E36 kestävä voimansiirto (taka-akseli, kardaani, vaihteisto)
  • Miuge
    • 630
    Foorumilta puuttui oma topicci E36 voimansiirto -aiheelle, tunnetusti rajat alkaa tuleen vastaan nykypäivän hurjasti kasvaneilla teholukemilla. Nippelitietoa kertynyt usean topicin alle ja tänne voidaan kerätä parhaat poiminnat, vinkit ja uutiset.
    Helpoin ratkaisu taka-akselistolle on tietysti tehdasvalmisteisien E36 M3 osien käyttäminen. Tämä vaatii M3 olkavarret, joissa iso laakeri, soveltuva iso 94mm vetari ja iso typ210 perä. Näiden osien saatavuus nykypäivänä erityisen huono, tarvikkeita ei juurikaan saatavilla ja alkuperäisten käytettyjenkin osien hinnat ovat pilvissä.
    M3 3.0 vetari on 27mm umpitanko:
    M3 3.2 vetari on 38mm putki:
    E46 325xi, 330i/d/xi/xd olkavarsi sopii myös E36 koriin, tässä samainen iso laakeri kuin E36 M3, kaupanpäälle isot jarrut, mutta vaatii yhtälailla ison 94mm vetarin (E46 330d ei sovi epäsymmetrisen pulttijaon vuoksi).
    E36 perusmallin olkavarret ovat pienemmällä laakerilla, joka rajoittaa vetarivalikoimaa. Näihin kuitenkin sopii paikalleen E28/E34/E32 pyörännapa/ulompi vetarin tumppi -yhdistelmä, joka mahdollistaa ison VL-107 -tyypin vetoakselin käytön. Osien saatavuus käytettynä huono, uudet osat suhteellisen kalliita. Vaatii luonnollisesti sisäpäähän 94mm vetarin tumpin. Jarrujen sopivuus??
    Orkkis E36 typ188 perään saa ison 94mm laipan seuraavalla osanumerolla, hinta noin 200€/kpl uutena, myös aftermarket osia saatavilla (linkit?):
    Typ210 perille saatavissa myös kiinnikesarjoja, jolla voidaan käyttää (joskus muinoin yleisempiä) E32 tai E34 periä, nykypäivänä ehkä vähemmän relevantti:
    Aftermarket vetareita isoille tehoille:
    The Driveshaft Shop pioneered high-performance BMW CV Axles many years ago and has led the way ever since
    http://server.pure-pf.com/webshop2/e...le-driveshafts
    Webshop - MRT Engineering
    Facebook - MRT Engineering
    Instagram - mrtengineering
    YouTube - miugemrt
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...wse/rear_axle/
    Pari lisäystä näihin vanhoihin hyviin todettuihin swappeihin, joihin ei tätä nykyä meinaa enää saada osia.
    E36 "perusmallin" olkavarren laakerit ovat 42x75x37mm.
    https://www.realoem.com/bmw/enUS/par...617&series=E36
    Sopivat navat laakeriin ovat E24/28/34:sta peräisin (E32 ei käy, 8mm eroa navan "korkeudessa"). Näillä navoilla alkuperäinen jarrulevy tulee alkuperäiselle paikalleen, joten tarvitaan ainoastaan sisäpuolelle 5mm spaceri jolla kompensoidaan laakerin paksuusero (37 vs 42mm).
    https://www.realoem.com/bmw/enUS/par...&q=33411134883
    Vetolaippa isoille nivelille (94mm) löytyy isokoneisista E32/E34-malleista.
    https://www.realoem.com/bmw/enUS/par...&q=33411131063
    ABS-jarruja varten vetolaippaan pitää sovittaa jatkoholkki johon oikeanlainen 48-hampainen ABS-kehä, jos ABSit haluaa käyttöön. Vaihtoehtoisesti voi käyttää laakerin ja vetolaipan välissä spaceria jossa kehä integroitu.
    https://www.canformance.net/product/...s-hub-spacers/
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • aaape
      • Aug 2009
      • 618
      • Muaninka
      Kuvista katsottuna e36 ja e46 takakelkan kiinnitys koriin näyttää samalta. Jos kiinnityspisteet olisi samat niin eikö olisi mahdollista käyttää takapäässä pelkästään e46 330d:n osia :think
      e36 328i turbo (95)
      vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
      e30 316 (m30)(87) projekti
      EX.
      e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
      • _ville
        • Sep 2013
        • 295
        Taitaa olla apurungon kiinnityspisteet huomattavasti leveämmällä nelikuutiossa.
        • Pazi88
          • 11384
          Originally posted by A.I View Post
          Saisko joku mitattua 188perän tumpin? -ei viitteis omasta kaivaa irti.
          spoorien määrä, akselin halkaisia spoorin kohdalta ja stefan kohdalta. akselin tai koko höskän pituus.
          E60 tumpit olisi ainakin symmetrisellä jaolla, mutta onko muutoin sopiva. sellaset olisi halvalla tiedossa.
          Netistä löyty mittoja, pitääköhän nää paikkaansa?
          pulttiko 6x86mm
          koko höskän pituus 129mm
          akselin pituus 73mm
          spoorin paksuus 30mm
          stefan kohdan paksuus 44mm
          https://www.ebay.com/p/1422198240
          188 ja 188k/l tumpit ei passaa ristiin. Vaikka boori taiskin olla sama.
          Mikä tumpeissa ero jos pystyis vaikka sorvaa sopivaks?
          No siis boori vaikutti samalta ja vetarin kiinnitys sama. Mut kaikki muu siitä välistä on täysin erilaista. Myös lukitus on eri tavalla jne. Toki varmasti kätevä kaveri sorvilla väsäis ne sopimaan kun pari päivää turaa menemään. Mut itse en ainakaan ton normi 94mm pulttijaon kanssa näe mitään järkea, koska valmiita soppeleita tumppeja on olemassa.
          Instagram, YouTube kanava
          • -jacko-
            • 209
            Lukkorenkaan paikka oli eri. Kun laitoin 188k perään 188perän lukkoyksikön niin lukkorenkaan paikat koneistettiin uudelleen. Oman muistikuvan mukaan pituudesta ei otettu pois.
            [img]https://jacko.kuvat.fi/kuvat/188K%20per%C3%A4%C3%A4n%20%20188%20per%C3%A4n%20lu kko/IMG_6844.HEIC/_smaller.jpg[/img]
            E28 528i -82 m30b34
            E46 330CI
            Chevrolet K3500 6.5TD
            • Miuge
              • 630
              Ei käy ja vaikka käviskin, niin E46 apurungossa on kuitenkin tukivarsien kiinnityspisteet reilusti ulompana kuin E36 -> huomattava määrä aurausta vakiomittaisilla tukivarsilla.
              YouTube - miugemrt
              • Pazi88
                • 11384
                Jep sitä tarkoitin tuolla et lukitus on eri.
                • Takalo_kari
                  • 1359
                  • tku
                  onkos esim. M3 sisempi vetonivelel 30poorinen? senhän voisi vaihtaa 330D nivelen tilalle jolloin saisi symmetrisen pulttijaon ja halvan korvaavan osan M3 autoon?
                  Omaan 325i ajattelin tilata 330D olka-akselit ja pari vasurin vetaria sekä karpiolan tumpit epäsymmetriselläkin kuviolla. -olisko tämä helppo ratkaisu ongelmaan?
                  Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
                  Kiitos ajastasi? :think
                  • Pazi88
                    • 11384
                    Nyt kun foorumille piti ottaa backuppi käyttöön, niin mitäs possun cromo akseleita sitä piti googlata, mitkä passas 94mm niveliin :think
                    • Busch
                      • Sep 2011
                      • 273
                      • Seinäjoki/Lapua
                      Tämän kanssa sopisi varmaan Z3 M vetoakseli olisi 94mm nivelellä :think
                      https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...05#33212228018
                      • Miuge
                        • 630
                        En äkkiseltään löytänyt mikä on Z3M vetarin pituus, mutta olettaisin, että ei sovi, koska E36 non-M ja Z3 non-M on myös eri pituiset. Aika heikolta näytti saatavuuskin ylipäätään.
                        Tuohon yhdistelmään sopii ne E36 M3 vetarit, linkin 94mm tumppihan on E36 M3 3.0 käytetty jossa Typ188 perä.
                        Porsche 930 nivelet ja akselit uskoakseni? Olin juuri kirjoittelemassa aiheesta kun koko topicci päätti kadota
                        Täältä muunmuassa löytyi aiemmin postatun kuvan kaltaisia EMPI brändin keppejä ja niveliä:
                        from Pacific Customs your best source for Street, Off Road, Sandrail, Dune Buggy, Manx, Rock Crawler, Volksrod, or Mud Buggy VW Parts.
                        Eilen illalla eBaytä selaillessa sattui silmään E34 M5 pyörännavat ja vetarin laipat settinä sopivaan hintaan niin piti nekin poistaa kuleksimasta. Vetoakseleita näkyi löytyvän myös aftermarket osana GKN nivelillä, jos kellään ei sellaisista pahaa sanottavaa, niin taidan lisätä ostoslistalle.
                        YouTube - miugemrt
                        • janne[l
                          • Apr 2011
                          • 861
                          • Ylöjärvi
                          porsche 930
                          e46 330i cabriolet
                          e91 320d
                          e36 328 törpö
                          • MH motorsport
                            • Sep 2011
                            • 2301
                            Täällä suurin osa tuskailee vetareiden kanssa, ne kun saa kuntoon niin seuraava sulake lienee kardaani ja se yleinen zf s5d320z laatikko vai mikä onkaan koodiltaan. Toki miedolla kytkimellä esim 765sre saa paljon anteeksi kun kytkin ei ota kiinni niin napakasti verrattuna vaikka 3 levy tiltoniin tms kilpakytkimeen.
                            Tähän lienee ainut lääke paksuseinämäisestä kardaaniputkesta leikkaa liimaa tyylillä ja isoilla nivelillä tai hiilikuitu kardaani mittatilauksena. Melkein kaikki bmw kardaanit mitä olen sorvannut ja mitannut ultraäänellä on ollut 1.6mm seinämävahvuudella esim e39 m5, e9x m3 jne tehokkaammissakin malleissa eli sieltä suunnaltakaan ei ole apua. Joissain bmw malleissa on muistaakseni 2kpl rättiniveliä, tämä varmasti pehmentäisi voimansiirron iskuja esimerkiksi varttimaililla viivalta lähdössä tai muuten vaan kytkinpommi tilanteessa.
                            Perän kiinnitys lienee myös yksi ongelma kun pultit katkeaa mitkä pitää perää kiinni. Noissa miugen hommaamissa e34 m5 vetareissa ja navoissa on melko vahvat nivelet mutta kepit katkeaa, niihin saa kyllä vahvempaa tilalle. Kaikki toki on suhteellista mutta onhan se järkevää tehdä kerralla kunnolla ylimitoitetuilla osilla vaikka ei ajaisi rutturenkailla liimaradalla.
                            Itselläni tosiaan kokemusta e34 m5 typ 210 osista ja niistä heikoimmat osat on kardaani ja vetarin akselit ja perän etupultti katkeaa.
                            Autopalvelu MH-motor
                            Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                            Maxxecu myynti ja asennus
                            www.mh-motor.fi
                            0503218217
                            Kulkineet:
                            E6 2000 touring
                            E6 2002 touring
                            E30 318is ///Mtechnic 2
                            E34 ///M5 nürburgring
                            E34 S62b50 turbo dct
                            E39 523i ///Msport
                            F30 320d
                            • Takalo_kari
                              • 1359
                              • tku
                              eikös markan fiksaus katkeavaan pulttiin ole että kovempi tilalle?
                              Tuo rättinivel on kyllä hyvä. en ole nähnyt syytä ottaa pois.
                              Voimansiirron kun kerralla ylimitoittaa niin ei tarvitse jännittää ja saa keskittyä ajamiseen.
                              Ihan mielenkiinnosta että minkälaiset vetotikut esim. Teslassa mahtaa olla? -siellähän on sitä vääntöä..
