun originel vai pitääkö tehä tilaa... tälläsestä löyty jotain juttua et ei mahtus isot vetarit?
    • Supra^
      • Jul 2005
      • 5150
      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
      #122
      Alatukivarsien jousilautasista joutuu ottamaan pikkupalaa pois ja muotoilemaan uudelleen jotta vetarin nivel/suojakumi mahtuu pyörimään, ei kummempia. Itse laitoin suoraan putkitukivarret (RallyCorsa) ja tynnyrijousien tilalle kynätolpat.
      Musti 8HP
      Nokivasara M47
      TeiniCoupé DCT
      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
      • Visa57
        • Jul 2022
        • 20
        • Köyliö
        #123
        e32 kardaani
        Kellään kokemusta käyttää 750i e32 kardaania typ210 swapissa, saattais olla sellanen tarjolla
        • Visa57
          • Jul 2022
          • 20
          • Köyliö
          #124
          Nyt vihdoin tuli projekti alotettua ja kaikki suju hienosti, kunnes laitto vetarit paikalleen, peränä 750 bemarista typ210 rallyroadin kiinnikkeillä, vetarit ainakin myyty 540/m5 vetareina, menee 460mm pitkäksi kun painaa täysin kasaan... mut eipä mahdu tonne väliin... alhaalla camber säätövarret ja ylhäällä vakiot joihin tehty tilaa, toinen puoli pyörii kyllä kaikissa asennoissa, mut täysin suorassa menee vähän kankeeksi, toinen puoli vetää täysin jumiin jo aika aikasin. Mittailin nii noin 5mm lyhempi toinen puoli, kai se on myytävä kw alusta pois, ostettava säädettävät putkitukivarret myös ylös ja laitettava truecoiloverit, riittääkö tos sit enää auraus säädöt muutenki semi kallis projekti nii kyl rupee pikkuhiljaa kyrpimään. Edit: testataan e28 typ210 vetareilla jotka ilmotettiin 464mm pitkiksi autodocilla, sellaset sai myös uutena
          • Visa57
            • Jul 2022
            • 20
            • Köyliö
            #125
            e28 vetarit oli lyhemmät (464mm) kasaan painettuna noin 440mm ja ulos vedettynä reilut 480mm ne vaikuttas olevan bolt on, pian saa auton liikkeelle!! Click image for larger version
            • Laitaholsetti
              • Dec 2022
              • 12
              • Vähäkyrö
              #126
              Onko sulla kuvaa noista ylätukivarsista kuinka paljon piti tehdä väistöä että mahtuu vetari olemaan?
              • Visa57
                • Jul 2022
                • 20
                • Köyliö
                #127
                Aika reippaasti sai tehdä tilaa, ei ois saanu oem näköstä tosta ilman et madalsi noin pitkältä matkalta. Noitahan ei sais ees hitsata Mul ei sit ainakaan 540 bmw 477mm pitkät vetarit tonne sopinut mitkä yleiset e34 vetarit, et siitä on vähän sekavaa informaatioo tääl. e28 isoa vetaria sai onneks uutena edullisesti.
                • airovaurio
                  • Oct 2012
                  • 38
                  Terve. Mulla on e36:ssa e34sen typ210 perä, e46 330d kynkät mutta tähän väliin pitäs keksiä vetarit. E34 vetareita ja kynkän puolelle laippoja ei ole tullut hetkeen vastaan niin ajattelin katsella muitakin vaihtoehtoja. Perässä siis 94mm vetarin laipat, vaikuttaisi siltä että e36 m3 vetarit kävisi mutta nekin aika kalliita.
                  Onko tähän yhdistelmään vielä jotakin muuta vaihtoehtoa kuin nämä kaksi?
                  Jos ppf akseleita käyttää niin mistä niihin löytäs sisä- ja ulkonivelet?
